Contatore di produzione con letture in prelievo - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore di produzione con letture in prelievo
    Avrei alcune domane da fare a chi è più esperto di me;
    Dopo diverse lamentele presso l'Enel della mia zona sono riuscito a risolvere un problema che mi causava spesso il distacco dell'inverter a causa della tensione che arrivava molto alta, oltre 270 volt; Ora, dopo il loro intervento ho il problema opposto, la tensione scende certe volte, in particolare quando l'impianto non è in funzione, anche a 212 volt, anche se non ho più avuto problemi di distacco. Questo cosa mi può causare?
    Ho notato che nel contatore di produzione ci sono alcuni Kw registrati nelle tre fascie di consumo (circa 10 in totale) mentre in quello di un amico con impianto simile al mio è tutto a 0; Da cosa potrebbe essere causato il problema???
    Un grazie a tutti coloro che vorranno chiarirmi questi dubbi.
    DOMUSNOVAS (CI - Sardegna)
    FV: kwp 6,04
    due stringhe 1 S.E. 14 pannelli - 1 S.O. 17 pannelli
    PANNELLI SCHEUTEN SOLAR 195
    INVERTER AURORA 6000 OUTD :bye1::bye1:
    Originariamente inviato da ANDREA63 Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere causato dal consumo dell'inverter, altri utenti hanno riscontrato questa cosa con alcuni inverter, da quanto tempo è in funzione l'impianto?
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
      L'impianto è in funzione da novembre 2008, ma anche quello del mio amico è in funzione da gennaio 2009, stesso modello di inverter, aurora powe-one 6000.
      FV: kwp 6,04
