Discussione: Power one 3.0
    Oct 2009
    Provincia di Bologna
    Predefinito Power one 3.0
    Salve a tutti,
    ho installato 13 moduli trina poli da 230Wp per un totoale di 2990Wp.
    Utilizzando l'inverter Power One 3.0 ho messo i due ingressi in parallelo.
    Ora entrando nel setup alla voce MPPTscan En/Dis non riesco a selezionare l'opzione enable in quanto mi rimane selezionato disable.
    Utilizzando il comunicator però leggo negli ingressi dell'inverter che sono entrambi MPPT.
    Succede la stessa cosa a qualcuno?
    Qual'è l'intervallo ottimale da selezionare per lo scan dei massimi multipli?
    Andrea
    Jun 2007
    Vicenza
    dentro l'inverter, vicino a dove hai fatto il parallelo, cè un piccolissimo deviatore da settare, è quello che dice all'inverter di lavorare in parallelo.
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
    Aug 2010
    mi fate impazzire voi che vi montate l'impianto da soli, io non avrei saputo dove mettere le mani
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Oct 2009
    l'inverter funziona in maniera egregia, ho impostato il deviatorino sul parallelo (se no me ne sarei accorto subito nella produzione).
    Quello che non riesco a fare è di configurare da inverter l'impostazione del MPPT su ENABLE anche se il programma di Communicator me li dà entrambi come MPPT.
    A nessuno capita lo stesso enigma con il POWER ONE 3.0?
    Andrea
    Ultima modifica di andream; 11-08-2010 a 17:49
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da andream Visualizza il messaggio
    La stessa cosa capita anche a me.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Jun 2007
    Vicenza
    Scusa, non avevo capito il problema, prova a scaricarti il SW Aurora Installer, dal sito della Power-One, con quello dovresti poter fare i settaggi SW che vuoi tu.
  1. Configurazione Power One e SMA
    Da edisnot nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 26
  2. power balancer SMA
    Da sg74 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  3. sun power
    Da fabio salsi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Power one aurora 3.0
    Da atomicgroup77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  5. Power-one PVI-3.0-OUDT/-S
    Da powerplant-run nel forum Tecnica, componentistica e installazione
