nn so le perdite dell'inverter ma di sicuro i pannelli ne risentono poiche' sto costatando in questi giorni di belsole m acaldo che a fatica supero i 29 kw di produzione giornaliera mentre in aprile in giornate simili ho fatto anche 32 kw al giorno, ciao
impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
Ciao Mizzaro,
a che ti serve questo dato, sei gia' primo in Italia! :-)
Vuoi tirar su ancora qualche kwh e'? :-o
Come faccio a recuperare il gap se anche voi migliorate..... hihihihihi
Io posso dirti che ho un differenziale tra gennaio e luglio di 0,8%, purtroppo quelle ventole che la sma fa accendere con energia "incentivata" sono un errore che nell'arco di questi 20 anni ci costera' molto caro, con un jack esterno si poteva risolvere alimentando con corrente "autoprodotta".
Ciaoooo
1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
-----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
ciao spaziozero, anchio ho notato il fatto delle ventole!
Ho trovato delle ventole da 120x120 a 220v pu' potenti di quelle di serie dell'inverter, e volevo applicarle al posto delle griglie di plastica da dove foriesce l'aria calda,e metterle in aspirazione con un interruttore orario in modo che raffreddando prima e meglio di quelle SMA escludo la loro partenza con quello che comportano.
(dalle mie parti sotto tetto d'estate e dura!!)
Si Mizzaro,
l'idea e' buona, avevo pensato anch'io a qualcosa del genere con comando con termostato tipo acquario o altro ma poi ho optato (per adesso) ad un sistema di raffreddamento passivo.
Ho misurato con l'infrarosso la temperatura e ho notato che davanti in alto e' piu' caldo. Allora ho inserito dei piccoli dissipatori per scheda vga, devo dire che ho ritardato l'accensione delle ventole. Cmq rimaniamo in contatto e fammi sapere come va il tuo sistema di raffreddamento attivo.
Ciaooo
