Ciao a tutti , non sono un esperto e la prima parte del mio problema è stata discussa nella sezione fai da te e comunque riepilogando:
ho un impianto fotovoltaico semintegrato esposto ad 5 gradi ad est con elevazione di 20° in provincia di Cosenza , entrato in funzione il 1/7/2010 e composto da 16 pannelli Sharp NU 180 E1 collegati all'inizio con una stringa a un inverter sunnyboy 3300 IT . Il progettista il 23.7.2010 ha fatto sostituito l'inverter con un Sirio 3100 e lo ha collegato su due stringhe da otto pannelli. Di fatti il sunnyboy 3300 aveva una tensione a vuoto superiore e quindi pericoloso per l'inverter. Altro particolare e che il sirio non fa rumore per il sollievo di mia figlia che ha la cameretta confinante con l'inverter. Avrei preferito un cambio con un inverter della stessa azienda. Aggiungo che sinora ho avuto una produzione di 15,5 kw al giorno circa con lo SMA, non so cosa produrrà il sirio ieri 14 kw dalle 11 in poi e oggi 12 kw però il tempo è stato variabile (sole, nuvole e pioggia) . Il progettista sostiene che con questa configurazione l'impianto dovrebbe produrre di più. Mi rivolgo ai componenti del forum i per avere una vostra opinione.
