Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
Discussione: Aiuto tecnico
    Aug 2010
    Sardegna, Olbia
    Predefinito Aiuto tecnico
    Salve,
    scrivo per chiedere un consiglio riguardo un impianto fotovoltaico/termico.
    Premetto di essere ignorante in materia -altrimenti non sarei qui a scrivere- quindi provate ad essere chiari nelle spiegazioni.
    Dunque, abito in Sardegna (Olbia). L'impianto termico è già stato piazzato, ma per il fotovoltaico vorrei un consiglio.
    Il tetto ha una falda esposta a 10° nord-est con un'inclinazione del 25%. L'impianto previsto è di 4.2 kW.
    Vorrei sapere quanto sarebbe il rendimento. Ne vale la pena?
    Ringrazio anticipatamente.
    Saluti.
    May 2009
    sinceramente con un tetto che guarda a nord-est con 10° soltanto di scostamento dal nord e una falda inclinata del 25% è difficile ottenere una buona produzione...sarebbe addirittura meglio non avere la falda ma un tetto piatto...se vuoi dati numerici posso fornirteli
    Aug 2010
    Sardegna, Olbia
    Quote Originariamente inviata da Blanco83 Visualizza il messaggio
    Sarebbe l'ideale.
    Grazie per la risposta tempestiva.
    Sep 2009
    pordenone
    Blanco non dire sciocchezze: Con simulare 8.4 mi da una producibilita' di 4800 kw all'anno quindi una produzione molto buona per l'esposizione che ha.
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    May 2009
    allora, per una stima di massima puoi provare a guardare qui:
    PV potential estimation utility
    è il sito europeo di riferimento per i dati di irraggiamento solare. Ti permette di fare una stima di producibilità del tuo impianto.
    Con i tuoi dati (25% di inclinazione o 25°? io ho inteso 25°...) per 1 kW installato di potenza fotovoltaica "nominale" avresti una produzione media di 859 kWh (azimuth -170° rispetto al sud), mentre ad esempio avendo un tetto piatto saliresti a 1170 kWh. Se poi avessi una falda orientata in modo perfetto (sud, inclinazione 34°) saliresti ancora a 1340 kWh...una bella differenza!
    Per i calcoli economici la cosa è un pò più lunga...la convenienza dipende da quanto ti chiedono per la realizzazione dell'impianto e di conseguenza da quanto tempo di recupero del costo iniziale ti trovi, in funzione proprio della produzione di energia elettrica (kWh) che hai...
    Spero ti sia utile!
    Ciao ciao
    Aug 2010
    Sardegna, Olbia
    Quote Originariamente inviata da parma45 Visualizza il messaggio
    Grazie, questo mi rincuora.
    Ma visto che ci sono, dimmi la produzione che avrebbe se esposto a sud e una pendenza di 30°, che a quanto so è il massimo.
    Fammi questo calcolo se non ti disturba.
    May 2009
    parma45, non dirle tu le sciocchezze va la...
    hai messo azimuth -170°??? perchè non è 10°...è NORD-EST!
    prova a rifare i calcoli...
    May 2009
    xviral te l'ho scritto sopra...
    Aug 2010
    Sardegna, Olbia
    Secondo il tuo parere professionale, è accettabile, o è meglio se rinuncio?
    Aug 2010
    Sardegna, Olbia
    Sbagliato.
    25% significa che ogni 100 centimetri orizzontali cala di 25 centimetri verticali. 25° è ben diverso.
    Sep 2009
    pordenone
    Ciapa qua; dovresti studiare un po' di piu'
    P.S Ho messo sassari dato che olbia non c'è nel programma e 16% ma anche mettendo 14 cambia poco
    LocalitàSassari - Latitudine 40,72° Nord
    Dati IrraggiamentoUNI 10349
    Fattore di albedo0,2
    Azimut [gradi]-170,00
    Tilt [gradi]16,00
    Efficienza di sistema80,00%
    Producibilità annua [kWh/kWp]1.154,31
    Potenza FV [kWp]4,20
    Producibilità [kWh/anno]4.848,09
    May 2009
    ok, se l'inclinazione è il 25% allora vuol dire 14°, che ti porta ad una produzione di 1010 kWh/anno per 1 kW di potenza fotovoltaica installata. Non è malissimissimo...bisogna vedere appunto quanto ti chiedono...sta tutto nel conto economico la convenienza!
    de parma, va che 4800 kWh per un impianto da 4,2 kW a ca mia a va nen bin...considerando che è ad olbia e non in piemonte.
    a torino, con tetto a sud e tilt ottimo, si fanno 1200 kWh/kW...1100 se non ti va tanto bene...ripeto ad olbia su tetto piano ne fai 1200 kWh/kW fai un pò te due conti...qua fa 1010 (come dico io su dati PVGIS) o 1150 (come dici tu con dati UNI un pò altini) kWh/kW...tutto sta a quanto gli fanno pagare l'impianto.
    Ultima modifica di Blanco83; 10-08-2010 a 14:05 Motivo: compattazione messaggi consecutivi
    Sep 2009
    pordenone
    Non è questione di fare i fighi ma dare informazione corrette che tu all'inizio non hai dato....tutto qui.
    Poi lo sanno anche i sassi che pvgis sottostima la produzione e non di poco.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Note di Moderazione:
    Non mi interessa assolutamente se qualcuno vuole fare il figo, essere polemico, ecc. ecc.
    La discussione sta degenerando in un inutile battibecco quindi vedete di darci un taglio oppure dovrò chiuderla.
    Già che ci siete sistemate anche tutte le citazioni integrali di messaggi e/o i doppi messaggi consecutivi in modo che non si debba procedere a moderare tutti i post e a comminare le conseguenti sanzioni verso gli autori.
    Feb 2010
    Chiarano TV
    Con pvgis viene questo. Vedi allegato.
    E' affidabile.
    File Allegati
    14 pannelli Sanyo Hit 210W Inverter Aros Sirio 3100
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...167/12592.html
    Aug 2010
    Sardegna, Olbia
    Mi viene a costare sui 20.000 euro.
    E' troppo, o nella media?
    May 2009
    hai ragione rob74, chiedo scusa visto che mi sono lasciato trasportare...è che mi dà un pò fastidio sentirmi dire "non dire sciocchezze" quanto in realtà in quello che ho scritto non c'è nulla di sbagliato...o peggio ancora che devo studiare di più...
    Cerco semplicemente di dare una mano a chi come me si interessa di questo settore, senza pretendere di essere il portatore della verità unica.
    In ogni caso lascio stare il battibecco e mi rimetto a parlare dell'impianto di xviral...a parer mio con quella producibilità l'impianto si può anche fare, ho visto realizzare impianti con producibilità nette anche di 950 kWh/kW...come ti dicevo tutto sta al prezzo che ti viene richiesto per la realizzazione, tenendo naturalmente anche conto di che incentivo ti verrà riconosciuto (integrazione parziale o totale?)
    May 2009
    Quote Originariamente inviata da Xviral Visualizza il messaggio
    Secondo me è leggermente alto, dovresti riuscire a prendere ancora un 1000-1500 euro di sconto per la mia esperienza...ma tanto dipende dal livello di integrazione architettonica che vuoi realizzare: totale o parziale?
    Aug 2007
    Sicilia
    Come fai a dare un giudizio sul prezzo senza sapere che tipo di inverter e pannello è previsto ? Tralasciamo quadristica e modalità di posa
    Io un impianto orientato a Nord non lo consiglio,
    poi fare delel simulazioni al seguente sito
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    May 2009
    bè ho dato un giudizio tenendo conto dei prezzi degli impianti che normalmente vedo in giro...ossia basandomi su una sorta di media in base alla mia esperienza...se poi per l'installazione sono previsti prodotti particolari (moduli cinesi oppure moduli di alta gamma, idem per inverter...) allora il discorso cambia...non sapendo questi dati nè il livello di integrazione architettonica posso solo parlare di media appunto...aspetto maggiori info da xviral a tal proposito
  1. Suggerimento tecnico
    Da FREONit nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Tecnico responsabile-GSE
    Da niofar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
  3. Aiuto tecnico
    Da mario2457 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 3
  4. Un aiuto tecnico
    Da fadeo nel forum Fai Da Te
