Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 33 su 33
Discussione: panelli suntech
  1. #26
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Ost..i fennoito usa un pò di accenti e di punteggiatura:è veramente complicato leggerti (anche se si capisce).
    Ultima modifica di Beppe66; 18-08-2010 a 20:36
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
  2. #27
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da parma45 Visualizza il messaggio
    certo che le matricole bvengono inviate al gse...in caso di furto vengono messe nelle black list e in pratica inutilizzabili in italia
    ha!! e vedi sono tutte cose che io non so non e il mio lavoro sono cose che imparo qui leggendo sul forum e in internet
    ma scusa se dovessero guastarsi devi dare comunicazione quindi che hai sostituito inverter o pannelli non parlo per incuria o perche impianto e mal fatto come puo essere nel mio caso e del mio amico ma propio per eventi naturali fulminazione caduta accidentale trombe d'aria
    impianto totalmente integrato da 2.94 kw 14 pannelli suntech da 210 watt policristallino inverter sunny boy 3000 tl sma inclinazione 20° -30° azimut (210 rispetto il nord) vicinanze di biella
  3. #28
    Sep 2009
    Leggiti almeno questa...c'è il minimo che serve sapere (veramente c'è molto altro,ma facciamo un passo alla volta).
    File Allegati
  4. #29
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    Ost..i fennoito usa un pò di accenti e di punteggiatura:è veramente complicato leggerti (anche si si capisce).
    scusa a volte per la fretta nello scrivere tralascio queste cose
    non sono per niente bravo in grammatica scusa ancora abbi un po di comprensione
    ma anche tu hai sbagliato
  5. #30
    Sep 2009
    Utilizza la funzione "edit" per correggere.
  6. #31
    Mar 2010
    ecco questo diventa una cosa a rischio
    prima sarebbe meglio ottenere dal gse il tutto e poi sostituire i pannelli e dare comunicazione del cambio causa guasto
    ho copiato una parte del documento del gse
    A impianto realizzato ed entrato in esercizio, il rischio di non vedersi riconoscere le tariffe incentivanti
    dipende esclusivamente dall'eventuale non conformità dell'impianto ai requisiti previsti rilevata dal
    GSE durante la fase di valutazione.
    Si evidenzia che le principali cause procedurali o tecniche che possono comportare l'esclusione dagli
    incentivi dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, sono:
    il rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del DM 19/02/07;
    adesso non vorrei incasinarmi troppo, perche se perdo il contributo, posso legarmi una corda la collo
  7. #32
    Sep 2009
    No.Tutte le info sono in rete oppure cercale nel forum:troverai molte risposte alle tue domande.
    Presumendo che tu abbia affidato l'incarico "chiavi in mano" alla ditta,saranno loro a portare a termine le pratice con il GSE,se ci sarà bisogno di sostituire i moduli faranno loro le comunicazioni corrette al GSE.
    Però adesso basta: parla con la ditta e se loro ti dichiarano "per iscritto" che Suntech accorda la garanzia anche in caso di modifica ai cavi sei quasi a posto;le altre "piccolezze" cavo FG7 ecc. sono sistemabili alla svelta.
  8. #33
    Mar 2010
    ti ringrazio molto per il tempo dedicatomi
    se dovessi passare per biella,hai una buona birra pagata e se posso anche di piu
    un ringraziamento particolare al sig Paganelli
    non voglio dimenticarmi di nessuno o fare sgarbo a qualcuno
    grazie a tutti
    p.s. a lui almeno una pizza (MP )
  1. panelli solari sottovuoto o no
    Da moser ugo nel forum Termico
    Risposte: 7
  2. panelli eclipse italia
    Da manetta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. Grandine ed assicurazione panelli FV
    Da Iaio nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. installazione panelli termici
    Da alyona nel forum Termico
  5. Mescolare i panelli
    Da DenisJ nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
