Scatta differenziale se lavo i pannelli?? - EnergeticAmbiente.it
  • Scatta differenziale se lavo i pannelli??
    Salve a tutti, da mercoledi ho il mio impianto allacciato e composto da:
    2 strighe di 12 pannelli schuco da 210w montati su pergola in legno
    a sud con tilt 13 gradi
    inverter sma 5000TL
    Il tutto installato in campagna a Rimini
    Ora il problema è il seguente, oggi dopo due giorni di produzione
    lavo i pannelli sporchi a causa sabbia del deserto di alcuni giorni fa
    e anche per verificare aumento di potenza a causa riduzione temp.
    ma appena inizio il lavaggio scatta il differenziale di casa, poi aspetto alcuni minuti e tutto torna a posto, questa sera riprovo e ancora stop.
    Ora i pannelli sono tutti collegati a terra (anche perchè sentivo nel
    forum che così rendono meglio) e la terra dei pannelli e inverter si
    collega con la terra della casa, ma non riesco a capire cosa possa
    accadere, lunedi viene l'installatore ma scommetto che nel ns forum mi viene data una possibile risposta prima.
    Grazie a tutti da Andrea
    Fv 5 Kw - 24 pannelli Schuco 210 W su gazebo
    Inv. SMA 5000 TL, orient. sud, tilt 13
    Termico ACS e integrazione risc. 2 x 21 tubi sottovuoto orient 140, tilt 40, accumulo 500 lt
    Rimini
    E' un argomento trito e ritrito, già abbondantemente trattato.
    Il differenziale deve essere tipo A con Idn=0,3A.
    Sul perchè e il percome usa la funzione cerca del forum.
      ma non dovrebbe scattare il differenziale del quadro di campo fotovoltacio?
      Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
      Ubicazione: Pordenone
        Grazie a tutti, ho letto e capito il tutto, cmq come dice parma45 non
        capisco perchè non scatta quello del campo fotovoltaico che è identico a quello di casa, stessa marca stesse caratteristiche tipo A e 0.03A.
        Cmq faccio staccare il campo fv dal diff. di caso e lo faccio coll. direttamnte al contatore bidirezionale enel e tutto dovrebbe essere a posto se poi scatta quello del campo fv lo metteranno da 0,3A giusto?
        Rigrazie
        Andrea
        Rimini
          non è che un differenziale da 30mA interviene a 30,0000mA esatti di corrente differenziale...
          anche se sono identici può essere che uno intervenga a 25mA e l'altro a 29mA... poi mettendoli uguali in corrente e istantanei la selettività non è mai garantita
          cmq 30mA è troppo basso, come ti hanno già detto (ed è trito e ritrito) serve almeno un 300mA.
            mah la sma dice che devono essere almeno 100 ma
              a me è saltato e lo avevo da 0,30ma....il tecnico mi ha messo uno da 0,50ma e non ho avuto più problemi
              trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
              inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
              Agrigento-San Leone
              Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
              http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
                Capisco che il differenziale venga installato per motivi di sicurezza ma, secondo voi, è normale che il lavaggio dei pannelli provochi una dispersione in CC verso terra di oltre 300 mA? E quando piove cosa succederà?
                  Leggete i post al riguardo, si tratta di dispersioni capacitive.
                    Grazie a tutti ragazzi, domani si interviene e poi faccio sapere,
                    anche per definire se va bene 0,1-0,3 o più.
                    Saluti a tutti anche a noi poveri juventini!!!
                    Andrea
                    Rimini
                      si facci sapere............ anche io ho di questi problemi.......
                      ti ringrazio in andicipo delle dritte
                        Sembra tutto a posto, sostituito il punto di attacco del campo fv passandolo a monte del diff. di casa (ed inserendo un magneto termico dopo in contatore bidirezionale) e sostituito il diff. fv von uno
                        tipo A da 0,3 A-
                        A Rimini a pure piovuto e scattava di continuo poi tutto a posto, anche se a lavoro finito non pioveva più e c'era poco sole, domani con sole prova a bagnarli e vediamo.
                        Andrea
                        Rimini
                          Vorrei ricordare a tutti di non lavare i pannelli in pieno sole. Lo shock termico potrebbe far partire delle crepe. Ovvero potreste rompere dei pannelli. Consiglio di effettuare la pulizia di sera, quando i pannelli sono più freddi e il tetto è sicuramente asciutto, la mattina infatti potrebbe esserci della rugiada sulle tegole e in quel caso oltre ai pannelli si può rompere anche la schiena :-)
                            Questa mi sembra una sciocchezza.
                            Il vetro sopporta temperature altissime, e un gradiente termico al massimo di 60-70 gradi gli fa il solletico.
                            Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
                              Originariamente inviato da vascomark Visualizza il messaggio
                              Non dire cazzate per favore: in estate si puo' passare da 70 gradi a 20 per un improvviso acquazzone e non ho mai visto i vetri temprati rompersi.
                                io invece consiglio di lavarli non nell'ora di punta se non altro perchè ci si becca un insolazione heheh io gli ho puliti questa mattina alle 7:00
                                Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
                                impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
                                http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
                                  Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggio
                                  Ma vi rendete conto che è pressoche inutile lavare i moduli (se hanno almeno 10° di tilt ci pensa la pioggia)?A meno di avere sporcizia notevole e resistente (escrementi di uccelli,foglie secche,ecc).
                                  Comunque il titolo riguarda lo scatto differenziale:NO,non deve scattare né quando piove,né se si lavano i moduli.
                                  Se succede evidentemente un qualche problema d'isolamento c'è.
                                  Ok per lo 0,3A.
                                  Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
                                    a si secondo te aspetto l'inverno per levare la sabbia portata dalla spiaggia che si impasta con l'umidità della notte oltre gli escrementi degli uccelli per non parlare della salsedine
                                      Provato a bagnarli oggi con sole e tutto ok, problema risolto.
                                      Grazie al forum
                                      Andrea
                                      Rimini
                                        Infatti non sarebbe un gradiente di temperatura, anche elevato, sull'intera struttura, e persistente, ma localizzato e ecc. ecc.
                                        Un costruttore (tedesco) a caso:
                                        "You should carry out cleaning when the module temperature is between 10 °C (50°F) and 30 °C (85°F), e.g. in the early morning or late afternoon."
                                        mp
                                          Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                                          mp
                                          Quindi mettiamo per legge che i temporali devono venire tutti di notte ok?
                                            Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                                            Giusto parma!!!
                                            Chiamo subito Bernacca e gli dico di provvedere
                                              Note di Moderazione:
                                              La discusione è andato OT con interventi inutili anche per l'OT.
                                              Di discussioni in merito al lavaggio dei pannelli ce ne sono già tante, questa verte sullo scatto del differenziale.
                                                Bah... Non capisco proprio perchè certi utenti utilizzano un linguaggio così arrogante tipo Parma45 ritenendo di essere depositari dell'unica verità possibile. Vorrei far notare che un temporale estivo inizia con le nuvole e con gocce d'acqua che appunto bagnano il pannello e evaporando lo raffreddano.
                                                Invece di offendere dicendo che sparo stupidate sali sul tetto il 15 Agosto e misura la temperatura della superficie del pannello... Può avvicinarsi anche ai 70 gradi se la temperatura ambiente è superiore ai 35 gradi. Mentre sei sul tetto riempi un secchio con l'acqua corrente e visto che sei coraggioso buttalo sui tuoi pannelli e scrivici cosa succede. Chissà come è contento il vetro di passare in due secondi da 70 a 20 gradi. Non ci sono solo le "tensioni elettriche" ci sono anche quelle interne ai materiali.
                                                Ogni tanto mi chiedo se sono a massa solo i pannelli....
                                                  Sono daccordo col tuo discorso: penso che sia proprio per questo motivo che i temporali o piccoli scrosci d'acqua estivi non mettano in ginocchio gli impianti che altrimenti andrebbero a deteriorarsi rapidamente.
                                                  La situazione dei 70 gradi si ha in condizioni di cielo sereno, sole continuo e temperatura decisamente sopra i 30°(dai 35 in su). Ma basta l'arrivo di qualche nuvola magari con una leggera ventilazione(prima dei temporali estivi si alza sempre anche vento, spesso forte e fresco) per far scendere di 15° o più gradi la temperatura e poi anche di più. Per cui nel momento del temporale le prime gocce fanno il resto ma già a quel punto il divario di temperatura non è più 70°-20° ma magari 45° o 50°-20°.
                                                  Insomma, è abbastanza improbabile che in piena estate si passi in un minuto da cielo completamente sereno(35°) a pioggia senza prima qualche minuto di nuvole e vento-
                                                  Impianto da 4.08 kwp,17 moduli su 2 stringhe a sud est(6) e sud -ovest(11)Sanyo( HIT240HDEA- HIT235HDE4). Inverter Sunny Boy 4000TL-20. Località: Sanluri(V/S-Sardegna)
                                                    [QUOTE=vascomark;119103703] Vorrei far notare che un temporale estivo inizia con le nuvole e con gocce d'acqua che appunto bagnano il pannello e evaporando lo raffreddano/QUOTE]
                                                    La raccomandazione dei costruttori (piu' d'uno) simile a quella che ho riportato si riferisce al lavaggio, non raccomanda certo di non esporli alla pioggia o altri agenti atmosferici.
                                                    I test secondo la IEC 61215 sottopongono i pannelli, tra l'altro, a stress termico con 200 cicli da -40 °C a 85 °C , a 1000 ore a 85 °C ecc. ecc., ma se il costruttore ritiene di non coprirsi di ridicolo scrivendo certe raccomandazioni, un motivo c'e'.
                                                    Sostanzialmente le condizioni da prevedere sono infinite e nulla e' a prova di stupido, in fiera a Bolzano per es. un importatore mi ha raccontato di pannelli col vetro criccato in seguito a lavaggio. La causa piu' comune e' una secchiata localizzata nel punto di serraggio del pannello associata a un serraggio non effettuato a norma (morsetto troppo stretto).
                                                    Ora, se uno usa le piu' elementari accortezze, non succede nulla, ma se ha la presunzione di essere nato imparato su tutto e che nulla puo' succedere...
                                                    Quanto a Parma, che ha una visione cosi' ampia delle cose, lascialo al suo pozzo perduto (http://www.energeticambiente.it/tecn...eorica-35.html).
                                                    mp
