    ABC
    ABC non è in linea
    Dec 2009
    Predefinito Esatto numero di pannelli per inverter
    Salve a tutti
    E' arrivato il PVI-12.5 che mancava e adesso posso procedere con l'impianto,mi è rimasto un dubbio,che non ho potuto approfondire perchè il progettista è in ferie,e che a suo tempo mi disse "visto che ci stanno mettiamo 6 pannelli in più".
    L'impianto è costituito da 5 PVI-12.5, su tre saranno collegati 54 pannelli Solarfun da 235W (3 stringhe da 18) 2 su due 57 pannelli (2 stringhe da 19).
    Ho provato a mettere i dati nel configuratore ma non ho capito molto.
    La domanda che vi pongo vista la vostra competenza e imparzialità è questa:
    Conviene montare quei 6 pannelli in più solo perchè c'è posto?
    Vi ringrazio per la disponibilità
    Aug 2010
    Se la potenza è maggiore probabilmente riceverai maggiori entrate dalla vendita di energia. In teoria andrebbe valutato l'aspetto economico attraverso il pay back time, ma per un impianto di queste dimensioni avere sei moduli in più non dovrebbe essere un grosso problema economico. Ora non so dove sono ubicati i pannelli, ma se c'è spazio per questi sei probabilmente convinene inserirli.
    ABC
    ABC non è in linea
    Dec 2009
    Scusate ho dimenticato,impianto da realizzare a Ravenna,inclinazione 30°,orientamento 25°da sud verso ovest.
    Grazie a tutti
    ABC
    ABC non è in linea
    Dec 2009
    Scusate di nuovo le stringhe da 19 pannelli sono 3 per inverter e non 2 come scritto.
    Saluti a tutti
    Feb 2009
    Hai pensato come suddividere la potenza in uscita dai 5 inverter sulle tre fasi? Non dimenticarti di evitare lo squilibrio maggiore di 6 KW tra le 3 fasi
    Aug 2010
    Di solito io preferisco analizzare la superficie in cui dovranno essere posizionati i pannelli e calcolare il numero dei pannelli che potrebbero essere installati conoscendo la marca e il tipo di pannello da allacciare (per conoscere le dimensioni). Poi cerco l'inverter o un numero d'inverter tali da coprire il numero dei pannelli. Può capitare che a seconda delle configurazioni del numero di moduli per stringa e delle stringhe in parallelo, l'inverter non sia caricato alla sua potenza massima, quindi è possibile aggiungere altri pannelli per caricare al massimo l'inverter o sovracaricarlo di qualche punto percentuale. Ovviamente per fare questo deve esserci altro spazio sulla superficie per installare questi pannelli in piu. Probabilmente è il tuo caso e il progettista ha tenuto conto di questo fatto. Quindi se c'è altro spazio per questi 6 pannelli è di solito conveniente installarli per sfruttare al massimo la potenzialità dell'inverter.
    ABC
    ABC non è in linea
    Dec 2009
    Il mio dubbio mi è venuto quando ho letto da qualche parte che ogni modello di inverter ha il suo rendimento massimo entro un certo range di tensione di ingresso,perciò mettendo un pannello in più le tensioni di ingresso cambiano perciò o lavoravano bene quelli con 18 pannelli per stringa o lavoravano bene quelli con 19 pannelli,ma forse questo è solo un dubbio da profano.
    Per il discorso dello squilibrio fra le fasi essendo gli inverter trifase la compensazione è automatica in caso di qualche malfunzionamento?
    Saluti a tutti
    Feb 2010
    Forlì
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da ABC Visualizza il messaggio
    Il mio dubbio mi è venuto quando ho letto da qualche parte che ogni modello di inverter ha il suo rendimento massimo entro un certo range di tensione di ingresso,perciò mettendo un pannello in più le tensioni di ingresso cambiano perciò o lavoravano bene quelli con 18 pannelli per stringa o lavoravano bene quelli con 19 pannelli...
    I tuoi inverter lavorano alla massima efficienza con tensioni di ingresso che vanno da 400 a 750 V. L' aggiunta di un pannello ti aumenta di circa 30V e penso che non ti cambia proprio nulla. Montali quei pannelli in più che è un gran momento per istallare in Italia!
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
  1. numero/potenza pannelli
    Da michele63 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  2. numero inverter
    Da asmalik nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Numero di pannelli solari installati.
    Da donello nel forum Termico
    Risposte: 3
  4. Risposte: 0
  5. numero pannelli per stringa
    Da maraino nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
