Invert Sma o Aurora - EnergeticAmbiente.it
Invert Sma o Aurora
  • Invert Sma o Aurora
    Salve a tutti, vorrei chiedervi un consiglio riguardo questi due tipi di inverter ossia un Aurora power-one PVI-6000-OUTD-S-IT ed uno sma con caretteristiche simili come credo possa essere il Sunny mini central 6000TL, secondo voi quale dei due converrebbe montare?..e per quale motivo?..grazie mille a tutti e vi prego di scusare la mia ignoranza!!
    ps: ho dato un occhiata al sito photon come suggeriva qualcuno in qualche altro thread, c'è una classifica e ho letto l'aurora al decimo posto, purtoppo non c'era lo sma..comunque non credo sia proprio malaccio l'aurora, o sbaglio!!
    salutiii
    Ti dirò che uno vale l'altro, la cosa importante è che l'abbia in magazzino o in pronta consegna, per una installazione dell'impianto più rapida.
      Esempio ho 5,9 Kw di pannelli da collegare ad un inverter.
      Mi spiegate come faccio a scegliere il PVI 6000 POWER ONE se
      sulla scheda tecnica compare già nella seconda riga della tabella la
      dicitura: potenza DC massima raccomandata 6,9Kw?
      Tra l'altro sono rimasto molto sorpreso del fatto che un tecnico
      Power One consideri funzionare correttamente un inverter
      Aurora, in caso di un campo PV da 5,98 Kw, che in uscita
      visualizza alle 13:00 in una giornata soleggiata di settembre una
      potenza in AC tra 4000 Watt e 5000 Watt, giustificando il fatto che l'elevata temperatura di esercizio manda in
      derating di potenza la macchina.
      Allora a Giugno e a Luglio cosa facciamo cambiamo inverter?
      Qualcuno mi sa spiegare meglio?
        5,9 e' minore della potenza massima raccomandata (6,9),quindi che problemi ci sono??
        basta non andare oltre!!!
        impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
        azimut 10° - incl. 20°
        Brescia
          Scusa Sandrosolar, non ho capito quell'è il tuo problema ?...Vuoi dire che è piccolo il Power-one 6000 !.....
          Boo !... secondo la mia esperienza è ideale, se sbaglio correggetemi !..
            sandrosolar,
            tutti gli inverter - tutti - sono penalizzati quando funzionano al caldo. Se l'installazione e' sotto i raggi del sole, modificala al piu' presto. Stai parlando di un inverter tra i migliori per l'efficienza, di sicuro non entrano 5,9 kW quando escono 4 kW, sicuro al 1000 per mille. Forse non ti sei spiegato bene. Nessuno cambia un ottimo inverter in estate!
            Mario
              Originariamente inviato da superzeus3 Visualizza il messaggio
              Originariamente inviato da simo Visualizza il messaggio
              Esce in AC una potenza minore di 5000 Watt e in più Power One
              sostiene che l'inverter funziona bene.
                Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio
                sandrosolar,
                No è riparata dal sole e la temperatura misurata dalla macchina è
                sopra i 50°C.
                Possibile che sia solo un problema di temperatura?
                  sandrosolar,
                  per fare una diagnosi serve prima l'anamnesi. In altre parole, se non ci sono tutti i dati, non si puo' "sparare" una spiegazione.
                  Penso che i tuoi 5,98 kW non siano effettivamente kW ma kWp (di picco), e che all'inverter arrivi una potenza di ingresso inferiore, per cui l'inverter puo' solo convertire quello che arriva, dedotte le perdite dell'inverter. Il fatto che sia a 50°C e' una dimostrazione che l'inverter non perde 2 kW, altrimenti si surriscalderebbe molto di piu' e andrebbe in blocco. Hai presente quanto scalda una stufetta da 2 kW? Quindi i dati che hai fornito sono inesatti.
                  Mario
                    Non vi sembra di essere un po fuori tema rispetto a quello che chiede palli84 !?!?!?
                    3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
                    - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
                    - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
                    - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
                    Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
                      Originariamente inviato da edisnot Visualizza il messaggio
                      Se vuoi parliamo anche di SMA, stiamo valutando il Power One.
                      Con Aurora Designer inserisco sul PVI 6000 con 5,98 Kw di
                      pannelli, mi dà una potenza stimata in uscita di 5621 Watt.
                      Qualcuno mi sa dire con lo stesso campo fotovoltaico e
                      Inverter SMA SMC 6000 TL quale sarà la potenza in uscita stimata
                      in Watt?
                      Ultima modifica di sandrosolar; 08-09-2010, 15:20.
                        sandrosolar,
                        Infatti ho verificato meglio, l'inverter ha visualizzato sul display un
                        valore di 5100 watt di potenza in uscita.
                        Il Ppeak (che credo sia il valore in CC visualizzato dall'inverter nel
                        momento in cui è stato attivato il contatore parziale)
                        è di 5600 Watt.
                        La potenza totale prodotta dalle 10:30 di Lunedì 6 settembre è pari a Etot=59Kwh
                        Ultima modifica di sandrosolar; 08-09-2010, 15:53.
                          ppk è la potenza AC, quella in uscita
                          4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
                          Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
                          incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
                          Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
                          http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
                            Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
                            Per il manuale Power One:
                            Ppk: valore massimo della potenza di picco, raggiunto dal momento in cui è
                            attivato la funzione “partial”
                              Originariamente inviato da sandrosolar Visualizza il messaggio
                              Se vuoi parliamo
                              Magari qualcuno che ha installato un inverter SMA mi potrebbe
                              rispondere, quale potrebbe essere indicativamente il valore della
                              potenza in uscita su display in Watt?
                              P.S. Chiaramente mi riferisco ad installazioni ad hoc, quindi senza problemi di temperatura per l'inverter.
                              Ultima modifica di mariomaggi; 09-09-2010, 09:26.
                                SMA
                                Siamo un fornitore di rete legati inverter solare, il nostro web e' ***** . La nostra efficienza può arrivare al 97,8%, che è meglio di *****. Se avete interesse potete contattarmi. La mia email è ****** . account Skype è *****.
                                **** Admin: per la legge italiana e per il regolamento di questo forum, non e' possibile pubblicare dati personali e link pubblicitari (riservati agli utenti supporter) ****
                                Ultima modifica di mariomaggi; 09-09-2010, 09:24.
                                  Io ho un inverter POWER-ONE mod. PVI 6000 OUTD IT e un impianto fotovoltaico pari a kWp 6,30 ottenuto con 28 moduli fotovoltaici REC SOLAR REC 225 AE da 225 Wp. Attivato il 16/12/2009. Mi sto' trovando molto bene .
                                  Poi se è meglio l'uno dell'altro non saprei . Vedi te.
                                    "Mi trovo molto bene" valutazione molto tecnica su un'area
                                    tecnica del forum.
                                    Complimenti!
                                      Caro Sandro, nei forum (o blog), trovi non solo tecnici ingegneri esperti del fotovoltaico, ma anche semplici cittadini che hanno fatto un investimento nel settore che esprimono pareri e opinioni, senza necessariamente che abbiano lauree specialistiche.
                                        Ciao rughensfficeffice" />>>
                                        ti vorrei chiedere come funzionano i REC ?.... >>
                                        rispettano la produzione stimata del tuo installatore ?....>>
                                        cosa ne dici ?.... sono di qualità medio-alta come si dice ?.....>>
                                        Io installo 80% dei miei impianti con moduli REC, e come produzione non sono inferiori a nessun modulo blasonato.>>
                                        Vorrei un tuo parere, è in che zona d'Italia ti trovi, >>
                                        GRAZIE e buona serata.>>
                                        SIMO
                                          ... come produzione non sono inferiori a nessun modulo blasonato.
                                          Ognuno ha la sua opinione e le sue esperienze. Io li considero tra i "blasonati".
                                          mp
                                            .......in effetti io ho detto la mia.
                                            Ciao.
                                              Non sono un tecnico e tanto meno un installatore. Ho un impianto da 5,98kwp con Power-one 6000.
                                              Che io sappia, il PPK è solo la potenza di picco che l'impianto raggiunge per pochi secondi per ragioni specifiche (cloud edge, credo si chiami così), cioè quando ad impianto fresco per le nuvole, improvvisamente viene irradiato dal sole pieno.
                                              Il mio impianto, in funzione dal 9 giugno, ha avuto una produzione record di 42kwh (ovviamente a Giugno).
                                              Se intendevi dire che il tuo dalle 10:30 del 6 settembre ha prodotto 59kwh (il mio ne ha fatti 30kwh) allora credo sia un dato eccessivo.
                                              Per Palli84: il problema non si pone. Sono i due inverter più accreditati sul mercato.
                                              Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
                                              Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
                                              http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
                                                Ciao Simo. Non so' se ti posso essere di aiuto ma di elenco i dati in mio possesso, poi fai le tue valutazioni.
                                                Zona Firenze - Impianto valore di targa 6,3 kWp - n.28 pannelli REC 225AE
                                                n.2 stringhe operanti in parallelo - Inv. POWER.ONE PVI-6000-OUTD-IT
                                                Inclinazione 15° - Azimut 10° sud-est
                                                Produzione
                                                GEN 2010 317 kWh
                                                FEB 2010 354 kWh
                                                MAR 2010 605 kWh
                                                APR 2010 870 kWh
                                                MAG 2010 826 kWh
                                                GIU 2010 971 Kwh
                                                LUG 2010 1130 kWh
                                                AGO 2010 918 kWh
                                                SET 2010 281 kWh (agg. tempo reale)
                                                Entrato in servizio il 16/12/2009
                                                  Dimenticavo .... giornata più produttiva fine maggio 45 kWh prodotti.
                                                  Arisaluti
                                                    Originariamente inviato da marumbo Visualizza il messaggio
                                                    Se intendevi dire che il tuo dalle 10:30 del 6 settembre ha prodotto 59kwh (il mio ne ha fatti 30kwh) allora credo sia un dato eccessivo..
                                                    Per chiarire: il valore di 59 Kwh si riferisce dalle 10:30 del 6
                                                    settembre alle 13:00 dell'8 settembre. Ok?
                                                      Ok, sicuramente adesso è stato chiarito.
                                                      Ciao.
                                                        Originariamente inviato da rughens Visualizza il messaggio
                                                        ci sono anche molti sparaballe pero'
                                                        Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                                                        Ubicazione: Pordenone
