3 Aurora PowerOne 3kW da connettere al PC con Aurora Communicator - EnergeticAmbiente.it
  • 3 Aurora PowerOne 3kW da connettere al PC con Aurora Communicator
    Mi installeranno 3 Aurora da 3kW per un impianto da 7,56kWp con tre stringhe.
    Sono un po' troppo sovradimensionati o vanno bene?
    Volevo chiedere come si devono collegare al PC per usare il programma Aurora Communicator.
    Un cavo seriale che parte da ciascuno e quindi tre USB occupate sul PC? E quindi tre istanze del programma Communicator?
    Oppure c'è un modo di 'accorpare' i tre output degli inverter e fare un unico collegamento col PC? Sarebbe meglio così, però forse non vedrei se una sola stringa ha problemi...
    Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
    C'è modo di fare una "catena" dei tre inverter attraverso la porta 485, è opportunamente spiegato nei manuali degli inverter che puoi trovare anche nel sito della power one. Io personalmente (ho un pvi6000) ho acquistato un aurora desktop x monitorare il tutto, avendo tre inverter credo farebbe anche al caso tuo.
    5,75 Kwp
    Pannelli: 25 Trina Solar TSM-PC 230W
    Inverter: Aurora Power One PVI-6000
    Monitoraggio: Aurora PVI-DESKTOP
      In queste discussioni l'argomento e' trattato con varie soluzioni .
      Saluti.
      http://www.energeticambiente.it/tecn...vi-3600-a.html
      http://www.energeticambiente.it/tecn...er-aurora.html
      Impianto totalmente integrato
      2.86kwp orientamento SUD 10° inclinazione (tilt) 20°
      Pannelli canadian solar 220W SC6P - Inverter POWER ONE-PVI-3.0 OUTD-S-IT - Brindisi
        Grazie per i suggerimenti.
        Ottimo il collegamente in serie fra gli inverter.
        Ho trovato anche una discussione in cui si suggerisce l'uso di una scheda EZL70 economica che converte da RS485 a Ethernet.
        Penso prenderò quella.
        Anche perché una soluzione stand-alone con monitor incorporato mi è eccessiva e costosa.
          Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
          Ma comprati il convertitore 485-usb originale Powerone.
          Costa 80€+ iva ed hai zero problemi con i protocolli di comunicazione.
          A volte per risparmiare 50€ ci si complica la vita.
          Prendi un vecchio pc e lo puoi anche lasciare accesso 24ore/24
          18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
          Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
            Sì, anche quella può essere una valida soluzione. Anche se personalmente preferirei l'Ethernet alla USB.
            La metti su switch ed è accessibile da tutto, compreso remoto anche senza Pc acceso.
            Va bè che un serverino ce lo terrei acceso sempre comunque... Ci penserò.
              Aurora Communicator
              Sto cercando di utilizzare Communicator con la usb ma non riesco a vedere l'inverter, ho scaricato ed installato i driver usb, ho aggiornato alla versione 2.9.11.
              Nella configurazione della porta ho impostato velocità 19200, bit di stop "One" e parità "none", non sono abilitati DTR e RST, cosa altro posso fare ??
              Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
                Originariamente inviato da MASSA232 Visualizza il messaggio
                Non potrai fare niente. La porta USB serve solo ai tecnici per installazione software o modifiche al firmware. Per poter comunicare con l'inverter hai bisogno o di un convertitore da RS-485 a RS-232 o ad USB , oppure dell'interfaccia radio denominata Desktop.
                Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 4,14 kw attivato il 25 Marzo 2011.
                18 pannelli Day4Energy 60-MC-I da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 5000-TL + SunnyBeam.
                Azimut: +45° - Tilt: 12° - Latitudine 39°15 Nord - Longitudine 9°03 Est - Locator JM49MG - Località: Elmas (Cagliari).
                I dati del mio impianto online su Rendimento-Solare e su Pvoutput
                  Originariamente inviato da TonyP62 Visualizza il messaggio
                  Quoto !
                  Inoltre occhio che non con tutte le RS485-USB si riesce a comunicare con aurora, specialmente con windows 7
                  Nel nuovo millennio l'uomo tornando alla natura distruggerà quei mostri e l'energia dell'atomo pulito costruirà ancora infinite meraviglie e le ferite dell'umanità, come le guerre non saranno che purtroppo molto tristi incidenti dì percorso. (Omero Speri -VR- Pioniere della FF )
                    Communicator funziona con USB
                    dopo alcune prove sono riuscito a far funzionare il communicator Aurora sul mio portatile. E' dalle 15 che sta monitorando l'inverter e tutto funziona a meraviglia. la presa usb non è dunque dedicata ai tecnici ma può essere utilizzata per il monitoraggio da pc.
                    il prossimo lavoro sarà quello di far funzionare la scheda ezl-70 per monitorare l'inverter da internet.
                    un saluto
                      Verissimo, la porta usb può tranquillamente essere usata per monitorare l'inverter.
                      Sono 2 giorni che la uso.
                      Bisogna settarla come porta seriale, e il Software la vede in automatico. in effetti ho anche un paio di volte lanciato Aurorainstaller, ma non so se centra qualcosa.
                      Un saluto.
                        X TonyP62 e brunovr
                        non scriviamo inesattezze se si interviene... la porta Usb funziona uguale alla rs485 ,
                        anche x Massa232 cercare discussione su 'aurora comunicator'
                        AUTO BANNATO
                          qualcuno sa se è possibile connettere il PC all'inverter mediante il pvi desktop? o con il pvi si possono solo scsrivare i dati salvati da visualizzare?
