    Nov 2009
    Predefinito Dimensionamento Inverter
    Buonasera a tutti...
    Sono alle prese con un impianto da 20 kWp e scrivo per sapere se il ragionamento che seguo per il dimensionamento degli inverter è corretto.
    L'impianto sarà composto da 84 moduli da 235Wp e 3 Inverter Monofase.
    L'impianto è sito in Italia settentrionale con:
    Azimut: 50°
    Tilt: 6°
    Stimando le seguenti perdite:
    -Esposizione non ottimale: 10 % (fonte Simulare 8.4)
    -Mismatching: 3,00% (tolleranza moduli)
    -Temperatura: 8,80% (fonte PV potential estimation utility)
    -Riflessione: 3,00% (fonte PV potential estimation utility)
    -Sporcizia: 1,00%
    -Perdite varie in CC (c.d.t nei cavi, connettori, quadri, etc.): 1,00%
    -Ombreggiamento: 0,00%
    che comportano una potenza effettiva del campo fotovoltaico pari al 76,20% della potenza nominale.
    Inoltre considerando il rendimento europeo dell'inverter: 94,5% si ha che il rendimento complessivo di conversione è del 71,53%.
    Dato che pensavo di utilizzare 3 inverter monofase aventi Potenza max in AC di 5250W ne deduco che la Potenza nominale massima di ogni singolo campo può essere di:
    5250W / 71,53% = 7339W.
    Con moduli da 235W equivale a 7339W/235W=31,23 moduli
    Per come è disposta la struttura devo comporre:
    2 campi da 27 moduli: Pnom=235W*27=6345W => Peff=6345W*71,53%=4538W
    1 campo da 30 moduli: Pnom=235W*30= 7050W => Peff=7050W*71,53%=5042W
    Per un totale di 6345W+6345W+7050W=19740W
    Nei 2 campi da 27 moduli la Pmax dell'inverter risulta sovradimensionata rispetto alla Potenza effettiva del campo fotovoltaico del 115,67%.
    5250W/4538W= 115,67%.
    Nel campo da 30 moduli la Pmax dell'inverter risulta sovradimensionata rispetto alla Potenza effettiva del campo fotovoltaico del 104,11%.
    5250W/5042W= 104,11%.
    Il ragionamento che ho seguito è corretto?
    Gli inverter così dimensionati possono andare bene oppure la loro resa non sarà delle migliori?...la loro durata di vita ne risentità?
    In generale, a queste latitudini, per ottimizzare al massimo la resa di inverter a che potenza deve essere dimensionato il relativo campo fotovoltaico?
    Ringrazio anticipatamente
    Jul 2010
    che inverter e che moduli pensi di usare?
  1. Dimensionamento inverter
    Da Nabla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. dimensionamento inverter
    Da Lucatis17 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Dimensionamento Inverter
    Da Duracell nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  4. Dimensionamento inverter
    Da giuliano58 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
  5. dimensionamento inverter
    Da riccobo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
