    Sep 2010
    Sanremo
    Lightbulb Solarmax - utilizzo della Ethernet o RS485
    ho realizzato un impianto FV a mio fratello installando un solarmax 3000S. Tale inverter mi consente, in modalità stand alone, di effettuare la diagnostica e scaricare i dati accumulati all'interno dell'Inverter. Il problema é che non ci riesco ... ho seguito fedelmente le istruzioni per il collegamento con la Ethernet ma mi compare sempre l'icona di cavo di rete scollegato. Ho contattato l'assistenza e mi dice che l'inverter é ok ma é il computer che ha la "porta " chiusa ... Sapete come sia apre (o come si fa a sapere che é aperta) una porta ethernet ?
    L'inverter é dotato anche di una RS485, sapete quali sono i PIN dell'RJ45 da connettere ed a che velocità bisogna impostare la comunicazione? Vi ringrazio già da adesso per ogni soluzione che arrivi ... Grazie a tutti.
    Jul 2008
    Appennino Modenese
    Ciao Energyfree,
    io ho un Solarmax 2000S, ho settato l'ip del inverter per metterlo sulla mia rete interna (per la porta ho lasciato il default 12345), collegato poi l'inverter (tramite RJ45) ad uno router con quattro ingressi (funziona anche da switch) con cavo di rete dritto, poi tramite l'utilizzo del software scaricabile dal loro sito, MaxTalk non ho avuto nessun problema a leggere tutti i dati dell'inverter.
    Saluti beex
    Aug 2010
    ma basta collegare un cavo ethernet normale al pc?
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Jul 2008
    Appennino Modenese
    no, non basta un normale cavo di rete, al limite se vuoi collegare direttamente l'inverter al pc occorre un cavo cross
    Sep 2010
    Sanremo
    Ciao, grazie per avermi risposto e cerco di sfruttare la tua esperienza nei solarmax ...
    Riassumo:
    Vado nella configurazione della porta TCP/IP del PC e vedo che indirizzo IP ha (ad esempio 168.192.1.4) dopodiché setto sull'Inverter un indirizzo IP pari a 168.192.1.5 lasciando la porta 12345. Collego un cavo Ethernet tra l'Inverter ed il Router/switch ed un cavo Ethernet tra il PC ed il Router/switch (ovviamente il router/switch é già collegato con il telefonico).
    Dopodiché scarico il Maxtalk, lo lancio e dovrei riuscire a "parlare" con l'inverter? Ho compreso bene o ho sbagliato qualche passaggio?
    Grazie. John PASQUI
    Jul 2008
    Appennino Modenese
    si, i passaggi sono questi.
    In più quando aprirai il MaxTalk dovrai decidere che tipo di connessione utilizzare ed impostare i dati corretti (quelli dell'inverter) anche nel software.
    ciao beex
    Aug 2010
    ho un problemino :-( ho inserito il cavo ethernet nell'inverter e non riesco più a tirarlo fuori. Avete avuto lo stesso problema?
    Agrigento-San Leone
  1. Collegamento ethernet Ingeteam TL3,8
    Da albysolar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. collegamento +Inverter PowerOne interfaccia Rs485/Ethernet
    Da marcomambo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  3. Convertitore usb-ethernet per inverter
    Da zo.daniele nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Risposte: 25
  5. Convertitore USB - ethernet
    Da Tito nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
