Curiosando sul sito enel.si...vedevo che ci sono varie marche di pannelli disponibili.
Tutti i punti enel.si hanno questa gamma di scelta?
penso di no...alla fine ti becchi quello che è disponibile
Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
so che enelSi si fa partire ogni tanto degli ordini, si tratta di vedere il giorno che richiedi un preventivo cosa è disponibile subito, o a quanti mesi, ma anche il concessionario ci gioca a seconda della propria convenienza
Con me sono partiti proponendomi Jinglisolar, poi chiedendo cosa era disponibile, per lo stesso prezzo mi hanno proposto anche Sharp e Suntech, entambi disponibili senza aspettare e dovere ordinare.
io dopo aver aspettato 3 mesi ( ordine di febbraio ) per un 3kw di trina ho rescisso il contratto con enel.si dato che non arrivavano e non si avevano certezze sulla consegna. ora con un altro fornitore ho i pannelli istallati dal 30/5 ed allacciati dal 15/6- ( marca differente ma differente anche il prezzo !! )
localita' Morimondo (Mi) tilt 15° azimut 30° sud-est 2,99 kWp 13 sun-Earth tpb 156x156-60-p inverter sma sb 3000-it
A me montano pannelli JinKo solar JKM 230 P60, inverter PowerOne (impianto da 5,52 KW).
ti rispondo io Ddevil visto che sono un commerciale enel.si noi trattiamo diverse marche, al momento proponiamo i pannelli disponibili solitamente abbiamo "in pronta consegna" Schott, Canadian , Suntech ,Sharp poi se il cliente chiede una marca in particolare si cerca di accontentarlo. naturalmente il prezzo varia a secondo il tipo di pannello e inverter.
150 Kwp Schott inverter Aros tutto su tetto,impianto 6 Kwp Futurasun inverter powerone, caldaia a pellet dalessando csi 80
si parlo da enel.si sono disponibili sicuramente ti hanno detto che ad ottobre ti montano l'impianto noi consegnamo adesso in 10-12 settimane da ordine solo perche' abbiamo tanti ordini
"...ovviamente ognuno dice quello che gli conviene" non credo che sia cosi' anche perche' non abbiamo niente da guadagnarci se raccontiamo frottole...
Ultima modifica di max_70; 02-08-2010 a 22:24
Anch'io ho stipulato il contratto con una ditta di installazione convenzionata con EnelSì.
Sono tanti in ogni regione, mi pare d'aver capito - almeno due in provincia di Cagliari, considerato che un collega di lavoro si è accordato con un'altra ditta dopo aver fatto richiesta di preventivo anche lui a Enel.
Dovrei essere ancora in tempo per la connessione entro il dicembre 2010, anche se non hanno voluto o potuto darmi delle garanzie per iscritto.
Ciò che mi dispiace è la fretta che quella scadenza ha determinato in tutti quanti noi ultimi arrivati. Oltre all'aumento dei prezzi che si è verificato contestualmente alla maggior consistenza della domanda rispetto all'offerta.
Forse, dico forse, in altri tempi avrei potuto spuntare un prezzo migliore a KW installato (considerati i pannelli semisconosciuti - e cinesi - ma sempre sponsorizzati Enel, di cui mi hanno garantito non esserci penuria - e te credo!). Comunque i Jinko solar dichiarano una efficienza del 14,05 %, staremo a vedere.
Ciò che mi ha convinto è la convenienza del finanziamento (prestitempo di Deutsche Bank) con un TAEG di 6,29 non facile da trovare di questi tempi. E, soprattutto, la prima rata fra sei mesi.
Speriamo bene.
(p.s. l'impianto è un semintegrato di 5,52 KW)
con enelsi a me avevano proposto, trinasolar, suntech e sharp. Dopo un mese li hanno montati e dopo un altro mese mi hanno fatto l'allaccio
trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
Agrigento-San Leone
Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
Ferpiel,
"Comunque i Jinko solar dichiarano una efficienza del 14,05 %, staremo a vedere."
Non significa assolutamente nulla. Non dirmi che l'argomento che portano a sostegno della "bontà" di un pannello rispetto ad un altro è l'efficienza!
Allora siamo proprio a cavallo...
L'efficienza determina solo le dimensioni del pannello: a parità di potenza di picco nominale un pannello più efficiente sarà più piccolo di uno meno efficiente. Punto.
Non c'entra nulla col rendimento che ti dovrai attendere.
Senza essere assolutamente l'unico parametro determinante, il NOCT è comunque indicativo della bontà del pannello: più è basso meglio è; per es. un pannello con NOCT 42 è da preferire, in generale, ad uno con NOCT 44.
Leggi un po' di post sul forum, capirai, ciao
4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
noct 42? nemmeno sunpower(i migliori) lo hanno
OK
il succo della questione non cambia.
Fai NOCT 43.
Non sei d'accordo?
Parma45,
con zero spirito polemico, davvero: dici che i Sunpower sono "i migliori"; da cosa lo deduci?
Ci sono migliaia di post su quale pannello è il migliore e non mi pare si sia mai giunti ad una conclusione.
Grazie delle delucidazioni,Platorello e Parma.
Non mi intendo molto di specifiche tecniche.
Allego, se ci riesco, il PDF di Jinko solar (il mio pannello è il 230).
Il NOCT è altissimo! 48!
Sono fregato?![]()
E l'allegato?
Eccolo qui.
A beneficio di chi come me è un neofita nel campo del fotovoltaico, copio-incollo alcuni interventi di una vecchia discussione.
19-11-2008, 12:19 #3
Doge1789
Novizio
Approfitto di questa discussione per formulare una domanda in merito ad un dubbio:
sto valutando diversi pannelli solari e mi sono accorto che la SCHOTT considera come condizioni NOTC la temperatura di 48°C e non la consueta temperatura di 25° C volevo sapere se era una peculiarità SCHOTT o se c'erano altre case che utilizzavano tale prassi.
Un'altra cosa: che motivazione ci può essere nell'usare questa temperatura di riferimento?
__________________
Neofita con grandi desiderio di imparare
22-11-2008, 18:09 #5
andrea-ra
Novizio
per non fare confusione
Modificato il testo per essere + precisi:
il noct è la temperatura che dovrebbero raggiungere le celle del pannello con insolazione a 800wm2 e temperatura esterna di 20°, quindi presumo che i 48° sia tale temperatura, es i pannelli che ho montato io hanno 45° di noct. Non da confondere con la potenza nominale del pannello Wp misurata con insolazione di 1000Wm2 e temperatura di 25°.
Altro parametro importante da guardare nei pannelli è il valore gamma cioè la percentuale di perdita di potenza per ogni aumento di grado della temperatura del pannello. Nel caso sopracitato ad insolazione di 800wm2 e temperatura di 20° il pannello con noct 48 produrrà meno tre volte la percentuale gamma rispetto a quello con noct 45.
Esempio a 800wm2 e temperatura di 20° :
pannello A noct 45° e gamma 0,38 %/grado
pannello B noct 48° e gamma 0,40 %/grado
Il pannello B produce 0,40x3°= meno 1,2% rispetto il pannello A
spero sia chiaro.
Andrea
23-11-2008, 17:32 #6
maufv
NOCT Normal Operating Cell Temperature, non ci riferiamo al pannello nella sua totalità ma alla singola cella. Più basso è tale valore meno perdite di potenza avremo con innalzamento della temperatura, per il resto condivido l'ultimo messaggio.
24-11-2008, 07:54 #7
gsughi
Pur confermando il senso di quanto sopra detto, io penso che sia più preciso dire che in sintesi il NOCT rappresenta la capacità di scambio di calore del modulo con l'ambiente e che quindi moduli con NOCT più basso hanno minori perdite per effetto temperatura (a parità di coefficiente di perdita) poichè in eguali condizioni di installazione rispetto agli altri si riscaldano di meno, o in altri termini si raffreddano meglio.
__________________
Se vuoi ti dico che i cinesi sono migliori ma sunpower è fatto costruttivamente meglio di altri pannelli.
Poi i risultati si vedono tra 10 anni e sono sicuro che molti piangeranno lacrime amare per aver risparmiato 2000 euro e aver messo su pannelli sconosciuti
Xferpiel: guarda che il noct non è tutto............tra noct 45 e garanzia 5 anni sul materiale e noct 48 e garanzia 10 anni io scelgo la seconda opzione tutta la vita.
Che poi il 2% che produce in meno tra noct 45 e noct 48 lo recupero facendo un bel impianto di raffreddamento pannelli e ci guadagno un altro 15% di produzione
Parma45
garanzia 10 anni: pannelli di fabbricanti sconosciuti, chi ti dice che fra 10 anni questi costruttori esistono ancora?
Riguardo al consiglio sull'impianto di raffreddamento, direi che ci sta, ma non è che schiocchi le dita e ti si fa l'impianto di raffreddamento.
Se Ferpiel vorrà, potrà leggersi la discussione di Stebonet "il mio impianto di raffreddamento con acqua meteorica" e rendersi conto che non è una banalità.
Limitandomi a rispondere alla domanda di base di di Ferpiel che era "ENEWLsi mi sta fregando?", dico: non so se ti sta fregando, ma se il loro argomento di discussione per convincerti su quei pannelli è "l'efficienza del 14%" o stanno cercando di confonderti le idee o le hanno confuse loro.
E considerando il NOCT di quei pannelli, è senza dubbio alto. Difficile trovarne di così alti.
sicuro è enel:-)))))))))))))))))
Molto probabilmente i Sunpower, tra 10 anni daranno la polvere a tutti. Forse.
Oggi, avere un NOCT a 48 non e' da suicidio, pero' parti gia' col piede sbagliato. Ricordo che un nostro collega, Marob, in provincia di Napoli, era penalizzato da un NOCT a 50 con una produzione poco convincente.
Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
Mah io non penso che un 1% di rendimento in piu' ti cambi la vita.
Certo un noct 50 è alto ma tra un 45 e un 47 la differenza di rendimento è irrisoria visto poi che i mesi dove i pannelli si scaldano molto alla fine sono giugno,luglio e agosto
