Grounding kit First Solar - EnergeticAmbiente.it
  • Grounding kit First Solar
    Buongiorno a tutti.
    Chiedo lumi sui First Solar, non riesco a trovare un manuale tecnico di installazione ed in particolare non capisco se occorre un inverter con grounding kit per la messa a terra di un polo, come per gli amorfi.
    So che FS garantisce solo gli impianti installati con inverter da loro approvati, sapete dirmi quali (oltre i Conergy) e se devono avere o no il trasformatore?
    Grazie in anticipo.
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    Devono avere il trasformatore
      OK, più in generale, chiedo a chi avuto l'esperienza con i First Solar: è giustificato l'impiego di tali moduli per un 3kWp formato da ben 37 moduli divisi in 8 stringhe? Solo con gli scaricatori lato CC viene un costo enorme rapportato ad un pari sistema in cristallino.
      Voglio dire, la spesa maggiore affrontata viene davvero ripagata con la maggior produttività e resa dell'impianto?
        Me lo ricordavo più "collaborativo" 'sto forum.... allora nessuno ha fatto un impiantino con i First SOlar e che mi da le sue valutazioni?
          Impianto con First Solar
          Allora...
          I First Solar te li vendono solo per potenze da 30 kWp in su; loro garantiscono lo smaltimento e vogliono operare solo per impianti con una certa potenza minima
          Credo basti questo, visto che vuoi realizzare un 3 kWp, per eliminare ogni tuo dubbio; in aggiunta ti dico:
          - gli inverter hanno bisogno di trasformatore;
          - non occorre grounding kit.
          Il First Solar è il milgior modulo che abbia mai montato, e ho montato Sunpower e Sanyo.
            Grazie Luca; ti "sfrutto" ancora per qualche info:
            Originariamente inviato da luca.addesi Visualizza il messaggio
            Allora...
            Giusto, sono della stessa opinione ma VALLO A FAR CAPIRE AL CLIENTE! Si è impallato su quelli, ha trovato un buon commerciante che glieli vende e ora scarica i problemi sul tecnico che gli segue le pratiche! In qualche modo devo venirne fuori...
            Ok per il trasformatore; ho letto che l'inverter deve essere "approvato" da FS, è così o posso montare un inverter qualunque?
            E ancora, leggo che devono avere staffaggi approvati da FS per rispondere in caso di rottura del vetro dei moduli; tu come ti sei comportato? Hai avuto casi di rotture vetri (la stessa FS segnala che si rompe il 2% dei moduli nei primi mesi...)
              Ancora: monti degli string-box e di che tipo?
                Scusate, ma smentisco dicendo che l'inverter non deve aver per forza il trasformatore, l'importante è che sia appovato da FS.
                Sono stati approvati inverter trasformerless e senza grounding kit.
