Dimensionamento scaricatori SPD - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento scaricatori SPD
    Salve a tutti, vorrei sapere come dimensionare gli SDP a protezione dell'inverter lato c.c.
    La mia configurazione è la seguente:
    -Stringa da 11 pannelli con Voc totale di 509 V
    - Inverter Beghelli da 3000W con Tensione di tenuta ad impulso lato CD pari a 500V, in modo comune lato AC pari a 2000V, in modo differenziale lato AC pari a 1000V.
    Attualmente ho installato un SDP con configurazione a Y modello CABOR ISPD 14558, ma credo non sia idoneo alla mia configurazione..
    C'è qualcuno che sa consigliarmi e spiegarmi bene le formule Up<1.25 Uoc e Up<0.9 Uw ?????
    Grazie....
    Chiedi a Beghelli il certificato attestante la categoria di sovratensione dell'apparecchio (tensione di tenuta all'impulso Uwi 1,2/50 micro secondi) sia in cc che in ca secondo IEC 60364-4-44, IEC 60664-1, IEC 60730-1.
    I dati dichiarati sono assurdi e, se confermati, l'inverter e' improteggibile con usuali SPD in cc per FV e sarebbe scarsamente protetto, in ca, anche adottando due SPD (cat. II + cat. III).
    La tenuta all'impulso di questo inverter, stando a quanto dichiarato, e' pari a quella di un normale elettrodomestico e inferiore a quella di un buon elettrodomestico.
    Se ho tempo leggo un po' di normativa, mi sembra che sia necessario almeno un cat. II in cc e cat. III in ca (4 kV).
    Ovviamente, la scelta dell'SPD e' errata.
    La massima tensione in ingresso e' 600 Vcc, quindi ISPD 14556 (e ISPD 14555 se la tensione di stringa non supera mai i 500 V).
    Pero' Up e' uguale rispettivamente a 2 kV e 1,8 kV... troppi per un inverter che dichiara di tenere al massimo 1 kV e per il quale Up dovrebbe essere. come minimo, 0,9 kV.
    Certo che tutte le caratteristiche di questo inverter sono sul "piu' che scarso", tra l'altro sbagliano anche le unita' di misura...
    0,9 Uwi e' il valore massimo consigliato dalla norma per cablaggi ottimali, 1/2 Uwi e' il plus che assicura un'efficace protezione dell'inverter, spesso senza intervento delle sue protezioni.
    Ovviamente la costruzione piu' o meno affidabile dell'inverter permette ampie variazioni di questi parametri: Power One per es. ha una tenuta all'impulso di 6 kV in ca e 5 kV in cc, con a bordo mov+gas in ca e mov in cc.
    mp
      non ho letto tutta la documentazione quindi mi affido a maurizio paganelli che invece ha guardato tutto...ma posso riportare che sul lato CC serve un SPD di cat. II mentre in CA servono SPD di cat. I (andrebbe bene anche di cat. II ma con Iimp = 5 kA, ma serve una attenta analisi del rischio...)
        ... mentre in CA servono SPD di cat. I (andrebbe bene anche di cat. II ma con Iimp = 5 kA, ma serve una attenta analisi del rischio...)
        l'SPD di cat. 1 e' un aggeggio impegnativo da utilizzare e non e' concepito per la protezione delle apparecchiature.
        O cat. II, o cat. I+II.
        Iimp e tutte le I in generale piu' sono di valore alto e meglio e', a parita' di Up o comunque per Up compatibili per l'uso.
        I valori consigliati dalla norma (Iimp=5 kA) sono "consigliati" e soprattutto sono quasi sempre al minimo, tra l'altro la normativa sulle sovratensioni , quando consiglia cosa utilizzare, cozza spesso con la teoria: e' un compromesso costi/benefici, ma ora i costi sono piu' bassi e le apparecchiature sono di molto migliorate.
        mp
          Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
          mp
          Chiederò a Beghelli la classe di appartenenza dell'inverter, intanto, stando così le cose, che scaricatori dovrei installare, sia lato c.c. che c.a. ?
            ... che scaricatori dovrei installare, sia lato c.c. che c.a.?
            Lato cc come ho gia' scritto e' improteggibile con qualsiasi SPD di qualsiasi marca, costruito per FV.
            Non costruito per FV meglio lasciar perdere.
            Lato ca occorre sapere di piu': se casa isolata, in zona con frequenti cadute di fulmine, alimentata con linea aerea ecc. ecc.
            Se non servono particolari protezioni, puoi far installare immediatamente a ridosso dell'inverter e con collegamenti dell'SPD non piu' lunghi di tot 50 cm:
            SPD cat. II Dehn DG M TT 2P CI 275
            SPD cat. III Dehn DR M 2P 255
            mp
              mp
              Supponiamo che l'inverter in questione abbia una tensione di tenuta di impulso pari a 4kV su entrambe le porte e 600V di tensione massima in ingresso sulla porta c.c. , la tensione di stringa Voc è 510V, l'SPD da installare sarebbe il ISPD14557 affinche si verifichi la condizione Uc>1.25Uoc (800> 637.5), giusto?
                Originariamente inviato da elettroimpianti Visualizza il messaggio
                ... giusto?
                Cavoli, un semplice "si" non me lo fa mettere, minimo 20 caratteri. Qui si spreca inchiostro!
                mp
