Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 42 su 42
Discussione: Record produzione?
  1. #26
    Jan 2010
    4.90 effettivamente mi sembra poco, ma quanto era previsto da progetto?
    Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
    Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
    Inverter: SMA-5000TL
    Data logger: SunStar Smart Home
  2. #27
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da giovisolar Visualizza il messaggio
    Io ho un impianto da 5,17 kwp, 22 pannelli siliken da 235 con inverter fronius hv6000, installato a Palermo incl. 30°, ho prodotto 773 Kw a maggio e 875 a giugno. Come giudicate questi dati ?? Grazie.
    Giovisolar il tuo impianto ha una media giornaliera per il mese di giugno di 5,64 kwh x kwp installato.
    Se hai avuto qualche giornata nuvolosa nel mese direi che la produzione e' buona.
  3. #28
    Feb 2005
    Ma come si fa a dire che un impianto a Palermo che produce a giugno 5,64 kWh/kWp va bene.
  4. #29
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Per favore, usate le unita' di misura giuste, altrimenti non si capisce cosa state comunicando.
    Potenza di picco: Wp oppure kWp
    Energia: kWh
    Indice di produttivita': kWh/kWp
    Grazie, ciao
    Mario
  5. #30
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da dotting Visualizza il messaggio
    Infatti se invece per tutto il mese di giugno a palermo c'e' stato sempre il sole allora siamo sottostima.
  6. #31
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da mariomaggi Visualizza il messaggio
    P
    Grazie, ciao
    Mario
    Mario dal mio impianto da 2,99 che produttività mi devo aspettare per dire che è un ottimo impianto in queste giornate di pieno sole?
    Quanta energia prodotta per dire un ottimo impianto?
  7. #32
    Aug 2009
    Napoli
    Ciao Diegodi,
    Io ci terrei a sottolineare come questi dati e queste stime devono essere presi con le pinze e non allarmare nessuno poichè si basano su numeri con variabili da noi non considerate (meteo diverso da impianto a impianto, esposizione, temperatura, ecc.).
    Prendi i dati giornalieri che hai. Mandaci anche tu il tuo record di kwh/kwp di questi ultimi due mesi. Se il tuo impianto sarà riuscito a produrre un bel pò di energia per un giorno vuol dire che potenzialmente sta a posto. I dati di un mese o di 20 giorni potrebbero essere suscettibili di un paio di giornate nuvolose che io non ho avuto. Ciò falserebbe la comparazione.
    Comunque, oggi ho prodotto 39 kwh. Per cui tu, con il mio stesso meteo, potresti aver prodotto 19/19,5 kwh.
    Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
    Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
    http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
  8. #33
    Aug 2010
    Predefinito picco giornaliero di produzione
    ciao a tutti, volevo conoscere la produzione massima che avete avuto in un solo giorno. io ho un impianto trinasolar da 6,6 kw e il mio picco massimo è stato di 43,4 kw in un giorno. poi è stabile sui 40 kw giornalieri in media nel mese di luglio.
  9. #34
    Sep 2009
    Pordenone
    Ciao e benvenuto nel forum,
    una discussione uguale alla tua è già stata aperta "Record produzione", usa la funzione cerca per non aprire discussioni già presenti.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
  10. #35
    Aug 2010
    grazie mille etto. ora che lo so vado sulla discussione
  11. #36
    Aug 2010
    salve a tutti, mi hanno attivato l'impianto il 21/07/2010 il mio record GIORNALIERO è stato di 43,4 Kw prodotti. Ho un impianto trinasolar da 6,6 kw. Sono esposto a sud-ovest e il mio impianto è ad Agrigento.
  12. #37
    pes
    pes non è in linea
    May 2010
    Predefinito Kw di picco
    Buongiorno a tutti.
    Ho attivato un impianto fotovoltaico da 4,32kW nel giugno del 2008. E' composto da 24 pannelli Sharp NU180-E1 e da un inverter Fronius IG40. Da quando è attivo il picco massimo letto sul display del Fronius non ha mai superato 3,5kW. Ho chiesto spiegazioni al mio installatore e mi è stato risposto che il mio impianto è da 4,32kW di picco e questo non vuole dire che l'impianto immette nella rete 4,32kW e dalla parte alternata raramente vengono superati i 3,5kW.
    E' corretto?
  13. #38
    Aug 2007
    Sicilia
    fronius IG 40 ha una potenza nominale di 3,5 kW, e una potenza massima di 4,1 kW.
    In alcuni periodi dell'anno e in condizioni di nuvoloso-sole, si raggiungono valo.ri prossimi a quelli dell'impianto, anche superiori.
    Su un impianto in Sicilia 2,975 kWp orientamento sud ovest inverter Power One 3.0 ho visto 3230 Watt.
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
  14. #39
    Jan 2010
    Il picco massimo di produzione nel mese di Giugno è stato di 34 KWh, raggiunti il 24.06, considerando anche le alte temperature raggiunte dai pannelli penso che siamo in una buona media produttiva o sbaglio ????? Grazie in anticipo per i pareri!!!
  15. #40
    Aug 2010
    secondo me discreta, nè poco nè eccezionale
  16. #41
    Sep 2007
    oggi la giornata non è stata delle migliori.......però ha prodotto 14.73 kWh!
    che ne dite? vediamo domani che danno sole pieno..
  17. #42
    Apr 2009
    Aprilia
    be', ieri ho fatto 18,30 kWh con un po' di foschia e nuvole alla mattina presto. Direi che va bene.
    _________
    2,940 kW 14 pannelly Conergy Power Plus policristallino 210W, Inverter IPG 3000 Vision, orientamento sud 3° Inclin. 15°. Aprilia (LT)
  1. un pufferone da record
    Da daniel100 nel forum Termico
    Risposte: 34
  2. Nuovo RECORD
    Da buran001 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  3. Mitsubishi : record di efficienza
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
  4. 19 gennaio - Temperatura record
    Da Lolio nel forum Mutamenti Climatici e Protocollo Kyoto
    Risposte: 9
  5. Record 100 dollari
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 15
