Sia chiaro che non voglio fare sterili polemiche, ma non vorrei che passasse l'idea che quella soluzione e' valida e altri la seguissero, C'e' anche la possibilita' che la normativa cambi stravolgendo i calcoli.
Insomma quello che voglio dire e' che mi sembra un vicolo cieco.
Il grosso dubbio, che forse e' gia' stato espresso, ma credo aleggi nella discussione e':
Ma perche' non hai previsto una pompa di calore acqua/acqua, utilizzandola per produrre acqua a temperatura piu' alta di quella in uscita dai pannelli, contemporaneamente raffreddando l'acqua che rientra in circolo ?
Mi viene da dire che sarebbe stata la morte sua, come si dice a Roma, cioe' la soluzione base, poi si potevano aggiungere varianti.
Dopo di che forse sbaglio e la tua soluzione potra' essere piu' idonea, appena messa a punto.
Altro argomento:
Ho visto che monti tubi SHCMV a bassa inclinazione, 14 gradi credo. Naturalmente e' un inclinazione poco adatta ai pannelli termici.
Se non sbaglio l'assorbitore dei tubi puo' essere ruotato per avere un'inclinazione ottimale.
Potresti forse montare i pannelli in modo tale che ruotando l'assorbitore si avvicini all'inclinazione ottimale, magari montandoli di sbieco sul tetto, mantenendo un'inclinazione minima indispensabile (se sono heat pipe, altrimenti possono stare anche orizzontali), per poter modificare l'inclinazione dell'assorbitore rispetto alla verticale. Se sono montati dritti serve a poco ruotare l'assorbitore.
Ricordo di qualcuno che aveva fatto diverse prove in proposito, credo su un altro forum.
Altro argomento:
