Contatore energia prodotta - Officina elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore energia prodotta - Officina elettrica
    Salve a tutti!
    Devo allacciare un impianto da 24,48 kWp la cui energia prodotta sarà valorizzata in scambio sul posto. Essendo l'impianto di potenza superiore ai 20 kWp, è necessario che sia denunciata l'attività di officina elettrica all'agenzia delle dogane. Per tale motivo è richiesta l'installazione di un contatore di energia prodotta, il cosiddetto contatore fiscale, da installare il più vicino possibile agli inverter.
    Essendo previsto lo scambio sul posto il responsabile del servizio di misura dell'energia immessa è Enel Distribuzione e in questo servizio è inclusa l'installazione e la manutenzione del contatore.
    Per quanto riguarda invece l'energia prodotta, nella domanda si fa cenno al solo servizio di misura, ma non all'installazione del contatore. Tuttavia nella stessa domanda è riportato il seguente link http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...rodotta_bt.pdf che lascia intendere che, avendo richiesto la misura, verrà installato anche il relativo contatore fiscale (quello richiesto dall'Agenzia delle Entrate).
    E' corretto? Avete esperienza in merito?
    Grazie a tutti!
    e' corretto, se chiedi il servizietto di misura ti installano il contatore. nel sito enel è abbastanza dettagliato
    ma se leggi nel forum, non sembra che molti siano soddisfatti
      Io ho avuto esperienza con HERA (emilia romagna) che hanno i contatori certificati, è andato tutto bene e lo hanno in "gestione" loro. Con ENEL ho sempre saputo che ci sono dei problemi e che tendono a non effettuare questo servizio ( forse xchè non li hanno certificati). E' capitato ad un mio collega di Genova di scontrarsi con Enel a riguardo e la soluzione è stata di farsi installare il ocntatore da una delle ditte riconosciute dall'Ag. delle entrate. Contemporaneamente ti fanno anche la certificazione e taratura dello stesso contatore e di quello di produzione ( i verbali in originale sono richiesti dall'UTF per l'apertura dell'officina elettrica ). In allegato posto l'elenco degli enti taratori che mi ha dato l'ufficio delle dogane. Spero di esserti stato utile.
