Strumento di collaudo: Solarzig - EnergeticAmbiente.it
  • Strumento di collaudo: Solarzig
    Qualcuno riesce a spiegarmi come fa lo strumento di misura solarzig a fare la misura ad esempio di un sistema trifase impiegando una sola pinza AC.
    Stesso discorso per quanto riguarda il lato DC, come fa a effettuare misura di sistemi multi MPPT con una sola pinza.
    Sul sito si parla di impiego di specifico algoritmo, ma a quanto posso immaginare io le misure sono fatte in tempi differenti e quindi non capisco come si faccia a parlare di contemporaneità, a me pare che si sovrappongano misuri di tempi diversi e questo non mi pare corretto, al massimo è una buona approssimazione, comunque non quanto previsto dalla normativa.
    Nicky
    Ciao Nicky,
    possiedo anch'io Solarzig. Se non ci stai operando forse ti risulta più complicato capirne il funzionamento.
    Quanto hai evidenziato è vero: si prendono le misure delle varie stringhe e delle fasi (quindi le 3 fasi in caso di un impianto in trifase) una dopo l'altra. L'algoritmo permette l'acquisizione dei dati però....proprio come fosse una lettura istantanea.
    Ogni misura è presa con l'irraggiamento istantaneo, con l'ultima misura, quindi con l'ultimo valore d'irraggiamento (+ temperatura dei moduli o ambiente) viene composto tutto il collaudo; il sistema conosce infatti gli esatti rapporti precedentemente fissati.
    Insomma "come" un collaudo istantaneo, pur non essendolo.
    Molto corretto secondo me, altrochè.
    LA normativa in tal senso sappiamo bene che lascia ampie interpretazioni...anzi, diciamo pure che pochissimi seguiamo la prassi di fare collaudi dei nostri impianti e soprattutto verifiche periodiche rilasciando i rapporti ai clienti. Devo dire che il cliente che si ritrova in mano un certificato di verifica si mostra sempre molto contento, ovviamente se tutto è ok.
    Dei collaudi fatti anche per colleghi hanno però a volte veritficato il non ottimale funzionamento dell'impianto, quasi sempre per motivi di surriscaldamento pannelli.
    Comunque se vuoi puoi chiedermi, cercherò di essere più chiaro con altre parole, se adesso non lo sono stato.
