Migliorare prestazioni impianto ombreggiato ? - EnergeticAmbiente.it
  • Migliorare prestazioni impianto ombreggiato ?
    Salve a tutti, vi espongo il caso per eventuali idee sul da farsi.
    Impianto esposto a sud-ovest, zona Roma. L'impianto è collocato sul tetto di un portico e, stante la presenza di un piano sopra il livello del portico, rimane in ombra parziale almeno fino alle 11.00 del mattino.
    I moduli sono 13 e sono disposti su 2 file, una inferiore da 8 e una superire da 5. I moduli che rimangono per maggior tempo in ombra sono i 5 superiori (vedi foto allegata)
    Chiaramente l'impianto, fino a che non è sparita l'ombra su tutti i moduli, praticamente non produce (lo sapevo già prima di montarlo, ma dai miei conti andava bene lo stesso). La stringa è unica.
    Voglio tentare di migliorare le prestazioni dell'impianto.
    Scartata la possibilità di fare 2 stringhe essendo i moduli dispari e di cambiare inverte con uno con doppio MPPT, secondo me come soluzione tecnica rimangono solo gli ottimizzatori di stringa. Ma al momento costano, per almeno i 5 moduli più ombreggiati, come il costo di un nuovo inverter.
    Secondo la vostra esperienza, ci sono altre possibilità o interventi fattibili entro limiti di spesa accettabili (inferiori a quelli della sostituzione inverter) ?
    Se il tuo inverter e' uno SMA potrebbe essere possibile l'upgrade del firmware con l'algoritmo "Optitrac global peak", OptiTrac Global Peak.SMA Solar Technology AG.
    Questo dovrebbe essere in grado di escludere i moduli ombreggiati, cercando il picco effettivo di potenza. Quindi l'impianto produrrebbe con i moduli (o le sottostringhe di celle) illuminati.
    Se non e' SMA puoi chiedere al costruttore se hanno algoritmi simili.
    PS
    Che zona di Roma ?
      No, l'inverter è un Mastervolt XS3200 e non chedo abbia simili funzionalità.
      Peraltro, per cultura, devo guardare il link che mi hai postato xchè non capisco come si possa ottimizzare in base ai singoli gruppi di celle di un impianto; l'MPPT inverter, che io sappia, svolge esattamente tale funzione ma sul complesso dei moduli connessi adattando la produzione globale a quella del modulo della stringa meno favorito.
        Visto video sul sito SMA. Sembra proprio il mio caso (ancora non capisco comunque come faccia). Devo provare a chiedere a Mastervolt se esiste un aggiornamento del firmware inver o raba simile.
        Altre diverse possibilità ???
          Prova con Mastervolt e poi facci sapere.
          L'algoritmo dovrebbe effettuare una scansione sulla curva VI dell'impianto per cercare il massimo globale.
          Gli algoritmi semplici si limitano a muoversi nella direzione dell'aumento di potenza a partire dal punto MPP precedente, trovando cosi' solo il massimo locale. Questo a livello algoritmico, a livello elettrico non so' dire come operano esattamente.
          Dalla foto mi sembra che tu abbia i moduli montati in verticale, se non sbaglio il fronte d'ombra e' orizzontale per cui il montaggio orizzontale favorirebbe l'illuminazione totale delle sottostringhe dei moduli, sempre che l'inverter riesca a gestirlo.
            stessa mia situazione .. infatti sto fremendo ma l'aggiornamento vorrei farlo fare all'istallatore
            impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
            22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
            inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
