Sto per installare un impianto con n° 30 moduli a film sottile Nexpower NT-135AX, collegati a un inverter SMA SB3800-IT.
Conosco il problema della messa a terra del polo negativo, (inverter con trasformatore e ground-kit), ho solo il problema della configurazione delle stringhe.
Il configuratore dell'SMA mi da 6 stringhe da 5 moduli in serie, su una scatola di CC con i relativi fusibili di protezione.
Ho avuto però un'esperienza con i moduli film sottile della mitsubishi i quali funzionavano solo se si collegavano prima in parallelo tra loro e poi con un'unica serie (calata).
Ho trovato in internet queste istruzioni però in tedesco: http://www.germansolar.com/cms/usr_f...utsch_CN02.pdf
dove si parla di due possibili cablaggi.
Qualcuno per favore ha qualche esperienza?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
