Impianto connesso! - EnergeticAmbiente.it
Impianto connesso!
  • Impianto connesso!
    Finalmente il mio impianto è stato connesso alla rete.
    Dopo una mattinata piena di incomprensioni e ritardi finalmente sono stato installati i due contatori di scambio e di produzione. Appena ho dei dati significativi provvederò a pubblicarli.
    Impianto Parzialmente Integrato 2,925 kW; Orientamento -5° Sud - Tilt 15°.
    13 moduli SolarWord Sunmodule Plus Poly 225; Inverter SMA 3000 TL-20 + Sunny Beam - Latitudine 38°17'39"84 N Longitudine 15°59'4"92 E - Altitudine 321 m. - Locator (WWL) JM78XH - Provincia di Reggio Cal. - Impianto attivo dal 25 Agosto 2010. Ross56 su PVOutput
    Complimentissimi! grande emozione.
      Complimenti.
        Un giorno anch'io .....complimenti !!
        Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
        One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
          Grazie a tutti. Per condividere il mio entusiasmo (è vero non è un dato significativo) oggi, primo giorno, ha prodotto 8 KWh (dalle 12,30 circa).
            evvvvai impianti online dallo stesso giorno !!!!!!!
            complimenti !!!!!!
            Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
            impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
            http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
              Quanto hai prodotto oggi?
                oggi 15 kw primo giorno
                  Beh sono contento, sono a Brescia e il mio impianto ha prodotto esattamente quanto il tuo marte...15,01:-)
                    Oggi, sole tutto il giorno, l'impianto ha prodotto 16,29 KWh.
                      ripeto anche qui diego caldo torrido 35° inclinazione falda 5% paragone improponibile
                        scusa ross56 ma quanto tempo hai dovuto aspettare per il collegamento enel,io stò aspettando da un mese
                          perchè?
                          Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggio
                          ripeto anche qui diego caldo torrido 35° inclinazione falda 5% .....
                          Assolutamente torrido anche qui! falda 10-15°, orientamento -23°
                          Non mi sembra così improponibile...non hai sud pieno?
                            anche io ho aspettato un mese circa
                              ribadisco quello espresso prima se vuoi continuare fai pure tanto so che lo fai comunque ahahah
                              comunque orientamento 33,00° (azimut) rispetto al sud inclinazione 4,50° ciau
                                ehehheeh mi diverte fare i paragoni impossibili!
                                  diego ma il tuo è gia apposto anche con il gse? l'ing mi ha detto che adesso deve inserire nel sito del gse i fogli che sono stati dati dal tecnico dell'enel oltre altre cose che ha già.
                                  quindi adesso stiamo praticamente regalando la corrente a parte quella autoconsumata , comunque vedere come consumo solo 1 kw nella voce A1 del contatore è una ****ta hihihi
                                    Magari! No no la pratica GSE in corso.
                                    Ma non considerano al GSE quella prodotta di già? Che peccato ho già prodotto più di 200 kWh, sono maestri a in....re che dolor che dolor!
                                    Spero si svegli a concluderla.
                                      Complimenti per i vostri impianti ...
                                      comunque conta il momento in cui il tecnico enel vi ha installato i contatori ...i conteggi partono da quando sei connesso alla rete enel ..il GSE ci mette ancora dei mesi prima di concludere tutte le pratiche .
                                      Antonio
                                      13 pannelli Solarday kw2,99 Inverter SMA SB 3000 TL 20 connesso il 16 10 2009
                                        ottimo! quindi non perdiamo niente!
                                          grandeeeeeee notizia
                                            Per nelace2003
                                            preventivo inviato dall'Enel 01/07/2010 (scad. 02/07/2010)
                                            accett. preventivo e fine lavori inviati a Enel 07/07/07/2010
                                            installaz. contatori Enel 25/08/2010 (scad. 03/09/2010)
                                            A parte il fatto che non si capisce da quando parte il conteggio dei giorni lavorativi perchè non fa fede ne la data di partenza ne quella di arrivo (come si può benissimo riscontrare nella ricevuta di ritorno (AR), conviene sempre tempestare di telefonate l'ufficio Enel di zona - ho pure sollecitato al numero verde 800 900 800 che invitano a chiamare il GSE (sic!) - così probabilmente si riesce a guadagnare qualche giorno.
                                            Confermo che per il GSE il conteggio parte dalla data di messa in funzione dell'impianto.
                                            Ultima modifica di Ross56; 27-08-2010, 10:16.
                                              ...ragazzi non sia mai. Mi sono connesso il 9 giugno e il GSE mi ha mandato oggi una mail per completare la procedura di accettazione. Ma il conteggio parte dall'allaccio. Dal 9 giugno ho prodotto quasi 2700 kw! Sarebbe stato un danno esagerato.
                                              Ribadisco che dall'installazione all'allaccio sono passati meno di 10 giorni.
                                              Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
                                              Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
                                              http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
                                                Idem anche con me sono stati velocissimi mi pare 2 settimana però fine luglio inizio agosto ne pieno del casino:-)
                                                  miiiiiiii ragazzi vedere la voce A1 del contatore ferma a 1 kw da due giorni mi rende il cuore e il portafoglio colmo di gioia ahahahha
                                                    Complimenti! autoconsumi alla grande!
                                                    Il mio si muove ma molto lentamente:-)
                                                      Oggi cielo sereno (30°) soltanto molto ventilato che ha fatto un effetto dissipatore sui pannelli la produzione è stata di 16,5 kw ! contro i ieri 15,3 e l'altro ieri 15,3 con caldo torrido .
                                                        il mio 15,68 kWh oggi ma però non c'è stato sempre sereno e pochissimo vento:-)
                                                          Questi i dati dalla connessione:
                                                          25/08/2010 = 8,17 KW/h sereno (connesso dalle 11,45 circa)
                                                          26/08/2010 = 16,30 " sereno
                                                          27/08/2010 = 16,59 " sereno
                                                          28/08/2010 = 16,35 " sereno
                                                          29/08/2010 = 15,58 " mattina poco nuvoloso - pomeriggio sereno
                                                          massima produzione (potenza)
                                                          25/08/2010 = 2.232 W dalle 11,50 - 12,20
                                                          26/08/2010 = 2.200 " 13,00
                                                          27/08/2010 = 2.232 " 12,15
                                                          28/08/2010 = 2.208 " 13.15
                                                          29/08/2010 = 2.304 " 12,30
                                                            Nuovo Impianto
                                                            Premetto che sono nuovo, è la prima volta che scrivo, quindi scusatemi se farò degli errori.
                                                            Il giorno 16.08 è stato attivato il mio impianto fv., al 30.08 compreso ha prodotto 207 kw/h, mi sembra buono non vi pare?
                                                            Impianto da 2,88:
                                                            n° 12 pannelli Sanyo HIT-240 Policristallino,
                                                            n° 1 Inverter SMA Sanny Boy 3000TL
                                                            Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
