confronto preventivi - EnergeticAmbiente.it
  • confronto preventivi
    Buongiorno a tutti voi tecnici e appassionati,
    come primo approccio al forum vi chiedo subito un aiuto a sceglliere tra 2 preventivi per un impianto da 4.5 kw da installare sul tetto dell'abitazione in zona sud italia in area ben ventilata.Entrambe le ditte offrono stesse garanzie e serietà, almeno spero... ma devo scegliere tra:
    1- pannelli solarworld 235 e
    inverter Sunny Boy 5000 TL-20
    potenza complessiva di 4.7 kwp
    2-pannelli trina TSM-DC05-225
    inverter power-one aurora PVI 4.2 OUTD
    tot. 4.5 Kwp
    (risparmio di euro 1800,00 rispetto solarworld)a parità di kwp.
    Quale produce meglio?entrambe le ditte sono affidabili in caso di necessità di garanzia?
    Grazie infinite e buon lavoro a tutti.
    io preferisco la prima soluzione, è meglio strutturato
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
      Io eviterei di usare i trina
        e perchè eviteresti di usare i trina?
        trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
        inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
        Agrigento-San Leone
        Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
        http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
          La loro qualità ultimamente sta lasciando un pò a desiderare. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole
            io almeno per il momento non ho problemi, poi si vedrà col tempo, ma ricordo cmq che uno deve guardare il complessivo, specialmente chi fa una finanziaria per l'impianto deve capire il rientro economico ( poichè più è caro il preventivo maggiori saranno gli interessi da pagare)
            Agrigento-San Leone
              Attenzione solareèbello, non ho detto che anche i tuoi trina non vanno bene. Ho solo detto che dato che io mi occupo anche di grandi impianti, qualche lotto di troppo di trina è stato sotto le aspettative. Comunque tranquillo.
                capito, cmq io posso giudicare il mio almeno tra un anno
                Agrigento-San Leone
                  Originariamente inviato da sale2010 Visualizza il messaggio
                  Buongiorno a tutti voi tecnici e .....
                  Qualitativamente i due inverter si assomigliano molto, il Power-One secondo me è però troppo sottodimensionato se sei al sud e l'inclinazione/orientamento sono buoni.
                  Dal punto di vista pannelli le cose cambiano sensibilmente, SolarWorld e Trina sono due prodotti differenti.
                  Complessivamente per 0,38€/Wp in più sceglierei la prima soluzione sia per la qualità dei moduli sia perchè l'inverter sembra essere dimensionato molto meglio.
                    Note di Moderazione:
                    Solareèbello e So.Ri.Sun, state andando completamente OT. Se volete discutere dell'impianto di Solareèbello scambiatevi i riferimenti in privato e discutetene.
                      consiglio su due preventivi
                      Salve a tutti, devo decidere tra due preventivi ... entro domani se voglio accedere al conto energia entro il 2010
                      Considerarando che dovrò accedere ad un finanziamento, quale preventivo mi consigliate ?
                      Un grande grazie anticipato per i consigli.
                      Preventivo A
                      Impianto fotovoltaico in moduli policristallini da 2,82 kWp parz. integrato
                      12 moduli Trina Solar da 235W (garanzia difetti di fabbricazione 5 anni, garanzia erogazione potenza > 80% 25 anni)
                      Inverte monofase SMAA 3000
                      Totale IVA compresa 13.500 €
                      (con impegno della ditta installatrice, salvo ritardi da gestore elettricità, di accedere al conto energia 2010 )
                      Preventivo B
                      Impianto fotovoltaico in moduli policristallini da 2,92 kWp parz. integrato
                      13 pannelli Mitsubishi PV TJ 225 GA6(garanzia difetti di fabbricazione 5 anni, garanzia erogazione potenza > 90% 10 anni, garanzia erogazione potenza > 80% 25 anni, )
                      Inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL
                      Totale IVA compresa 14.000 €
                      (senza impegno della ditta installatrice di accedere al conto energia 2010 )
                        A questo punto è meglio il primo.
                          direi la numero 1 solo per l'impegno(spero scritto) di accedere al conto energia 2010
                          Poi ha come inverter lo sma
                            consiglio su 2 preventivi
                            Si, limpegno è, in grassetto, sul contratto - preventivo.
                            In più mi hanno assicurato di avere quei moduli già in magazzino e quindi di poter iniziare i lavori appena sbrigate le pratiche burocratiche, permessi dal comune ecc. ec.
                            1.000 grazie per i consigli.
                              come preventivo è ottimo...tutto compreso?o spese di installazione a parte?
                              Agrigento-San Leone
                                Grazie Rob74,
                                effettiamente il sole qui è molto forte e l'esposizione è perfetta,e per quanto riguarda i pannelli trina sembra che non sia ancora cambiato molto rispetto inizio anno...
                                grazie dei consigli
                                  Si, entrambi i preventivi comprendoni progettazione, montaggio ed il disbrigo delle varie pratiche burocratiche .
                                  Da questa mia breve esperienza ho concluso che o qui in Piemonte le ditte hanno veramente "fame", o il chiamare il rappresentente e dirgli che hai scelto il concorrente perchè ti ha fatto un prezzo migliore fa si che ti abbassino i prezzi, magari guadagnandoci un po' meno ma, resta una mia convinzione, guadagnandoci comunque.
                                  Il preventivo A era partito 10 giorni fa con un prezzo di 14.157 € ( però con moduli Mage) ed il preventivo B si era presentato con un prezzo di 17.718 €.
                                  Il terzo rappresentante, di una ditta veneta, (con un preventivo di 16.167 €) dopo avergli comunicato che i concorrenti stavano abbassando i prezzi non si è più fatto vivo...
                                  Anzi vi chiedo un nuovo consiglio: il rappresentante della ditta B mi aveva assicurato, a voce, che avrebbero apposto i ganci antineve alla stringa di pannelli, mentre il rappresentantate della ditta A mi ha proposto un cavo riscaldante da apporre ai panneli ma con un costo di 2.000/2.500 € al metro.( Non compreso nel preventivo) Il che mi sembra un po' caro...
                                    io penso che 2 ore di sole sui pannelli sciolgano la neve.....2000 euro per un metro di cavo riscaldato? se lo dice a me gli rido un faccia
                                      Purtroppo da noi, e non sono in montagna ma a "mezza collina"(circa 300 mt slm), questo inverno siamo stati per più giorni sottozero, e sotto la neve...
                                      Pur sperando che un inverno così freddo e nevoso non sia la regola, la falda del tetto su cui andranno i pannelli potrebbe scaricare la neve proprio davanti alla porta di casa, e, immagino, sicuramente i pannelli favoriscono lo scivolamento della neve. Preferirei evitare il rischio di trovarmi sotto un bel lastrone di neve e ghiaccio.
                                      A quanto ho capito il prezzo proposto dalla ditta A per il cavo riscaldante è da ladri, quindi in linea di massima quanto potrebbe costare il cavo riscaldante ? Giusto per sapermi regolare ...
                                        Originariamente inviato da 5gatti Visualizza il messaggio
                                        Purtroppo da noi, e non sono in montagna ma a "mezza collina"(circa 300 mt slm), questo inverno siamo stati per più giorni sottozero, e sotto la neve....
                                        E con questo? anche ipotizzando che un metro di cavo scaldante ti basti (utopia) quanto pensi di metterci a recuperare i soldi spesi con la maggiore produzione invernale che ottieni?
                                        2500€ rappresentano +/- i proventi di un anno, prova a fare due conti sull'effettiva utilità (anche considerando l'energia che il cavo consuma).
                                          al limite una bella gomma attaccata al rubinetto dell'acqua calda e la neve sparisce in 1 minuto
                                            Cavo riscaldante ?
                                            L'idea non è di togliere la neve per il funzionamento dei pannelli, ma di non trovarsi lastroni di neve che cadano davanti alla porta di casa. E sulla testa ...
                                            Purtroppo l'età non più verde e la non facilissima accessibilità al tetto mi scosigliano la soluzione della gomma con l'acqua calda.
                                            E comunque, se nevicasse abbondantemente tutta la notte, preferirei avere un sistema che mi tuteli dalla possibile caduta di neve dal tetto all'uscita di casa ...
                                              e allora metti i tubi riscaldanti e festa finita
                                                Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha già utilizzato questi cavi scaldanti, se funzionano, avere un'idea dei costi o se i ganci rompineve risolvono altrettanto altrettanto bene il problema.
                                                Grazie a chi mi darà un consiglio in merito.
                                                  Buongiorno a tutti ,
                                                  a ptoposito del 1° preventivo ho ancora qualche domanda da farvi :
                                                  1- mi sembra che 5312,00 euro ivato a kw. sia ancora un pò alto.
                                                  2- mi propongono allo stesso prezzo pannelli sia mono che policristallini, ma questi ultimi non dovrebbero essere pù cari? e poi anche a parità di prezzo non sono in grado di valutare la scelta.
                                                  3-il collaudo dell'impianto da parte della ditta deve essere fatto prima o dopo che l'enel ha messo in rete l'impianto?
                                                    I policristallini a pari potenza in W rispetto ai monocristallini dovrebbero costare un tantino di meno.
                                                      Il collaudo ovviamente dopo... sempre che usino la strumentazione al posto della calcolatrice!
                                                      L'uso di elementi commerciali nel proprio “Profilo Personale” (avatar, link in firma, ecc.) è possibile solo a seguito dell’iscrizione come “Utente Supporter”.
