Ciao a tutti, avrei una cosa da chiedervi, su una superficie di 8000 mq perfettamente piana e senza ombreggiamenti con moduli da 230 wp a 30° e orientati a -15 quanti kwp riesco a far stare ?
quanti kw posso installare ?
dipende dalla latitudine..conoscendo l'arco apparente del sole alla latitudine data nel giorno del solstizo invernale, la lunghezza del pannello e la sua inclinazione, puoi calcolare dove proietta l'ombra e mettere il pannello successivo fuori da questa.
Ti ricordo che il cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto.
Altrimenti chiedi ad un installatore che avra delle tabelle pronte..
MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
dipende dalla latitudine.. cmq conto della serva...
pannello 1700x1000 (misura tipo)
inclinazione 30°
angolo d'ombra rispetto all'orizzonte (condizione peggiore) 21°
lunghezza ombra = (1700 sin 30) tg (90-21) = 2214 mm
distanza tra 2 file = (1700 cos 30) + 2214 = 3686 mm
in 8000 mq, considerando sia un quadrato CIRCA 90x90 m
ci stanno:
lunghezza fila= 90m/(larghezza pannello+staffette) 80-85 pannelli
numero file = 90/distanza tra 2 file = 24 file circa
Numero pannelli = 24 x 85 = 2040 pannelli
qui dipende dal Wattaggio pannello...
con moduli da 240Wp=240 x 2040= 489.6 kWp
con moduli da 230Wp=230 x 2040= 469.2 kWp
ripeto sono conti velocissimi per massimizzare la produttivita' inclinando i pannelli a 30° ...
occorre studiare meglio geolocalizzazione e le curve di rendimento per capire se l'inclinazione e' cosi' essenziale o si puo' scendere di un 5-7 gradi guadagnando una fila intera di piu'
NOTA bene : in questo conto non e' stato considerato lo spazio di eventuale cabina di media o impianti ausiliari necessari...
senza considerare che ormai guardo talmente con diffidenza alle tempistiche necessarie per la MT che starei molto molto attento a fare un buon businessplan per valutare i pro e i contro di un investimento cosi' grosso.Ultima modifica di Opal; 03-09-2010, 14:03.
