Ciao a tutti
avete idea di quali sono gli inverter più diffusi negli impianti di piccola taglia (fino a 10 kWp) in Italia?
Ciao a tutti
Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
Inverter: SMA-5000TL
Data logger: SunStar Smart Home
sma e power one, anche se ultimamente stanno crescendo i solaredge e ingeteam
Sma, Power One, in assoluto.
A seguire: SIAC, Aros.
X mis comunque in germania per gli impianti grandi è la siemens che detta legge e non la sma
Infatti mi limitavo a rispondere per la domanda postami...cioè "in Italia".
Per il mercato Tedesco non avrei risposto, visto che lo sconosco.
No era per far capire che gli sma sono ottimi ma non sono dio in terra nel mondo degli inverter.
Concordo pienamente!!!
Scusate ma per dire quali sono i più diffusi, avete i dati ufficiali delle vendite degli inverter relativi ai vari marchi, o andate a fiuto ?
Nel caso in cui abbiate i dati, quanti inverter sono stati venduti e dove avete preso tali info ?
Don
Problemi di mismatch, ombreggiamenti, efficienza MPPT, copertura di falde diverse, ricerca guasti, .... inverter e ottimizzatori SOLAR EDGE !
Disponibili in pronta consegna !
http://www.sunnyweb.it
Ultima modifica di mimmus; 20-08-2010 a 21:20
X Mathesis io conosco molto bene il mercato tedesco, in quanto cittadino di quella nazione e in quanto ho diversi rapporti commerciali e di affari con quella nazione. Li per gli impianti oltre i 300KW la fa da padrone la Siemens che rispetto la SMA ha una storia industriale alle spalle ben più importante e consolidata. Per il mercato italiano non do giudizi in quanto io posso solo dire quello che ho venduto o distribuito io e non generalizzare su base nazionale.
Non ho la più pallida idea di quali siano gli inverter più venduti in germania ne' sotto i 300k ne' sopra i 300k.
Prima di stilare una classifica bisognerebbe avere dei dati... esempio quanti siemens sono stati venduti dall'inizio del 2010 e quanti SMA ? se si hanno dati certi, ok.. ma se si va a fiuto, si può solo tirare a indovinare...
Don
Stiamo mettendo a paragone SMA contro la siemens, come per dire una piccola casa di software e la microsoft
e con ciò ? hai dei dati ufficiali delle vendite o no ?
Se li hai ok, se non li hai non puoi dire.. la siemens ha un fatturato alto quindi vende in germania più inverter....
A proposito quant'è il fatturato della SMA e quello della siemens nel settore inverter ?
Don
Scusate,ma mi sembra tempo perso.
I dati degli inverter li ha il GSE.Lo stesso per i moduli.
Pertanto volendo loro possono estrapolare queste info:ma non penso che se le chiedete ve le diano.
Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
IMS Research - PVMarketResearch.com - PV Inverters - Annual Report - 2010
ed altri 6 o 7 istituti pubblicano report di mercato completi . ovviamente a pagamento.
con tutte le % che volete.
repetita juvant, informazio e formazion important est.
sennò tutti semo chiaccheronum.
Il ns. impianto test
http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
... impianti solari dal 1999
i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
