In un impianto con inverter a MPPT singoli, sono vincolato ad un certo numero di moduli in serie per le varie stringhe.
Alla temperatura minima di progetto, ho una tensione calcolata di circa 10 volt più alta del limite superiore dell' MPPT. (610 su 600)
Forse ne abbiamo già discusso, e semmai me ne scuso, ma in questa pur improbabile situazione (irraggiamento di calcolo 1000W/m2 alla temperatura di -10°C) quello che succede dovrebbe essere che l'inseguitore di potenza non funzioni al massimo del rendimento possibile ma ad un rendimento minore. Il superamento del limite superiore dell' MPPT non dovrebbe far spegnare l'inverter. L'unico vero danno fisico alla macchina si avrebbe se supero la tensione massima (io lo verifica con la tensione a vuoto.
Analoga cosa dovrebbe succedere per il limite inferiore di MPPT: l'inverter dovrebbe funzionare, pur a rendimento minore, fino alla tensione di spegnimento che dovrebbe essere un po' più bassa (dipende dai modelli) della tensione minima dell' MPPT.
Chiederei a voi conferma se le mie considerazioni sono corrette.
Grazie!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
