impianto fotovoltaico con 3 inverter - EnergeticAmbiente.it
  • impianto fotovoltaico con 3 inverter
    Ciao a tutti!
    mi é stato proposto un preventivo per installare 13.8 kwp integrati (60 moduli) con 3 inverter SolarMax 6000. (nord italia)
    vorrei sapere gentilmente:
    - gli inverter sono dimensionati correttamente?
    -che vantaggi/svantaggi avrò a installare 3 inverter invece di uno?
    (ed esempio: se devo sostituiturli li cambio uno alla volta o tutti e 3 insieme? ecc..)
    grazie!
    18,4 kWp connesso 24.1.2011.
    I 60 moduli sono presenti su un unica falda o su più falde ?
    Per poter indicare se il dimensionamento è corretto occorre conoscere il modello dei pannelli.
    Don
      unica falda esposizione sud ovest tetto inclinato 30°
      i pannelli sono BP solar 3230T
        13,8 kw/p con 3 inverter?..sinceramente, ed è un mio personale pensiero, essendo un impianto non particolarmente grande e su unica falda, non ne vedo la necessità di utilizzare più inverter..
        Leo.
        ps. a riguardo la sostituzione in caso di utilizzo di più inverter..ogni inverter ha vita a sè e la relativa sostituzione è solitamente soggettiva..uno potrebbe funzionare anche per 20 anni senza problemi, e magari un altro guastarsi dopo 6 mesi..
          Originariamente inviato da LeoVr Visualizza il messaggio
          La necessità c'è se l'installatore non ha a disposizione altri inverter per fare un dimensionamento adeguato...
          Il 6000 ha potenza massima di 5000W, quindi in tutto reggono fino a 15kW di potenza, il tuo impianto è quasi da 14 quindi direi che il dimensionamento va abbastanza bene, anche se io sono dell'idea che sottodimensionare è meglio che sovradimensionare (sopratutto in questo caso dove è la stessa casa produttrice che suggerisce un sottodimensionamento dal 10 al 15%).
          Ti hanno proposto alternative? La cosa a cui guarderei è se questi 3 inverter abbiano un prezzo conveniente rispetto ad uno singolo considerati i tempi e il fatto che ogni singolo inverter è soggetto a rincari fino al 20% rispetto all'inizio di quest'anno...
            [QUOTE=Rudj;119106621]La necessità c'è se l'installatore non ha a disposizione altri inverter per fare un dimensionamento adeguato...
            ....bhè...allora in tal caso..
            Leo.
              Originariamente inviato da Rudj Visualizza il messaggio
              esatto.. proprio così !!!!
              il fatto é che nella 1a bozza c'era scritto inverter da definire, ora gli inverter sono diventati 3 più piccoli allo stesso prezzo di prima.
              come posso valutare se come prezzo é conveniente o sconveniente per me rispetto a prima?
              però il fatto che siano indipendenti come durata non mi sembra negativo..li posso sostituire uno alla volta se é il caso!
              il giusto dimensionamento degli inverter mi sembra fondamentale..e dovrebbe essere stato calcolato correttamente quindi!
              intanto vi ringrazio per i consigli!!
                Il dimensionamento è una cosa delicata e non si basa sul paragonare le potenze tra campo fotovoltaico e inverter.
                Succede spesso e volentieri che con un impianto da 13 KW vada benissimo un solo inverter da 10 KW.
                La soluzione mono inverter ha vantaggi e svantaggi rispetto alla soluzione multi inverter:
                - una sola macchina porta ad un rendimento più alto l'intero impianto
                - più macchine sezionano meglio l'impianto in caso di guasto
                - più macchine comportano costi più alti di installazione e più alto il costo inverter per unità di potenza
                Si ripete spesso nel forum di affidarsi a dei professionisti per la scelta ottimale di un impianto fotovoltaico.
                Un inverter mal dimensionato, così come una scelta di tot moduli per stringa in serie, oppure di tot n di stringhe in parallelo porta a scompensi di rendimento sensibili che "fanno funzionare male" l'impianto con rese molto basse.
                ENER
                  quindi se:
                  dipende di quanto non credo molto visto che la potenza massima in uscita é rispettata!
                  ottimo!
                  riguarda l'installatore!
                  se é tutto qui direi che può funzionare...
                    OK, bene.
                    Attenzione però che non bilanci un inverter basandoti solo sul rispetto della potenza massima in uscita
                    ENER
                      mi spieghi per favore cosa significa bilanciare un inverter?
                      quando ho chiesto lumi all'installatore sul perché di tre inverter mi ha risposto che così l'impianto é più bilanciato quindi presumo che sappia di cosa sta parlando..
                      Ultima modifica di Innolus; 16-09-2010, 13:30.
                        Bilanciare un inverter significa configurarlo al massimo rendimento con i moduli FV
                        ENER
                          perfetto.. grazie così é più chiaro!
                            Ho anche io la stesso problema (?)
                            Impianto di 5 Kwh su due falde (SE+SO tetto incl 15°) 12 pannelli per falda ( Tenesol da 210 W) e due inverter Tenesol Energrid 2500
                            Il progettista mi ha comunicato una probabile lieve riduzione di rendimento ( intorno al 3% circa , difficile da quantifiacre comunque) però ha preferito la soluzione bi inverter perchè vi erano due falde e per sezionare meglio l'impianto in caso di guasti ( il progetto originario parlava di 1 inverter ,ma lui ha insisitito per 2 - stesso prezzo non rincari)
                            Lunedì enel mi collega ...
                            Speriamo bene ; io ho ancora di dubbi , ma ...vedremo
                            Cosa ne pensate ?
                            Luogo: 39°55'30" Nord, 15°45'44" Est
                            5,04 KWp semintegrato (24 panneli Tenesol 210 W + 2 Inverter Tenesol 2500 W) ( due falde +45 e - 45 °)
                            Tilt 15° . Attivo dal 11.10.2010
                            http://www.rendimento-solare.eu/it/tortora-/my-sun-/13552/13804.html
                              Originariamente inviato da Innolus Visualizza il messaggio
                              Ciao a tutti!
                              grazie!
                              Se ti può essere d'aiuto posso dirti la mia esprienza di quasi tre mesi di produzione :Il mio impianto(simile a quello che ti è stato proposto a tre inverter come vedi in firma) all'acciato il 09/07/2010 ha finora prodotto 5534 kwh, pari a 401,3 kwh/kwp, pari a 4,78 kwh/kwp giornaliere in 84 gg.
                              Se aggiungo 325 kwh persi nei primi 23gg, per il malfunzionamento di un fusibile che per errrore invece di 20Ampere lo hanno messo di 2 Ampere( per cui un inverter perdeva 14 kwh al gg. di produzione),il totale a quel punto sarebbe stato di 5859kwh, 5,06 kwh/kwp giornaliere.
                              Non male direi visto che registro un + 9 % sulle stime PVGIS per la mia zona. In conclusione, l'utilizzo di tre inverter propostomi dall'ingegnere che ha redatto il progetto, alla luce di questi dati sembra una buona scelta, saluti prosole
                              __________________________________________________ __
                              13,79 kwp 70 pannelli Hyundai HIS-M197SF n. 2 inverter AuroraPower-one 4200 n.1 6000 tilt 16% esp. sud-ovest Sardegna sud-orientale
                              13,79 kwp 70 pannelli Hyundai HIS-M197SF n. 2 inverter AuroraPower-one 4200 n.1 6000 tilt 16°
                              esp. sud-ovest Sardegna centro-orientale
                              http://www.rendimento-solare.eu/it/l...203/13662.html
                                mi sembra un' ottima produzione prosole, dove sei tu picchia per bene!!! e sono anche gran bei posti!! da me sarà leggermente diverso..
                                  In questi giorni di Ottobre di sole ne abbiamo visto pochino, in compenso stà venendo(benvenuta)tanta acqua dal cielo, e pian piano stà diventando tutto verde come in Valtellina d'estate!!!! 15 giorni fà era tutto giallo.
                                  Comunque anche le montagne Valtellinesi sò essere molto belle!
                                  Come produzione questo mese langue per via del mal tempo, ma ci rifaremo!!!Saluti
