Salve,
come si puo fare in modo economico a monitorare tramite PC l'energia prodotta dal contatore GSE?
Avevo sentito di sensori ottici da mettere sui led.
C'è qualcuno che ha già fatto qualcosa del genere??
Giobbe
Salve,
Giobbe
non so se ho capito bene la tua esigenza ma per molti inverter esiste il proprio software di gestione che tiene sotto controllo anche l'energia prodotta e quindi contabilizzata dal contatore GSE.
Dammi lumi....
Andrea
Per avere la produzione netta dal contatore GSE basta calcolare la percentuale in difetto da quella registrata dall'inverter.
Quindi usando il software di gestione in dotazione ormai a tutti i tipi di inverter, come riferisce giustamente andream, il problema e' risolto.
Nel mio caso ho un Power one e calcolo un -1,5% dalla produzione che mi segnala l'inverter ed ottengo la produzione netta contatore GSE .
Saluti .
Ciao giobbe70, forse ti riferisce a qualcosa del genere: Realizzazione di un precisissimo registratore di consumi elettrici.
Oppure optare per un prodotto commerciale, progettato per tale scopo, senza l'obbligo di tenere acceso un pc H24, installando un dispositivo tipo questo: 4 noks IntellyGreen PV
con due indiscussi grandi vantaggi.
1) Si sfrutta la precisione del contatore GSE.
2) Si può installare su qualsiasi impianto.
L'inverter in questione è un Delta SI5000.
Vorrei loggarlo nel modo più semplice ed economico possibile...
Esiste il Weblog ma non so quanto costa.
Giobbe
dal sito della Delta ho letto che il tuo inverter ha l'interfaccia RS485 ma non trovo nessun programma di gestione da PC.
Non ti hanno fornito niente a corredo dell'inverter all'acquisto?
Non so se esiste un programma che possa funzionare con qualsiasi inverter o se puoi usare quello di un'altra marca.
Andrea
L'impianto verrà completato nelle prossime settimane, ma mi stavo informando nel frattempo...
C'è solo il weblog di un'altra ditta che puo monitorare l'inverter non so che dati escono dalla RS485.
Ultima modifica di giobbe70; 22-08-2010 a 18:42
No, lo so che sono 2 cose diverse monitorare contatore o inverter, ma alla fine danno lo stesso risultato controllare l'energia prodotta, quello che interessa a me.
Quindi vorrei arrivarci per la strada più breve ed economica.
Giobbe
Ultima modifica di giobbe70; 23-08-2010 a 10:25
