Se in un impianto fv con pannelli in serie inserisco una batteria di uguale voltaggio in serie cosa accade?
Inserire una batteria in serie ai pannelli fotovoltaici.
Be, direi che alla fine della serie ti trovi con la tensione V fornita dai moduli FV + la tensione V fornita dalle batterie.Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
Inclinazione 30° azimut SUD 180°
Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
Originariamente inviato da elio70 Visualizza il messaggioBe, direi che alla fine della serie ti trovi con la tensione V fornita dai moduli FV + la tensione V fornita dalle batterie.
Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggioforse volevi dire in parallelo
Cosa certa è che i pannelli sono in serie
quando colleghi positivo e negativo fai la serie,se colleghi positivo con positivo idem per il negativo fai il parallelo,primo caso si sommano le tensioni dei pannelli con la batteria,secondo caso la corrente erogata dai pannelli circola nella batteria e la ricarica
Originariamente inviato da cico666 Visualizza il messaggioSe le batterie sono scariche può diminuire la produzione dei pannelli?
Normalmente le batterie si collegano in parallelo con i moduli fv per mezzo di un regolatore di carica " che gestisce le fasi di carica e di scarica della batteria al fine di allungarne la vita utile", inoltre i più evoluti adottano mppt per migliorarne l'efficienza.Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
