Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Sep 2007
    Predefinito 3 Aurora PowerOne 3kW da connettere al PC con Aurora Communicator
    Mi installeranno 3 Aurora da 3kW per un impianto da 7,56kWp con tre stringhe.
    Sono un po' troppo sovradimensionati o vanno bene?
    Volevo chiedere come si devono collegare al PC per usare il programma Aurora Communicator.
    Un cavo seriale che parte da ciascuno e quindi tre USB occupate sul PC? E quindi tre istanze del programma Communicator?
    Oppure c'è un modo di 'accorpare' i tre output degli inverter e fare un unico collegamento col PC? Sarebbe meglio così, però forse non vedrei se una sola stringa ha problemi...
    Jul 2010
    Provincia di Treviso
    C'è modo di fare una "catena" dei tre inverter attraverso la porta 485, è opportunamente spiegato nei manuali degli inverter che puoi trovare anche nel sito della power one. Io personalmente (ho un pvi6000) ho acquistato un aurora desktop x monitorare il tutto, avendo tre inverter credo farebbe anche al caso tuo.
    Mar 2010
    In queste discussioni l'argomento e' trattato con varie soluzioni .
    Saluti.
    Problemi comunicazione rs232 su Aurora PVI-3600
    Problemi connessione rs485 con inverter aurora
    Sep 2007
    Grazie per i suggerimenti.
    Ottimo il collegamente in serie fra gli inverter.
    Ho trovato anche una discussione in cui si suggerisce l'uso di una scheda EZL70 economica che converte da RS485 a Ethernet.
    Penso prenderò quella.
    Anche perché una soluzione stand-alone con monitor incorporato mi è eccessiva e costosa.
    Feb 2010
    Forlì
    Quote Originariamente inviata da frank10 Visualizza il messaggio
    Ma comprati il convertitore 485-usb originale Powerone.
    Costa 80€+ iva ed hai zero problemi con i protocolli di comunicazione.
    A volte per risparmiare 50€ ci si complica la vita.
    Prendi un vecchio pc e lo puoi anche lasciare accesso 24ore/24
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
    Sep 2007
    Sì, anche quella può essere una valida soluzione. Anche se personalmente preferirei l'Ethernet alla USB.
    La metti su switch ed è accessibile da tutto, compreso remoto anche senza Pc acceso.
    Va bè che un serverino ce lo terrei acceso sempre comunque... Ci penserò.
    Oct 2010
    roma
    Predefinito Aurora Communicator
    Sto cercando di utilizzare Communicator con la usb ma non riesco a vedere l'inverter, ho scaricato ed installato i driver usb, ho aggiornato alla versione 2.9.11.
    Nella configurazione della porta ho impostato velocità 19200, bit di stop "One" e parità "none", non sono abilitati DTR e RST, cosa altro posso fare ??
    Feb 2011
    Elmas (CA)
    Quote Originariamente inviata da MASSA232 Visualizza il messaggio
    Non potrai fare niente. La porta USB serve solo ai tecnici per installazione software o modifiche al firmware. Per poter comunicare con l'inverter hai bisogno o di un convertitore da RS-485 a RS-232 o ad USB , oppure dell'interfaccia radio denominata Desktop.
    Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 4,14 kw attivato il 25 Marzo 2011.
    18 pannelli Day4Energy 60-MC-I da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 5000-TL + SunnyBeam.
    Azimut: +45° - Tilt: 12° - Latitudine 39°15 Nord - Longitudine 9°03 Est - Locator JM49MG - Località: Elmas (Cagliari).
    I dati del mio impianto online su Rendimento-Solare e su Pvoutput
    Nov 2005
    Verona
    Quote Originariamente inviata da TonyP62 Visualizza il messaggio
    Quoto !
    Inoltre occhio che non con tutte le RS485-USB si riesce a comunicare con aurora, specialmente con windows 7
    Nel nuovo millennio l'uomo tornando alla natura distruggerà quei mostri e l'energia dell'atomo pulito costruirà ancora infinite meraviglie e le ferite dell'umanità, come le guerre non saranno che purtroppo molto tristi incidenti dì percorso. (Omero Speri -VR- Pioniere della FF )
    Oct 2010
    roma
    Predefinito Communicator funziona con USB
    dopo alcune prove sono riuscito a far funzionare il communicator Aurora sul mio portatile. E' dalle 15 che sta monitorando l'inverter e tutto funziona a meraviglia. la presa usb non è dunque dedicata ai tecnici ma può essere utilizzata per il monitoraggio da pc.
    il prossimo lavoro sarà quello di far funzionare la scheda ezl-70 per monitorare l'inverter da internet.
    un saluto
    Apr 2010
    Verissimo, la porta usb può tranquillamente essere usata per monitorare l'inverter.
    Sono 2 giorni che la uso.
    Bisogna settarla come porta seriale, e il Software la vede in automatico. in effetti ho anche un paio di volte lanciato Aurorainstaller, ma non so se centra qualcosa.
    Un saluto.
    Feb 2007
    Florence
    X TonyP62 e brunovr
    non scriviamo inesattezze se si interviene... la porta Usb funziona uguale alla rs485 ,
    anche x Massa232 cercare discussione su 'aurora comunicator'
  1. AURORA PVI-6000 e AURORA communicator
    Da ekontar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  2. Aurora communicator
    Da garghy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 87
  3. aurora communicator download
    Da aleics nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Aurora PVI 3.0 con Aurora Communicator
    Da woodstock nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  5. Aurora Communicator
    Da Cammelo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
