tempi per realizzazione entro 2010 - EnergeticAmbiente.it
  • tempi per realizzazione entro 2010
    salve a tutti, avrei intenzione di realizzare 20 kw parzialmente integrati su un fienile agricolo solo che sono titubante sui tempi burocratici,
    per il montggio no c'è problema perche faccio l'istallatore quindi mi gestisco come voglio
    che ne dite ci si puo riuscire entrol'anno? sempre ammesso che si trovi il materiale naturalmente
    2,99 kp 13 pannelli trinasolar 230w semi-integrato, power one 3.0,
    Pesaro sud-est
    A mio avviso sei al limite.
    A patto di trovare il materiale, cosa non facile ma possibile, dovresti inviare la domanda di connessione dell'impianto fotovoltaico entro il 15 settembre 2010 (60gg lavorativi prima della fine del contro energia 2010); io ho interpretato la legge così.
    Sono ben accetti commenti in merito.
      Secondo il mio parere il problema più grosso e quello dei lavori dell'ENEL , perchè se lavori sono semplici hai 20/30 gg lavorativi se non ricordo male, e se i lavori sono difficoltosi (ess. cambiare linee per aumento carico o scavi vari) i giorni diventano 90 lavorativi, tutto questo una volta che dai il Fine Lavori.
      Di preciso non so se i 90gg partono dall'accettazione del preventivo o pure dal fine lavori ?..
      Se qualcuno del forum sa di preciso i tempi in che momento partono ci farebbe una grande cortesia.
        Se l'azienda agricola ha già un contratto di fornitura Enel con potenza vicina ai 20 kW, non ci dovrebbero essere problemi con l'allacciamento.
        - Fai la domanda all'Enel,
        - ricevi il preventivo entro 20 gg lav
        - accetti il preventivo il giorno stesso, paghi il 30 % e fai anche la comunicaz. inizio lavori (obbligatoria entro 6 mesi per impianti BT)
        - fai il lavori velocemente e fai comunicaz. fine lavori. (l'Enel allaccia entro 30 gg lav se sono semplici, 90 gg lav se complessi)
        allacci entro il 2010 solo se sono lavori semplici (e sempre se trovi i materiali), altrimenti non c'è certezza
        Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
          per il materiale mi sono sentito oggi con l'ingeniere e lui ha l'aggancio per avere buona disponibilita di pannelli ed invereter
          quindi basterebbe organizzarsi subito e riuscire a dare la fine lavori entro settembre?
          Pesaro sud-est
            che invert hai trovato?
              Sto cominciando un impianto da 20 kwp in questi giorni, ma i lavori di enel sono complessi.
              Secondo voi dovrei riuscire ad entrare con gli incentivi di quest'anno se riesco ad inviare il fine lavori assieme all'accettazione del preventivo? prevedo di installare i tutto per fine agosto.
              Cosa ne dite voi ?..
              Per quanto riguarda i moduli sono in pronta consegna, per cio in 15 gg mi arrivano e l'inverter mi arriva per fine agosto.
              Grazie per un vostro intervento.
                L'importante è terminare le eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione, l'impianto FV puoi anche finirlo a inizio dicembre.
                  BLUX sei sicuro di quello che dici ???..
                  anche con lavori a carico di ENEL cosi detti complessi ?...
                  quanto so io per i lavori complessi servono nelle peggiore delle ipotesi 90 gg LAVORATIVI.
                  Nel caso dei lavori semplici 30 gg LAVORATIVI nelle peggiore delle ipotesi.
                    sono sicuro:
                    i tempi di connessione, 90 gg lavorativi,decorrono dalla fine opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione, non dalla fine della realizzazione dell'impianto di produzione. nell'allegato P sono due caselle differenti.
                    qualche dubbio?
                      Scusa Blux
                      Le opere strettamente necessarie quali sarebbero ?... ess. scavo e posa cavidoto per il passaggio de cavo ENEL (da palo a nicchia contatore).
                        esatto. tutto quello che è necessario per fare la connessione del contatore. l'attivazione è eventualmente una fase successiva
                          Nel mio caso specifico l'Enel deve cambiare le linee che alimentano il contatore 220v (esistente) a 380v (per un impianto da 20kwp)
                          Il caseggiato e vecchio e si trova in campagna, per arrivare sulla strada ci sarà circa 500metri circa di linea aerea.
                          In quel caso non sono lavori complessi ?.
                            sicuramente sono lavori complessi. se ti hanno lasciato una specifica tecnica per lavori a tuo carico per la connessione, terminati questi lavori ( non la realizzazione dell'impianto fv) devi inviare il fine opere (e pagare il 100%), e da quella data decorrono i 90gg lavorativi per la connessione. il tuo impiastro fv lo puoi finire con comodo.
                              Grazie mille per le informazioni utili che mi hai dato.
                              Per quanto riguarda l'Enel stò encora aspettando che escano a fare il preventivo, secondo la tua esperienza, possono anche rifiutarsi a darmi l'OK per l'installazione dell'impianto ?..., visto che come ti dicevo il stabile dove va installato l'impianto si trova circondato da una estesa campagna !...
                                Originariamente inviato da Blux Visualizza il messaggio
                                So di cosa parli, ma temo che ogni Enel di zona faccia di testa propria.
                                Dove lavoro io ci abbiamo litigato con Enel, proprio a questo proposito: con opere finite ma senza fine lavori i giorni non iniziavano a decorrere.
                                Indovina chi l'ha avuta vinta?
                                Viva l'Italia.
                                Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                                  In questi casi bisogna scrivere ad Enel, citando puntualmente gli articoli delle delibere, e a risposta negativa rivolgersi all' AEEG.
                                    x Nosferatu
                                    nel tuo caso ti hanno vieteto ad installare l'impianto ?.... possono farlo ?..
                                      sono obbligati ad allacciarti.
                                        Grazie BLUX
                                        della tua gentilezza e professionalità
