Moduli scheuten solar - problemi di funzionamento - EnergeticAmbiente.it
  • Moduli scheuten solar - problemi di funzionamento
    Salve a tutti, volevo conoscere la vostra opinione su quanto mi è successo.
    premetto che sono un fans del fotovoltaico e che insieme ad altri amici in paese un anno e mezzo fà abbiamo deciso di installare un impianto fotovolatico nelle nostre abitazioni, ci siamo rivolti ad una ditta specializzata nel settore ed io personalmente ho acquistato 22 moduli fotovoltaici marca scheuten solar in silicio policristallino tipo multilos p6-54-200 della potenza nominale di 220 wp ed un inverter powe one 4.2 out per una potenza unitaria di circa 4.400 Wp. l'impianto è stato realizzato su un piano unico (soletta) e su due file parallelle di 11 moduli ciascuna.Ora la mia esperienza.
    montati in aprile 2009 a fine luglio avevo già prodotto 2200 con punte giornaliere di circa 20Kw, grande gioia ed entusiasmo...poi e arrivato l'inverno la produzione e calata (come e ovvio che sia) ma qualcosa mi pareva non funzionasse più a dovere. L'inverter non rilevava nessuan anomalia ma le due stringe non producevano piu uguale corrente ed una stava sotto il 30% della prima e tutt'e due avevano comunque diminuito la loro produzione. arrivo alla fine all'anno esatto ho prodotto 4600 su 6200 dichiarati nel contratto e su 5700 minimi garantiti. ho fatto presente la situazione alla ditta che ha installato i pannelli ma ad oggi non sono riuscito a venire a capo di niente la produzione continua a scendere durante l'estate ho fatto massimo 16Kw al giorno. non so cosa pensare il tecnico mi ha detto che devono acquistare uno strumento per misurare i valori dei pannelli altrimenti la ditta madre non li cambia. vi giuro che non so cosa fare !?! a aprile 2011 scadranno i due anni di garanzia totale sui pannelli, non voglio adire A VIE LEGALI ma come mi devo comportare. p.s. mi hanno detto che i pannelli sono di ottima marca. un grazie a chi mi darà chiarimenti.
    Effettivamente gli Scheuten sono pannelli di costruzione tedesca di livello medio-alto ed è strano questa riduzione di energia prodotta tra il 2009 ed il 2010. Non so dove tu abiti, ma comunque, nella mia regione (Puglia) l'estate 2010 è stata molto più calda del 2009. Al contrario mi sembra sia successo in nord Italia. Il caldo purtroppo influenza la produzione riducendola.
    Mi sembra strano anche la durata del periodo di garanzia che per i difetti di fabbricazione, per quanto io sappia, è di 10 anni, oltre a quella sulla producibilità che è di 25 anni all'83% con una riduzione del 2,5% nei primi 2 anni ed in seguito con una riduzione massima dello 0,63% all'anno.
    Quindi dovresti avere tutto il tempo per far valere i tuoi diritti.
      Originariamente inviato da JECKFOLLA Visualizza il messaggio
      ... il tecnico mi ha detto che devono acquistare uno strumento per misurare i valori dei pannelli altrimenti la ditta madre non li cambia...
      Intanto una telefonata a Torino puoi farla...
      Il tecnico ha collaudato l'impianto, e quindi lo strumento deve averlo.
      Si puo' anche affittare qui:
      TestRent - Noleggio strumenti per il collaudo e la verifica di impianti FV - HT Italia Solar300N - Chauvin Arnoux Green Test FTV-100
      Nella documentazione dell'impianto hai il flash test dei pannelli?
      mp
        STAI scherzando vero ?
        Tu non devi acquistare nulla !
        come scrive Paganelli sarà l'istallatore a dover fare le misure al massimo pagherai l'uscita (30-50€) !
        facci sapere dove è situato l'impianto ed gli sviluppi futuri ...
        Auguri da Recoplan
          scusate, in effetti non avevo indicato la regione abito in sardegna nella costa sud occidentale, il paese e carloforte. aggiungo che le temperature dei pannelli rilevate l'estate scorsa arrivavano sino a 57 gradi e la produzione era comunque intorno a 20 kw giornalieri.
          un chiarimento da maurizio paganelli, scusa l'ignoranza cosa sono i flsh test e perchè dovrei telefonare a torino?
          vorrei inoltre chiedervi un chiarimento; e veros che se ance in un solo pannello della stringa vi e' una piccola parte in ombra questa si riperquote su tutti i pannelli riducendo così la produzione?
          Ultima modifica di recoplan; 04-09-2010, 22:51.
            Il flash test è un test effettuabile sul singolo pannello solare che tramite un simulatore solare caratterizza la maggior parte dei parametri del pannello (Pmpp =potenza di picco; Vmpp=Voltaggio alla potenza di picco; Impp=Corrente alla potenza di picco; Voc=Voltaggio a circuito aperto; Isc=Corrente di corto circuito; Pt=tolleranza sulla potenza dichiarata; Efficienza del modulo).
            Anche se estremamente utile (il flash test analizza praticamente il comportamento del pannello), è un test non obbligatorio per la vendita e la commercializzazione.
            Torino è la sede italiana della controllata Scheuten (Scheuten Solar Italy s.r.l.).
            Certo! Purtroppo è così. Il discorso sarebbe troppo lungo e se n'è parlato tantissimo in varie discussioni su EA. Prova a fare una ricerca sul forum.
            Ultima modifica di pico61; 05-09-2010, 12:19.
              grazie, per i vostri consigli. Questa sera mi ha chiamato la ditta installatrice saranno da me martdedi ed installeranno uno strumento che controllerà il funzionamento dei pannelli.
              vi farò sapere gli sviluppi! a presto e ancora grazie.
                Grazie Pico.......
                mp
                  Grazie Pico.......
                  E di ché? E' stato un piacere....
                    scheuten
                    Sono prodotti in Olanda e non in Germania
                      Com'è finita?
                      anche io ho un impianto Scheuten. com'è andata a finire la questione?
                      Hai risolto il problema?
                      Grazie mille
                        Moduli difettosi
                        Ciao a tutti, anchio ho lo stesso problema con un impianto di 9.6 Kwp suddiviso in 3 stringhe con 3 inverter.
                        A differenza che quando mi si brucia un contatto sulla scatola di giunzione la stringa si interrompe e quindi la produzione del singolo inverter va a zero.
                        L'impianto è dell'aprile 2010, ad oggi mi si sono bruciate 4 scatole di giunzione su 48 moduli e sempre in periodi di massima produzione.
                        Il primo modulo mi è stato sostituito in garanzia dalla Scheuten nell'agosto 2011 e gli altri 3 mi si sono bruciati nell'aprile ,giugno e luglio 2012, sostituiti con altri moduli comprati da un fondo di magazzino, inquanto sia la Scheuten sia il distributore di zona sono falliti.
                        Ora la manutenzione dei moduli è stata affidata a una ditta tedesca Suncycle che mi ha richiesto di registrarmi sul loro sito e che mi preventiverà la saldatura delle giunzioni all'interno delle scatole.
                        A questo punto vorrei sapere se qualcuno a già fatto eseguire questa operazione e se è andata a buon fine.
                          Buon giorno a tutti, dopo 6 mesi passati ad attendere un contatto da parte della Sincycle (ditta incaricata dalla Scheiten per la riparazione delle scatole di giunzione), mi sono attivato a risolvere il problema da solo e con ottimi risultati.
Nome:   DSC00976.JPG
Visite: 3
Dimensione: 54.7 KB
ID: 1934945Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC00981.JPG
Visite: 3
Dimensione: 57.2 KB
                          Per chiunque abbia scatole di giunzione difettose di qualunque marca mi può contattare per ulteriori chiarimenti al 3389729792.
                          Vi aggiungo 2 foto delle scatole di giunzione Solexus montate sui moduli Multisol difettose
Nome:   DSC00976.JPG
Visite: 3
Dimensione: 54.7 KB
ID: 1934947Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC00981.JPG
Visite: 3
Dimensione: 57.2 KB
                          Ultima modifica di nll; 05-05-2013, 03:34. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                            Ho un impianto con due stringhe da 9 pannelli Scheuten P6-60 con scatole di giunzione SOLEXUS e l'azienda istallatrice mi ha da pochi giorni comunicato il problema. Quindi anch'io mi sono registrato sul sito della Sincycle e mi sto accingendo a comunicare tutti i seriali dei pannelli in attesa di una "sentenza". Nel frattempo l'azienda istallatrice mi fa 2 proposte: spegnere l'impianto in attesa di soluzioni o sostituire tutti i pannelli a mie spese. GRANDIOSI..... e non aggiungo altro. Ho dimestichezza con l'elettronica e mi sono scaricato il modulo per il controllo delle scatole Solexus. Appena ho un po di tempo volevo aprirle e verificare secondo le indicazioni della casa con la speranza di non trovarne nessuna difettosa. Ma nel caso ne trovassi qualcuna volevo capire meglio la soluzione adottata da Ivan.ig.
                            Nel frattempo allego le istruzioni per il controllo delle scatole di giunzione.
                            Ultima modifica di lpane; 03-05-2013, 09:18.
                              Ciao Ipane, ti posso confermare che le scatole di giunzione sui 48 moduli che ho smontato e riparato non avevano un montaggio scorretto come riportano a pag 8 e 9 delle istruzioni per il controllo (cioè i connettori erano tutti inseriti a fondo corsa). Ho però notato un paio di contatti anneriti che secondo me da li a breve si sarebbero bruciati.
                              Il vero problema stà nella superficie di contatto tra il faston maschio e il faston femmina.
                              L'inserimento tra di essi è morbido ed il contatto è molto labile, con le temperature del modulo che si alzano d'estate e la contemporanea maggior produzione estiva inducono questi contatti a bruciarsi.
                              Il rimedio è riempire il faston femmina col maschio inserito di un materiale saldante e rinforzare il resto.(ovviamente bisogna avere un saldatore professionale che ti permetta di regolare la temperatura di fusione ed usare uno stagno resistente ad alte temperature, di alta qualità con argento e flussante per penetrare sino in fondo)
                              Ti consiglio mentre smonti i moduli e apri le scatole di giunzione di fare una bella saldatura.(ci vuole più tempo a smontare il campo fotovoltaico e rimontarlo che la saldatura se sai come operare)
                              Per finire riferisci al tuo installatore di assumersi qualche responsabilità, oppure digli di cambiare lavoro.
                              Se hai problemi contattami pure.
                                Ti ringrazio per la risposta rapida e per i preziosi suggerimenti. Non appena avrò tempo inizierò a controllare. Intanto devo ancora comunicare i seriali alla Sinsycle, e a questo proposito mi sembra di capire che i tempi di risposta sono molto lunghi.
                                  I tempi di risposta della suncycle sono eterni, la precedenza va agli impianti integrati con orditura lignea e con alto rischio d'incendio.
                                  Si devono occupare delle migliaia di moduli venduti in europa e non ho idea di che organico abbiano.
                                  Inoltre essendo tedeschi, per intervenire in Italia di che cifra parliamo per la sola trasferta? (ovviamente a carico del committente)
                                    Originariamente inviato da ivan.ig Visualizza il messaggio
                                    Da quello che so (e letto su photon gennaio 2013) il costo della riparazione in Germaina si aggirerebbe sui 25-35 euro a pannello (dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dell'impianto). Però da quello che ho capito questa cifra si riferisce alla riparazione del pannello "su cavalletto" e quindi sono esclusi lo smontaggio e il rimontaggio.
                                    Cmq è vero che ci si mette di più a smontare e rimontare che ad effettuare la riparazione..
                                    https://www.krkenergyservice.com/hom...tovoltaici.gif
                                    Manutenzione Impianti Fotovoltaici
                                      Ieri sono intervenuto su un impianto da 13 KWp, su 69 moduli integrati della scheuten ho trovato una trentina di moduli con i connettori anneriti e una decina con una vistosa fusione interna pronti a sfiammare in un futuro molto vicino.
                                      L'impianto è in funzione da 2 anni scarsi, in questo lasso di tempo 2 moduli hanno fuso il coperchio ed un modulo ha il vetro crepato.
                                      Se accettate un consiglio: chiamate il vostro installatore e fatevi riparare i moduli definitivamente, prima che si verifichi un danno irreparabile che vi costringa ad acquistare moduli nuovi.
                                        Concordo pienamente.
                                        Purtroppo a volte si tende a sminuire il problema. Questo comporta non solo un possibile danno economico (l'eventuale sostituzione del modulo) ma anche un problema di sicurezza. Anch'io consiglio di rivolgervi al vostro installatore per farvi riparare immediatamente il guasto (visto che la scheuten non risponde di questi danni almeno potete richiedere l'intervento con la garanzia dell'installatore).
                                        Non si può mai sapere cosa può succedere alla copertura con un coperchio che sta fondendo a pochi centimetri di distanza!
                                          Ciao a tutti, sono nuovo nel forum ma ho notato che molti di noi abbiamo un problema comune.. cioè le scatole di giunzione SCHEUTEN ... il mio impianto è composto da 28 pannelli p6-54-210 installato dicembre 2010, in questo lasso di tempo il mio installatore ha già sostituito 4 pannelli, da una settimana si è guastato nuovamente qualcosa (l' ultimo guasto è stato a metà febbraio 2013) dimezzando la produzione... Dopo l' ultimo pannello guasto di febbraio abbiamo fatto partire la richiesta di sostituzione/riparazione da parte della SUNCYCLE e ad oggi nessuna sa darci una risposta... Il nostro installatore insieme al venditore che ci ha fornito i pannelli ci ha proposto la sostituzione di tutti i pannelli con dei pannelli giapponesi con il costo della manodopera per lo smontaggio/rimotaggio... Francamente ci girano abbastanza le ***** perchè dopo che abbiamo speso 23000€ neanche tre anni fa ci sembra assurdo cambiare tutto quanto.
                                          Qualcuno di voi ha notizie in merito a SUNCYCLE?
                                            Originariamente inviato da Ichnusa Visualizza il messaggio
                                            Ciao a tutti. Anch'io sono il "fortunato" possessore di pannelli Sheuten Solar. Il mio fornitore, in data 26/04/2013, mi ha madato una mail avvisandomi del problema alle scatole di giunzione Solexus, invitandomi a spegnere l'impianto (!!!) e propondendomi la sostituzione dei pannelli. Altrimenti attendere l'intervento di Suncycle. Dopo 3 nanosecondi gli ho risposto che i pannelli nuovi se li possono arrotolare e ficcare dove non batte il sole e che mi aspetto un intervento di sostituzione della scatole difettose. Più sentiti...
                                            Qualcuno mi può aiutare? Premetto che l'impianto è composto da 28 pannelli da 250 Kw, è in funzione dal luglio 2010 e finora non ha avuto problemi, con produzione in liena con quella prevista (se non più alta).
                                            Grazie a tutti coloro mi vorranno fornire indicazioni.
                                              E' UFFICIALE!!!! Da oggi il mio impianto di 5 kw produce completamente zero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Se prima produceva almeno 2 kw adesso è completamente morto... 3 stringhe, tutte quante che non vanno...
                                                @ichnusa ma il problema sono i pannelli ? tutti morti mi sembra strano magari il problema è un altro
                                                  Originariamente inviato da max_70 Visualizza il messaggio
                                                  Le famose scatole di giunzione! fino a ieri 2 kw li produceva... ma da oggi produce zero! 3 stringhe e sicuro almeno 1 pannello a stringa guasto!
                                                    la garanzia non risponde ?
                                                    provato a contattare direttamente l'azienda ?
                                                      L' azienda a quanto pare rimbalza tutti, e bisogna fare capo a suncycle... domani telefonerò comunque a Torino per avere spiegazioni e se non saranno esaurienti mi incazzerò parecchio
                                                      P.s. meno male che non abbiamo messo il riscaldamento con la pompa di calore!!!!!
                                                        ma scusa l'azienda che ti ha venduto l'impianto che cosa dice in teoria e anche in pratica si devono occupare loro della gestione della garanzia no delegare te !
                                                          Dicono che hanno attivato la procedura via internet con SUNCYCLE ma non si capiscono i tempi, che a quanto pare sono molto lunghi perchè le scatole di giunzione guaste sono molte di più di quanto credevano! Il mio impianto essendo integrato ha priorità maggiore rispetto gli altri ma non sa dirmi i tempi... mi ha proposto di sostituire tutto con un altra marca facendomi pagare solo la manodopera, mi girano comunque i maroni dare altri soldi visto che ho una garanzia e che quello che la sta prendendo nel di dietro sono io...
                                                            e a quanto ammonta la sola manodopera ? e che pannelli ti monterebbero in sostituzione ?
