ho un problemadi questo tipo che non riesco a risolvere,qualcuno sa quale potrebbe essere la soluzione?(lo nomino progettista dei prossimi 5 impianti...)
1 campo fotovoltaico composto da 11 moduli siliken 240w a inverter AROS sirio 2800
2 campo fotovoltaico da 20 moduli SILIKEN 240w a inverter AROS sirio 4000p
entrambi collegati in parallelo,quando ci troviamo in forte produzione tra le ore 11e 13.30 vanno ripetutamente in blocco per errore rete (alta tensione arrivo a misurare anche 270v ac,se stacco anche solo 1 inverter la cosa si stabilizza a 240v ac se li stacco tutti e 2 misuro 230v ac,)l'ENEL è INTERVENUTA ma fatto niente dicono che per loro la tensione è regolare si ma sicuramete l'impedenza della linea è alta a causa dei cavi di non adeguata sezione,cosa potrei fare non contando su ENEL?AUTOTRASFORMATORE? e collegato su quale inverte e di che potenza?
XXXXX Rimosso perchè pubblicità
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
