    Nov 2008
    RAVENNA / L' AQUILA
    Predefinito Anomalia ad una stringa
    salve, con rif. ad imp.FV da 16,2 kWp
    così configurato: 3 inverter SMC 5000 A su ciascuno dei quali vanno n.2 stringhe da 12 moduli Conergy Power Plus 225Wp
    all' avviamento dell' impianto si è riscontrato che una stringa presenta un valore di tensione di c.a. 200 V mentre tutte le altre si attestano intorno a 360 V
    chiedo quindi quale possa essere il problema
    eppure in fase di installazione, le stringhe misurate a vuoto erano tutte intorno ai 540 V compreso quella incriminata
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Devi distinguere tra tensione a vuoto (misurata sulle stringhe in fase di installazione) e tensione sotto carico (misurata dall'inverter durante il funzionamento).
    Le due tensioni possono differire in modo anche sostanziale.
    Le differenze tra stringe omogenee possono esserci (sono dovute alle tolleranze di scostruzione dei moduli) ma sono abbastanza esigue (qualche volt) se hai grosse differenze la soluzione è verificare tutto il cablaggio perchè da qualche parte c'è un errore (guasto ai moduli nuovi molto molto molto imporbabile).
    Apr 2008
    concordo con rob74
    considera "normale" uno scostamento fino al 10%
    ENER
    Aug 2010
    Sono uno studente di ingegneria e da poco ho iniziato a lavorare nella progettazione di impianti fotovoltaici; correggetemi se sbaglio. L'effetto della possibile riduzione di tensione di una stringa potrebbe essere causata da un eventuale ombreggiamento? non conosciamo come sia l'impianto, ma non potrebbe essere uno dei motivi?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    L'ombreggiamento potrebbe c'entrare (specialmente per le correnti più che per le tensioni) ma, se fosse come dici tu, il problema si sarebbe evidenziato anche in fase di installazione.
  1. Sunny Boy 3000 IT - Anomalia "IMax"
    Da kebrox nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  2. Stringa lunga o stringa corta ? questo e' il dilemma :)
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 156
  3. Quesito su stringa
    Da robix73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 43
  4. anomalia rete tensione troppo alta
    Da nando nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 37
  5. Fusibile di stringa
    Da G@zZa nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
