Visualizza i risultati del sondaggio: Inverter solarmax o delta ???
Chi ha votato
2. Non puoi votare questo sondaggio
  • Solarmax s3000
    1 50.00%
  • Delta solivia 3300
    1 50.00%
    Aug 2010
    Predefinito Inverter solarmax o delta ???
    Salve,
    qualcuno conosce gli inverter solivia della Delta?
    Mi hanno fatto dei preventivi e dovrei scegliere tra un solarmax s3000 e un dellta solivia 3300.
    Qualcuno può aiutarmi?
    x x
    Sep 2007
    Ti prego di notare che la tua domanda NON è posta in modo corretto !
    quindi il risultato è casuale : tanto vale fare testa o croce con una moneta
    Spiegazione :
    solarmax s3000 : potenza in uscita (ca) 2500w !
    delta solivia 3300 : potenza in uscita (ca) 3300w !
    uno dei due HA il trafo l'altro ???
    ciao da Recoplan
    Aug 2010
    che preventivo ti hanno fatto col solarmax3000s?
    Io se ti interessa uso un solarmax 3000s + un solarmax4200s.
    Tutto funziona veramente bene
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da recoplan Visualizza il messaggio
    recoplan,
    approfitto della tua risposta che chiarire un dubbio, sulla scheda tecnica trovo potenza nominale e potenza massima, tu quindi mi stai dicendo che devo considerare la potenza nominale ?! e che quindi un impianto da 2926 wp sarebbe limitato dall'inverter solarmax a 2500 !?
    Scusa ancora l'ignoranza, ma cos'è il trafo?quale dei due lo ha?averlo è una cosa positiva?
    Quote Originariamente inviata da solareèbello Visualizza il messaggio
    a me hanno chiesto 15 k per un 3kw con pannelli mage (12 x 225w)
    e inverter solarmax s3000. Io ho chiesto il 13° pannello per avvicinarmi il più possibile ai 3kw, ma l'inverter ha un potenza massima di 2700. Addirittura recoplan nel post precedente mi dice che è da 2500.
    Note di Moderazione: Recoplan
    Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente .Non postare messaggi consecutivi : edita l'ultimo eviterai di peggiorare la leggibilità del forum
    Ultima modifica di recoplan; 05-09-2010 a 17:05
    x x
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da melticor Visualizza il messaggio
    certo che si ! l'elettrotecnica NON è una opinione ! se tieni quell'inverter usa SOLO 12 pannelli da 225W
    per il trafo (che in questo caso influsce solo sul rendimento) , la potenza massima massima ed il dimensioamento degli inverter leggi i vecchi 3d : ne abbiamo parlato tantissime volte .
    Ciao da Recoplan
  1. Inverter Delta come l'interfaccio??
    Da giobbe70 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Problema inverter solarmax-->non va più in MPP
    Da ippo.lippo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  3. inverter solarmax per 6 kw
    Da solenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Inverter Solarmax Sputnik
    Da maufv nel forum Fotovoltaico
  5. Inverter Sputnik Solarmax
    Risposte: 2
