Quantità o Potenza - EnergeticAmbiente.it
Quantità o Potenza
  • Quantità o Potenza
    Buona sera,
    avevo un quesito da porvi,
    ammettendo che uno abbia spazio sul tetto in abbondanza,
    è meglio avere maggior superfice captante o più potenza nel singolo
    modulo?
    Per esempio per costituire un impianto da 6 kwp è meglio avere 30 pannelli da 200w o 20 pannelli da 300w?
    Grazie per l'attenzione
    Alessio
    Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
    One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
    Se hai spazio in abbondanza , e' meglio usarlo tutto con la massima potenza ,almeno che tu nin sia vincolato sui kwp massimi dell impianto
    per esempio io , dovendo fare un gazebo fv ho sfruttato tutto la spazio disp. Arrivando a mettere 28 pannelli da 230 ,per una potenza complessiva di 6.44 kwp
    rimanrndo comunque in monofase.
    Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
      dipende dalle caratteristiche dell'inverter che userai quale sia la soluzione migliore
        L'unico vincolo è il costo dell'impianto.
          mi sa che 20 pannelli da 300watt costano meno di 30 da 200
          Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
          Ubicazione: Pordenone
            Ok,ma quale impianto produrrà di più?
              Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
              a me invece mi sa che è proprio il contrario!!!!
              La maggior efficienza (Kwp/mq) si paga e come!!! Vedi Sunpawer.
              3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
              - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
              - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
              - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
              Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
                Originariamente inviato da edisnot Visualizza il messaggio
                Che marca è sunpawer? mai sentita
                  Scusa l'errore di battitura, intendevo Sunpower........Professore!!!!
                    hai portato un caso limite
                    lo sanno anche i sassi che i pannelli sunpower da 315 costano uno sproposito ma i moduli normali se passi da 180 a 190 watt ti costa meno che avere 3 moduli in piu'.
                    Infatti alla fine in un apnnello non c'è solo silicio
                      Su questo hai ragione (180 Vs 190) ma il tuo post precedente parlava che costano meno 20 pannelli da 300 w che 30 da 200!!!!!
                      Credo che sia un pochino difficile da dimostrare, naturalmente a parità di qualità.
                        vabbe' dai era chiaro che era un caso limite
                        In linea di massima + come ho detto poi bisogna vedere pure la marca dei pannelli
                          Ritorniamo in tema,non ho ancora capito cosa rende di più se molti pannelli a basso potenziale o pochi pannelli ad alto potenziale specifico .............della stessa marca.
                          Anche non Sanpawere............scherzo......
                          Ciao Alessio
                            La potenza maggiore dei moduli piu' grandi si ottiene mettendo piu' celle. Se le celle sono distribuite su 3 moduli da 200 W o 2 da 300 W cambia ben poco.
