Buonasera a tutti, fra qualche giorno mi verrà installato un impianto fotov. di 4kw con scambio sul posto; considerata l'attuale tariffa provvisoria "bioraria" dell'Enel, e il sopracitato scambio sul posto con il Gse, qualcuno di voi ha calcolato in quale arco della giornata conviene accentrare il consumo? Saluti a tutti e grazie anticipate per una eventuale risposta
Fotovoltaico e tariffa bioraria
Cerca nel forum "autoconsumo" e troverai molti post sull'argomento.
In sintesi: conviene consumare l'energia FV nel momento stesso in cui viene prodotto perchè così si evita di comprare energia dalla rete con conseguente risparmio pari al prezzo della energia elettrica. Se non fosse possibile consumare quando FV produce allora si ha una vendita alla rete (tramite SSP) ed un risparmio sul futuro (esempio: la sera) consumo elettrico pari al prezzo di vendita che varia con la regione e periodo dell'anno (questo prezzo di vendita sta intorno a 0,1 eur/kWh - Sicilia esclusa dove è più alto)Impianto FV da 4,64 kWp, 16 pannelli REC TWINPEAK 2 SERIE 290W, inverter SOLPLUS SP35.
Impianto Attivo dal 27/05/2010, 2° CE, SSP. Pannelli REC attivi dal 2/9/2019
Io ho mantenuto la monoraria.....poi magari passo alla bioraria, perchè?
I miei consumano molto anche di giorno e, sicuramente d'inverno e autunno, non basterà mai se e quanto prodotto dall'impianto (anche oggi con la pioggia ad esempio....), la stufa a pellet e tutto il resto che vanno tutto il giorno e meno la notte, in più alle 5 del pomeriggio buio pesto!
Non penso al nord valga la pena, nel mio caso, alla bioraria ma monitorizzo consumi e poi pronto a bassare alla bioraria se smentito..Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
scusa diegodi come hai fatto a mantenere la monoraria se hanno messo la bioraria per tutti?Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
Scusate, ma io con l'ultima bolletta (di Giugno) ho ricevuto una lettera in cui mi si informa che tra sei mesi (quindi a Dicembre) si passa a bioraria.
Ma leggo che molti a luglio sono passati a bioraria (come si diceva dovesse avvenire per tutti).
Differenziano per aree/zone? Io sono della provincia di Como, qualcuno ha conferme?
Grazie4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggioscusa diegodi come hai fatto a mantenere la monoraria ....Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
La bioraria sarà gradualmente applicata a tutti i possessori di contatori teleletti. Il risparmio sarà più consistente in futuro, Infatti "per abituare la clientela" a usare la corrente elettrica entrera' in funzione la tariffa bioraria transitoria per un periodi o di 18 mesi con piccola differenza fra le due fascie orarie F1 (ore di punta 8-19 dal lunedi' al venerdi') e F23(dalle 7 alle 8 e dalle 19.01 alle 06.59 del giorno dopo dal lunedi' al venerdi' e sab-dom e festivi ). Poi sara' applicata a tutti con risparmi maggiori. Leggendo in giro il risparmio sarà sostanziale se almeno il 66% dell'energia consumata sarà nelle fascia F23
Quindi per chi ha un impianto fotovoltaico penso sia comunque conveniente.Ultima modifica di paololivio62; 13-08-2010, 10:05._____________________________________________
Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
Come ripeto non ne sono totalmente sicuro, vediamo il monitoraggio di quest'anno nei miei conumi e poi deciderò, per ora monoraria.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
con la fascia bioraria si incentivano i consumi nelle fascie 19,00 - 07,00 penalizzando il restante, noi con il fotovoltaico dobbiamo consumare possibilmente negli orari di produzione, questo significa che nella fascia 07,00 - 19,00 in caso di bassa o insufficiente produzione ci troveremo a pagare una tariffa molto alta o sbaglio?
CENLUI: direi proprio che NON sbagli4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
Invece sbagli in parte perche' anche in caso di bassa produzione, comunque produci e quindi autoconsumerai comunque qualcosa e preleverai sempre molto meno di chi comunque preleva sempre perche' non ha il fotovoltaico. Le tariffe sono uguali per tutti non c'e' una maggiorazione per chi ha il fotovoltaico. Anche se produci 1 kW/h a fronte di un consumo medio di 10 quell'uno ti abbassa la bolletta del 10%. Ma quante volte produci 1 o zero anche di inverno? Pochissime volte. Quindi è comunque conveniente._____________________________________________
Probabilmente hai ragione...ma d'inverno viene buio alle 5 e sorge tardissimo:-)
Insomma bisogna provare e quest'anno provo la monoraria.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Sono quasi certo che convenga la biooraria.
Per ora io da marzo sono ad un consumo di circa l'11% nella fascia F1, quindi penso ce ne voglia a sforare il 33%.File allegati14 pannelli Sanyo Hit 210W Inverter Aros Sirio 3100
Caro Diego, mica voglio convincerti. Ma a maggior ragione prova a vedere quanto hai prodotto a novembre dicembre gennaio scorso in F1
Fai la somma poi aggiungili alla tua bolletta del periodo e vedrai se ti conviene o meno.. produrre e autoconsumare comunque e spostare nella fascia inferiore quanto più è possibile.
Io ho fatto 534 kW/h in quel periodo. In fascia F1 nello stesso periodo ho prelevato 295 kW/h. Senza sarebbero stati 829 tutti prelevati in fascia F1. Piu' tutti gli altri in F2 e F3 = bolletta oltre i 350 euro. Pagati 127.
Che dici?.... Va bene lo so, che proverai la monoraria...
saluti_____________________________________________
Guarda condivido ciò che dici ma qui non è come a Latina:-)
Oggi ad, esempio, ha prodotto pochissimo e solo a tratti.
I consumi li ho già spostati ma se prduce 300 wp la vedo dura sai....
Vedremo...Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
purtroppo concordo con cenlui e platorello , e pensare che noi siamo ancora fortunati che almeno produciamo quando c'e' sole pensate a chi non ha l'impianto ' praticamente la stragrande maggioranza delle famiglie che con uesta bel,la ,manovra camuffata come al solito si ritrovano a pagare tutta la corrente di piu' , e poi scusate come fanno a concentrare i consumi nelle fasce serali? ... io ho il solito butto presentimento...impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
ciao,io mi sono fatto direttamente la bioraria definitiva!Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
diego fai bene a verificare anche io farò così avendo uno sconto del 20% sulla componente energia non vorrei fare un cavolataCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
tariffa scambio sul posto con tariffa bioraria
Non ho capito bene come funziona.
Tutti dicono semplicemente che con lo scambio sul posto l'energia in entrata dal gestore di rete costa 18 cent./kWh e quella prodotta dal generatore FV viene liquidata dal GSE a 10 cent./kWh
Ma mi domando nel caso ho la tariffa bioraria, come ormai il 90% degli utenti domestici di Enel, come cambiano le tariffe di acquisto e vendita dell'energia con lo scambio sul posto?
Le condizioni di acquisto cambiano in funzione del tuo fornitore di energia elettrica, indipendentemente dalla presenza o meno dello SSP. Lo SSP è soltanto una questione di rapporti commerciali con il GSE, il quale fa un calcolo complicato per riconoscerti un credito (in euro) di energia in ore in cui l'impianto non produce sulla base dell'energia iniettata in rete. Ma le bollette della corrente non autoprodotta/autoconsumata ma assorbita dalla rete continui a pagarle come prima. Lo SSP su questo non influisce...13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
Produzione: http://fv.danesi.net
