Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 35 su 35
  1. #26
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Ecco il resto.
    Piuttosto:la parte AT è a 130 kV in doppia sbarra?
    I trafo previsti quanti sono e di che potenza?
    File Allegati
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
  2. #27
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    E con poco meno di un Miliardo di euro in ballo saresti qui il 15 di Agosto??Sarà vero?
    Veramente io lavoro anche ormai 18 ore al giorno.
  3. #28
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da so.ri.sun Visualizza il messaggio
    ammappa, 6 peggio di Berlusconi!
    72MW contro i diciamo i 2000 (?) che avremo a fine anno, sono la bellezza del 3 - 4% del totale della potenza in Italia!!!
    Il MSE avrebbe dovuto tagliare le tariffe sopra i 200 kW e sopra il MW a maggior ragione, già l'anno scorso; non lo ha fatto e dire se non lo ha fatto per incompetenza oppure per interesse (l'articolo dice testualmente del supporto delle istituzioni a premettere l'allaccio alla rete prima della fine dell'anno, si può immaginare quindi che avranno anche facilitato il processo autorizzativo..), non è dato al momento di sapere. Comunque è chiaro che qui c'è qulacuno (questo non è l'unico caso ovviamente), che ci guadagnerà troppo, quando gli impianti li avrebbe potuti realizzare anche con un minor costo per i cittadini. Mi chiedo se la Autorità dell'Energia quando diffuse una nota critica sull'entitià degli incentivi non si riferisse a questo tipo si situazione.
    Fatto stà che ovunque ci siano autorizzazioni da dare, si creano opportunità per la corruzione, specie se in ballo ci sono i milioni di euro, di questo bisognerebbe sempre tenerne conto quando si ragiona su come dovrebbe essere adeguata la normativa...
  4. #29
    Mar 2010
    Secondo il mio modesto parere, produrre energia da fonti rinnovabili era l'obiettivo principale che animava e spero animi noi tutti che siamo qui e "perdere" un po del nostro preziosissimo tempo. Che poi in Italia i grossi impianti li realizzino gli stranieri, sia sotto forma di investimento o di epc, la dice lunga sul nostro sistema creditizio e finanziario piu in generale. Da noi l'industria si muove solo se largamente assistita dalla borsa dello stato e col beneplacido dei sindacati. Noi siamo e saremo sempre degli umili procacciatori per altri, abbiamo perso un treno che poteva essere utile per incentivare ricerca e posti di lavoro ed invece abbiamo creato una mini bolla finanziaria giusto per fare da contraltare alle mire nuclearistiche, gassificatorie e fossili di tutto l'arco costituzionale. Qualcuno che come me ha creduto di poterci ricavare qualcosa mettendo a rischio gran parte del proprio capitale personale per un impianto di qualche centinaio di kw a terra (che occupa un milionesimo della superficie agricola della mia provincia, tra una segheria sopra una collina e 4 capannoni dove amadori ammorba l'aria autorizzato) si è ritrovato sballottato tra modificazioni continue delle regole del gioco, campagne elettorali, convenienze di non so quali lobbyes, ostacoli burocratici di ogni tipo senza contare le innumerevoli miniconferenze che ho dovuto tenere per spiegare l'investimento a partire dall'esistenza dei fotoni (anche all'ultimo cassiere della banca che mi ascoltava con un frammisto di pena e di pietà). D'altronde poi ti vedi pubblicata la serpentina di schietti, giovani che non sanno far altro che aprire bar, pizzerie, sale di scommesse e texas hold'em, e pensi ma dove cavolo andremo a finire, a chi la vendo la corrente le fabbriche sono tutte chiuse....mah!!! comunque torniamo a me, Io ci credo ci sto investendo come molta gente che conosco e prima che il ministero (che ha 90 gg di tempo) non emani la circolare per cui per ottenere l'autorizzazione devi avere "congrua disponibilità finanziaria" (come da g.u. andate a leggere il quinques) , cerco offerte e preventivi, sto aspettando la s.t.m.g. dall'enel.
  5. #30
    Mar 2010
    visto che con le accise finanziamo ancora la guerra d'abissinia e visto che con i nostri soldi gli arabi ci acquistano armi e bombe per ammazzarci, io avrei reso perenne l'incentivo, visto che sulle bollette non incide una emerita mazza anzi, considerando i soldi che si sono beccati anche i petrolieri nostrani bruciando scarti petroliferi....é UNA VERGOGNA
  6. #31
    Sep 2009
    Non rivanghiamo il CIP 6 altrimenti l'Inter non rivince più lo scudetto.
    Bastava copiare ciò che ha fatto in Canada lo stato federale dell'Ontario:vuoi prendere gli incentivi?almeno un tot del materiale deve essere prodotto nell'Ontario stesso.
    Ok,magari i moduli li assemblano soltanto e pure gli inverter:ma almeno un pò di lavoro è sul posto (con relative imposte).
  7. #32
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    ...........vuoi prendere gli incentivi?almeno un tot del materiale deve essere prodotto nell'Ontario stesso.
    se l'ontario fosse nella CE, pur volendo non avrebbe potuto farlo...
  8. #33
    Jun 2010
    Purtroppo le regole del conto energia non le ho scritte io.
  9. #34
    Mar 2010
    ma io no ce l'avevo con te era solo una riflessione in un forum e nulla piu : )
  10. #35
    Jan 2009
    Proprio una bella cosa sapere ciò... senza contare che per tutto l'iter per l'allaccio si e no avranno aspettato 3 mesi.. e no come noi poveri lavoratori ke per un'iter di una nuova cabina spettiamo 7 mesi se va bene tra provincia e regione... no comment... d'altronde .. italia.. mafia spaghetti e mandolino...
  1. Vero o falso
    Da Simba55 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  2. Il vero business
    Da animainpena nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  3. UN AIUTO...VERO.....
    Da C1P8 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 2
  4. sarà vero?
    Da fabiomas nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 39
  5. Sarà vero ?
    Da nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
