    Aug 2010
    Predefinito differenza di resa falde est -ovest
    buon giorno,
    ho da poco installato 2 diversi impianti sulle 2 falde.
    Il tetto ha una pendenza di 23° ed una leggera direzione a sud (15° della falda ad ovest)
    Il primo impianto da 3 Kw funziona benissimo, mentre quello da 12,5 istallato ad est la resa è inferiore del 40%
    La produzione al Kw in giornate terse e senza nuvole è di 6,5 Kw/h contro i 3,9 Kw
    Abito in Trentino e la zona è perfettamenti irradiata dalle 7 la mattina alle 8 la sera.
    Mi hanno detto che dipende dall'inverter, ma ho seri dubbi. Mi potreste dire quale dovrebbe essere la resa sulle 2 diverse falde con quelle caratteristiche e se è possibile che l'inverter incida sulla resa?
    grazie Marco
    Aug 2009
    Crema
    Non sono un tecnico, ma la differenza del 40% mi sembra esagerata. Forse qualche problema sull'inverter o sulle stringhe ad est c'e'.
    Guarda a questo link SolarLog - "+HPTitel+" c'e' un impianto installato ad est/ovest vedrai che l'est rende un po' di piu' dell'ovest (forse perche' esposto meglio) ma non differenze marcate come la tua.
    21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
    Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
    Jun 2005
    Le differenze tra la falda EST ed OVEST sono irrisorie, se non hai problemi particolari di ombre mattutine, non c'è nessuna ragione che la resa tra le due falde (kWh/kWp) sia diversa, fai ricontrollare l'impianto.
    In un caso del genere mi ci sono voluti 2 anni per verificare che un pannello di una stringa era stato collegato sotto un'altra stringa.
    Il progettista continuava ad insistere che il progetto era giusto e la differenza era nell'orientamento diverso.
    Aug 2010
    brescia
    la differenza tra sud (miglior rendimento) ed est dovrebbe esser tra il 10 ed il 15%...assolutamente non il 40%.
    tra est ed ovest la differenza e' irrilevante
    Aug 2010
    grazie per la risposta davvero molto utile.
    Quanto ti è costato fare un monitoraggio via internet della resa? te lo ha istallato chi ti ha fatto il lavoro o lo hai fatto esternamente?
    grazie Marco
    Aug 2010
    brescia
    niente internet,si puo' collegare tramite usb,ma nel mio caso con inverter aurora ho optato per un PVI DESKTOP,che posso tener in casa e monitorare l'impianto tramite radiofrequenze,per poi poter scaricare al pc i dati tramite bluetooth
    Apr 2010
    ciao marco
    in rilievo, in questa sezione , c'è uno schema che riassume le perdite ai diversi orientamenti.
    La differenza est-ovest è leggermente a favore di est per una questione di temperatura (sottolineo lievissima differenza)
  1. Imp su 2 falde differenti
    Da Stagno nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Risposte: 11
  3. Falde est/ovest
    Da belcla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Conviene installare su falde est ed ovest?
    Da araia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  5. due falde da 1 kW
    Da carvisin nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
