Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: KW Immessi e Prodotti
    Aug 2010
    Predefinito KW Immessi e Prodotti
    Salve
    mi potete dire la differenza che c'è tra Kw prodotti e Kw Immessi?
    Con lo scambio sul posto i kw prodotti non vengono tutti immessi nella rete ?
    e di conseguenza: per Kw Autoconsumati?????
    C'è qualche buon anima che mi da qualche spiegazione?
    Sep 2009
    Pordenone
    • Il tuo impianto con il sole produce = kW prodotti (a prescindere che tu li consumi o meno)
    • mentre il tuo impianto produce tu fai la lavatrice (esempio) e consumi i kW che tu produci = kW autoconsumati (risparmio immediato)
    • mentre il tuo impianto produce non hai nessun consumo o non riesci a consumare tutti i kW prodotti = kW immessi (regolati tramite lo scambio sul posto)
    In poche parole funziona così.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Aug 2010
    Quindi mentre il mio impianto sta producendo e io faccio la lavatrice il costo dell'energia sarebbe uguale a 0????? quindi nella bolletta che mi arriva ogni bimestre i kw di quella lavatrice fatta non mi vengono conteggiati?
    Volevo capire questo.
    Sep 2009
    Pordenone
    Quote Originariamente inviata da ramsesvi Visualizza il messaggio
    se il tuo impianto produce 1000 e la lavatrice consuma 700 nello stesso momento il tuo costo è 0 (zero).
    Aug 2010
    Ma la bolletta che arriva ogni bimestre è cmq intera per l'energia consumata?
    Jun 2010
    Bergamo
    La corrente che tu produci e immediatamente consumi il contatore Enel non la rivela, è quindi per la bolletta inesistente.
    è per questo che si deve incentivare l'autoconsumo dell'energia prodotta, è questo il miglio guadagno dopo il C.E.
    Ciao Alessio
    Sep 2009
    Pordenone
    Tutta l'energia che tu consumi di notte e mentre il tuo impianto non riesce a produrre abbastanza per sopperire ai tuoi consumi la paghi come se tu non avessi l'impianto. Il fotovoltaico ti aiuta comunque ad abbassare il consumo e quindi a rientrare nelle fasce più basse di tariffazione. Come dice giustamente Alessio1977 l'autoconsumo è il miglior modo per sfruttare l'impianto FV.
    Jun 2010
    Bergamo
    Quote Originariamente inviata da Etto77 Visualizza il messaggio
    Ho imparato queste cose grazie a voi e a questo forum
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da Alessio1977 Visualizza il messaggio
    Ottimo Alessio...Ti quoto in pieno!! Non sei solo
    Jun 2005
    Forse sarà un caso.
    Prendetela come una leggenda metropolitana!
    Dai miei conteggi risulta che impianti simili, ma con autoconsumo diverso hanno anche rendimento diverso.
    Poca cosa vero, 31 kWh prodotti invece di 30, con un autoconsumo almeno del 60%.
    Sep 2009
    Pordenone
    scusa non ho capito... vuoi dire che più autoconsumi più producono? In teoria, ma penso anche in pratica le due cose non sono collegate. Però boh, non si sa mai...
    Blux
    Ospite
    Osvaldo, ci spieghi cosa ti ha portato a questa deduzione?
    Sep 2009
    Pordenone
    Quote Originariamente inviata da Osvaldo Visualizza il messaggio
    Magari sembra stupido, ma anche le cache di uccello su un impianto e sull'altro no, possono influire. Potrebbe essere questa la causa del kW mancante....
    è sistematica questa differenza?
    Jun 2005
    Certo!
    Per questo dico di prenderlo come una leggenda metropolitana.
    Anch'io stò cercando il kWh mancante, impianti gemelli, distanti poche centinaia di metri con produzioni diverse, dopo aver analizzato tutto, penso anche a questa possibilità.
    I dati che stiamo raccogliendo li trovate qui:
    Gruppo d'Acquisto Fotovoltaico RONCADELLE
    Se la rete è lunga come in cascina, con prelievi consistenti per pompe di mungitura e ventilatori nelle stalle, la tensione scende anche sotto i 230 volt. Sarà un caso, ma così riescono anche a produrre 1200 kWh/kWp.
    In paese invece superiamo spesso i 245 volt complice la crisi ed alcuni grandi assorbitori fermi, qui la produzione è calata anche del 3%.
    Il Municipio che ha un assorbimento del 96%, adesso che è stato risolto un problema di configurazione produce più degli altri.
    Il Refettorio e la Scuola Media producono meno kWh/kWp adesso che sono in vacanza.
    Fà caldo è vero........ però! Se non sai dare altra spiegazione resta sempre la leggenda metropolitana.
    Stiamo rilevando impianti ad Est e Ovest che producono come impianti a sud.
    La Scuola Media, a sud, produce più degli altri, ma ha un inclinazione di 7°.
    Le anomalie sono decisamente tante, pur restando il tutto dentro nella tolleranza di base.
    Non pretendo di arrivare ai 1400 kWh/kWp di Lecce, ma se riuscissi a portare TUTTI sui 1200 kWh/kWp mi riterrei soddisfatto. Purtroppo per tanti quest'anno ci fermeremo a 1100.
  1. Ristoro kwh immessi nella rete parte di Enel
    Da robix73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Kw prelevati Kw immessi quanto in %
    Da nanni nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Calcolo pagamento kwh immessi in rete
    Da Luca SunCooles nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 11
  4. nuovi prodotti
    Da nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 21
  5. Prodotti Solahart
    Da Gian-marco nel forum Termico
    Risposte: 24
