Finalmente impianto attivato. - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Come sono collegati i moduli fv ?
    Ciao quixo,
    come sono collegati i moduli ? Due stringhe da 8 moduli cadauna ? Te lo chiedo perche' in tal caso ho una configurazione praticamente identica alla tua (ammesso che l'inverter sia equivalente al mio aros2800 come detto in altri thread del forum). A me, guardando i dati di monitoraggio del mio impianto mi sono venuti dei dubbi, ho aperto un thread al riguardo con soggetto "inverter dimensionato bene ?", leggitelo se vuoi (http://www.energeticambiente.it/tecn...o-tecnico.html).
    Tu che valori di tensione (Vdc) leggi sul display dell'inverter ?
    • #32
      Un saluto a tutti voi, oggi sono rientrato dalla settimana al mare e dal 20/08/2010 (il 19 sono stato allacciato al pomeriggio ed ho fatto solo 3 Kw) ho riscontrato una produzione a tutto il 28/08 di 126 Kwh quindi circa 4,67 Kwh per Kwp al giorno, mi aspettavo qualcosina in più ma non so come sia stato il tempo qui a Sacile (mi hanno detto che ieri ed anche oggi pomeriggio ha piovuto), se magari posso confrontare i vs. dati potrei capire come sono andato.
      Per l'impianto solare termico, si lo stavo coprendo in previsione dell' assenza da casa, ma comunque da metà giugno a fine agosto, lo tengo sempre parzialmente coperto per evitare di raggiungere temperature troppo elevate sia al boiler che al glicole che circola, quando si raggiunge la temperatura impostata dell'acqua nel boiler la circolazione si interrompe ed il glicole raggiunge rapidamente i 140°C dove poi ricomincia a circolare a bassa velocità per evitare ulteriori aumenti di temperatura, io cerco per quanto possibile di evitare questo fenomeno calibrando la superfice dei pannelli ai miei consumi di acqua sanitaria.
      Forse è una precauzione inutile, ma voglio evitare di far prendere delle scaldate inutili al glicole che non fanno altro che alterarlo.
      Per quanto riguarda l'impianto sono state fatte 2 stringhe da 8 pannelli collegate in parallelo all' inverter, il voltaggio delle stringhe lo ho sempre visto superiore ai 250 V anche per produzioni bassissime (questa sera prima, che si spegnesse, producevo 15-20 W, ma la tensione era superiore a 250V).
      Per il monitoraggio dell' impianto benchè la Eaton rimandi sul suo sito per scaricare il software di monitoraggio, non sono riuscito a trovare niente, quindi ho provato ad utilizzare Sunvision, scaricabile dal sito AROS (AROS 2800 ed EATON 2800 sono la stessa macchina costruita a Taiwan da PhoenixTech, ora acquisita da EATON).
      Però avendo solo una connessione seriale (RS232) di serie, ho dovuto usare un vecchio PC con la seriale ed il programma, che richiede almeno un Pentium 4 a 2 Ghz, non gira bene, mi riconosce l'inverter attraverso il suo N. Seriale, mi fa vedere dei log limitati nel tempo, ma non mi da i dati istantanei.
      Devo trovare un adattatore seriale-USB ed usare un computer più recente e potente e vedere come si comporta il programma, ma fino ad oggi non ho avuto il tempo di fare delle prove.
      Ultima modifica di quixo; 29-08-2010, 18:24.
      Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
      http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
      • #33
        Originariamente inviato da quixo Visualizza il messaggio
        Qixo lascia perdere se vuoi ti posso dire che questo agosto non sara' ricordato tra i migliori.
        Tante nuvole e poco sole nella settimana che 6 stato in ferie
        Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
        Ubicazione: Pordenone
        • #34
          Direi che nel complesso dal 20 al 24 non sono male come irraggiamento poi un po meno
          Ti allego i grafici dal 20 al 24 dell'irradiazione solare di Sacile così puoi giudicare con dati alla mano
          Per le connessioni RS232/RS485 > USB esistono dei convertitori si acquistano per pochi euro
          Gigi
          Ultima modifica di Gigi600; 28-08-2010, 22:28.
          Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
          • #35
            Sunvision.
            Ciao Quixo,
            grazie per la dritta del software!
            Ho provato e riesco solo ad avere dati istantanei o log di quando sono collegato.
            Tu sei riuscito a scaricare dati di giorni passati?!!
            O pensato che non ci fossero salvati nell' inverter.
            Qualcuno sa dirmi se ci sono altri Software per poter scaricare i Log da EATON ISG 1L-3300?!
            • #36
              Non ho ancora fatto grandi prove con Sunvision, perchè con un Pentium III a 600 sembra non girare tanto bene, tu con che cosa lo hai utilizzato?
              Non penso che l'inverter crei dei file di log, dovrebbe essere il programma a crearli ed il vecchio portatile Pentium III poteva servire allo scopo, ma se devo usare un PC più potente mi sa che non ne vale la pena, anche per via dei consumi di corrente.
              Proverò a procurarmi un convertitore seriale-USB e poi proverò con un altro PC più recente, in alternativa l'inverter ha un'alloggiamento per schede di comunicazione (dovrebbero essere le stesse che trovi nel sito della AROS), l'installatore mi ha detto che si informerà sui prezzi ma dovrebbero costare qualche centinaio di euro, forse queste generano dei file di log da scaricare periodicamente.
              Comunque oggi è stata una giornata discreta, fresca limpida e ben soleggiata fino alle ore 14.00, poi purtroppo sono comparse le nuvole e la produzione è crollata, comunque ho prodotto 16,70 Kwh con un picco massimo di 2,50 kwp verso le ore 13.00, quindi direi che ci siamo e l'impianto non sembra avere problemi, a parte l'ombra del camino fin verso le ore 8.30 del mattino, ma trovandosi il camino a nord-est dovrebbe diventare ininfluente già dalla fine di settembre con lo spostamento del sorgere del sole verso sud.
              Saluti.
              Ultima modifica di quixo; 29-08-2010, 20:57.
              • #37
                si dai abbiamo piu' o meno lo stesso rendimento oggi.
                produzione oggi 23,40 quindi 5,75 kw/kwp
                • #38
                  Ciao Quixo,
                  io ho usato un portatile con pentium centino 1.5Ghz e dopo aver capito dove sbagliavo ( nella parte setup non impostavo la connessione RS232 diretta ) mi sono collegato facilmente!
                  Mi trovavo tutti i dati della produzione istantanea e iniziavo a produrre il LOG del Software!
                  Io speravo di non dover lasciare attaccato il PC per la registrazione dei LOG e che all'interno dell'inverter ci fosse una memoria che bastava scaricare per vedere l'andamento giornaliero/mensile/annuo della produzione!
                  Qualcuno sa se in commercio, oltre al visualizzatore della Eaton con collegamento BLUETOOT che costa circa €400, c'e' qualche altro apparecchio che registri solamente i dati che poi con un semplice collegamento si possono scaricare su PC?!
                  Ieri a Altivole(TV) impianto da 2.94 Kw prodotti 16.3 Kwh.
                  • #39
                    Primi dati produzione Agosto 2010 (dal 19/08)
                    Ecco i primi dati di produzione di Agosto del mio impianto:
                    Prodotti: Kwh 171 (dal 19/08)
                    Immessi in rete: Kwh 138
                    Autoconsumo: Kwh 33
                    Prelevati da rete: Kwh 29
                    Percentuale Autoconsumo: 53,23%
                    Calcolando che il primo giorno l'impianto è stato attivato verso le 15.00 e ha prodotto solo poco più di 2 Kwh ho una media di produzione di 4,76 Kwh per Kwp per giorno.
                    Record di produzione: Oggi 31/08/2010 con 18,30 Kwh prodotti, pari a 6,18 Kwh/Kwp (non conosco i dati di produzione giornaliera dal 21/08 al 27/08 perchè ero in vacanza).
                    Mi sembrano dati abbastanza buoni che confermano la validità del mio impianto, quindi mi sembra che i pannelli CEEG siano validi e anche l'inverter EATON sembra fare il suo dovere, tra l'altro è silenziosissimo, fa solo un leggero ronzio quasi impercettibile oltre i 2 Kw di potenza.
                    Devo ora valutare solo l'impatto dell'ombra del camino facendo un monitoraggio di una giornata completa di produzione col software SunVision, ma devo ancora procurarmi il Convertitore Seriale USB, dovrei riuscire a capire dalla forma della curva, se questa s'innalza rapidamente dopo la scomparsa dell'ombreggiamento, se la perdita sia significativa (ricordo che l'ombra insiste su due pannelli di una stringa fino a circa le 8.30 quando la produzione è ancora molto bassa).
                    Un saluto a tutti quanti.
                    • #40
                      Ecco i miei di dati!
                      Impianto collegato alla rete il 09/08/10 verso le 11 del mattino!
                      Ad oggi 31/08 ho prodotto 312Kwh.
                      Oggi poduzione migliore con 17,6Kwh e quindi 5,98 Kwh/Kwp.
                      Io ho degli ombreggiamenti verso sera, dal monitoraggio fatto oggi intorno alle 18 inizio a perdere qualcosa ma direi che è abbastanza irrilevante vistol'orario (credo che si aggiri intorno al 0,2 Kw/giorno).
                      Ho provato il software che mi hai consigliato ma mi secca lasciare un pc collegato per lo scarico dati e poco fa ho acquistato un misuratore wirless che misura i consumi elettrici (ma credo possa misurare anche la prduzione del mio impianto) con possibilita' poi di scaricare il tutto su PC!
                      Se ti interessa si chiama EFERGY ELITE e su "essedi shop" lo paghi €50.
                      Impianto ad Altivole (TV) 14 pannelli REC SOLAR da 210Wp (2,94 Kwp) Inverter EATON ISG 1L 3300 parzialmente inegrato.
                      • #41
                        L'adattatore RS 232 > usb tipo foto allegata
                        Se vuoi te lo presto
                        Gigi
                        • #42
                          Originariamente inviato da FARAONE Visualizza il messaggio
                          Se non sbaglio Efergy Elite non consente di scaricare dati, il modello che lo consente e' l' Efergy E2 che costa qualcosa in più.
                          Verificate meglio sto andando a memoria.
                          21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
                          Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
                          • #43
                            Per FARAONE :di quel misuratore di consumi elettrici ho letto che non sia molto preciso (errori attorno al 5 %), comunque visto il costo penso che sia accettabile, terrò conto del suggerimento.
                            Ma penso che comunque tutti questi monitoraggi li facciamo oggi, che l'impianto è nuovo, per capire se e come funziona e diagnosticare eventuali problemi, ma fra un anno non so se avrò più il tempo e la voglia di verificare l' impianto ogni giorno, mi basteranno i contatori ENEL per verificare produzione e consumi.
                            Per Gigi600 :grazie, ma penso che costi meno di 10 Euro, vedro di procurarmelo.
                            • #44
                              Per il monitoraggio dell' impianto benchè la Eaton rimandi sul suo sito per scaricare il software di monitoraggio, non sono riuscito a trovare niente, quindi ho provato ad utilizzare Sunvision, ***
                              Un saluto a tutti, sono nuovo del forum.
                              Vorrei riallacciarmi a questo post di quixo dato che anche io ho un impianto PV allacciato dal 6 settembre con un inverter Eaton ISG2800 ed ho difficoltà nel riuscire a monitorarlo. Alla Eaton (o Moeller che sia) sono mesi che promettono l'uscita del software di gestione, ma di fatto non è ancora uscito e non si sbilanciano neppure su una data ipotetica. Ho provato ad installare anche io SunVision utilizzando un adattatore USB-Seriale, ma non mi viene rilevato l'inverter. Nella sezione di comunicazione del software che porta va indicata? La COM1 o altro visto che si sfrutta una USB del PC?
                              Note di Moderazione: facesole
                              Non citare un intero messaggio, riduci la citazione ai punti essenziali. eviterai di peggiorare la leggibilità del forum.
                              Ultima modifica di facesole; 18-09-2010, 11:09. Motivo: riduzione quote
                              • #45
                                Vai nel device manager di windows e guardi dove ha configurato la seriale, in genere e' una comXX dove xx e' un numero alto, io ho 12. Poi devi dire al SunVision che si tratta di comunicazione "seriale diretta", lo fai da qualche parte nella parte di configurazione, non ricordo esattamente dove. Ciao, gst0098
                                • #46
                                  Grazie per la risposta! In effetti la seriale è stata configurata su COM4 ed è questa che ho indicato come porta COM su SunVision, dato che prima aveva di default la COM1, ma non rileva ugualmente nessun inverter. Provo a verificare il discorso della comunicazione "seriale diretta" ma temo che ci sia qualche altro tipo di incompatibilità!
                                  Ultima modifica di facesole; 18-09-2010, 11:09. Motivo: Rimossa citazione integrale messaggio precedente
                                  • #47
                                    Originariamente inviato da mib Visualizza il messaggio
                                    Vorrei riallacciarmi a questo post di quixo dato che anche io ho un impianto PV allacciato dal 6 settembre con un inverter Eaton ISG2800 ed ho difficoltà nel riuscire a monitorarlo. ***
                                    Anche io ho avuto gli stessi problemi anche se sono collegato con un cavo seriale direttamente alla seriale del computer, bisogna capire quale sia la seriale giusta, al limite prova tutte le opzioni del programma e seleziona collegamento seriale diretto .
                                    Bisogna poi verificare come è settata questa porta perchè, come avevo scritto, a me rilevava l' inverter, riconosceva il suo numero di serie, ma non vedevo i dati, dopo molti tentativi ho aumentato la velocita della porta (era settata a 9600, l'ho portata a 57600) e finalmente ho visto tutti i dati e d il programma gira tranquillamente con un Pentium 3 600.
                                    Vorrei comunque vedere il software originale Eaton-Moeller , perchè Sunvision non legge tutti i dati dell' inverter e non riporta, per esempio, il dato di produzione giornaliera dell' inverter, se viene acceso il PC per tutta la giornata lo calcola in base ai dati, ma non riporta il dato interno che l'inverter ha e si può leggere sul dispaly, non riporta il dato di corrente sulle stringhe, dato che l'inverter ha, ma che in Sunvision non viene letto e viene indicato come N/A.
                                    Saluti.
                                    Ultima modifica di facesole; 18-09-2010, 11:10. Motivo: riduzione quote
                                    • #48
                                      Grazie per la risposta. In effetti ora funziona correttamente. Era solo un problema di corretta impostazione dei parametri su SunVision. Il convertitore rs232/usb di gbc è compatibile:-) Come dici tu alcuni dati non sono rilevati dal software, mentre altri si come il numero di ore totali di funzionamento e l'energia totale prodotta. Aspettiamo il software Eaton ma è da prima dell'estate che mi dicono essere in uscita da un giorno all'altro ed invece ancora niente. Ora vediamo se riesco a leggere i dati da remoto via internet, anche se lasciare acceso il pc in continuazione non è il massimo. Saluti
                                      Regola n.3d:
                                      mib, non citare un intero messaggio, se poi rispondi al messaggio precedente non citarlo affatto, ne va della leggibilità della discussione.
                                      Ultima modifica di facesole; 18-09-2010, 11:07. Motivo: rimossa citazione messaggio precedente
                                      • #49
                                        .............. Ora vediamo se riesco a leggere i dati da remoto via internet, anche se lasciare acceso il pc in continuazione non è il massimo. Saluti
                                        Ci vorrebbe l' apposita scheda datalogger da inserire nell' apposito slot dell' inverter, la Netman Plus Fv, è una semplicissima scheda con una memoria per i dati e che ha 1 uscita seriale ed una rete, la colleghi direttamente al router e sei a posto.
                                        Il problema è che costa circa 300 Euro (250 + IVA) e non riesco a trovarla a prezzi più "umani".
                                        Saluti.
