Contatori.. Contano bene? (non mi quadrano i valori!) - EnergeticAmbiente.it
  • Contatori.. Contano bene? (non mi quadrano i valori!)
    Spero sia la sezione giusta..
    Vengo subito al dunque.
    Contatori Gem 2010 installati ex novo e tutto allacciato dal 6 Settembre (16gg ad oggi quindi) ed inverters Power One Aurora
    Questa mattina (22 settembre 2010) ho verificato lo stato della produzione e tutti i contatori e, come avrete capito, non mi quadrano i conti.. riassumendo:
    Inverters
    1: Stringa 1 + Stringa 2 = 239Kw
    2: Stringa 3 = 120kw
    Totale 359kw
    Contatore di produzione
    A1: 273
    A2: 35
    A3: 45
    Totale 353
    Contatore di Scambio
    Prelievi
    A1: 43
    A2: 77
    A3: 105
    Immissioni
    A1-:144
    A2-: 14
    A3-: 17
    Totale Prelievi: 225
    Totale Immissioni: 175
    Quindi.. in 16 giorni dovrei aver autoconsumato 178 (353-175) e prelevato 225kw dalla rete per un consumo totale di 403 kw.. che tradotti in una media giornaliera.. sarebbero ben 25Kw al giorno !!!
    Cosa che č assolutamente impossibile, visto il nostro (siamo 3 persone!) consumo medio giornaliero di 10kw fino al mese scorso (media su base annua ovviamente).
    Capite che non ci sta proprio.. ma proprio per nulla.. almeno per come ho interpretato i valori dei contatori.
    Ho come il sospetto che STRANAMENTE il contatore di scambio abbia un po' le braccine corte nel segnare i kw immessi...
    Secondo un rapido calcolo spannometrico.. mancano all'appello, perchč mi tornino i conti, circa 160kw di energia immessa (o al limite ci sono 160kw di troppo prelevata..).
    Sto sbagliando qualcosa io oppure mi appresto a filmare per bene tutti i contatori con un riferiemento di data (quotidiano nazionale) e poi a contattare l'enel per chiedere una verifica (sia mai che casualmente alla richiesta di una verifica i contatori si "auto-regolano"..) ?
    Sto prendendo un abbaglio io???
    Ultima modifica di ExTrEmE79; 22-09-2010, 23:16.
    di quanti Kwh č il tuo impianto? secondo cio' che dici pił che i kw immessi il problema sta sui kw che ti segna il contatore che effettivamente sembrano veramente troppi gią di suo, figurati se gli aggiungi l'autoconsumo. Chiama immediatamente l'enel e fatti controllare il contatore
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
      Hai qualcosa inserito fisso.
      105 kWh in A3 ovvero dalle 24 alle 7 del mattino e due domeniche sono veramente troppi.
      Stanotte alle 24 controlla il contatore bidirezionale e leggi la potenza.
      Poi per sicurezza stacca l'interruttore generale di casa, prendi una pila e leggi il contatore.
        Originariamente inviato da solarečbello Visualizza il messaggio
        L'impianto č da 6kwp, mi pareva di averlo scritto.. ma evidentemente mi č rimasto nella tastiera!
        Impianto da 6kwp (tra l'altro trinasolar come i tuoi) e consumo che fino ad oggi, senza pannelli, si č attestato sui 10kw al giorno mediamente che passa tutto insieme a 25.. per me č impossibile, perchč nell'ultimo mese e mezzo č variato poco o nulla! Di sicuro comunque non ci sono stati cambiamenti nei consumi tali da giustificare pił che un raddoppio dei consumi!
        Originariamente inviato da dotting
        Qualcosa di inserito fisso c'č di sicuro, tipo due frigriferi in due piani distinti della casa, da qualche giorno una lampione che sta acceso fino alle 2 di notte (e fino ad una settimana fa era collegato ad un contatore trifase separato di un laboratorio)..
        In ogni caso i conti a me non tornano affatto.. e sono felice che non tornino nemmeno a voi, significa che non ho preso un abbaglio!
        Oramai la prova la faccio domani sera, comunque grazie del suggerimento!
          Da ieri sera a questa mattina in fascia A3 il contatore č passato da 105 a 110.
          Fascia A1 invariata, aumentata non ricordo di quanto la A2.
          Continua pero' a non quadrarmi l'immissione.. oggi č a quota 197.. quindi 20 pił di ieri, alle 15.45..
          bho.. io ci sto capendo sempre meno.. sono sempre pił convinto ceh questi contatori.. contano un po' come gli pare..
            In 7 ore 5 kWh sono troppe.
            Se eri a nanna, vuol dire che hai un carico fisso da 700 watts.
            Se lo moltiplichi per le 24 ore, da solo senza le altre utenze quando ti svegli, sei a 16,8 kWh al giorno.
              Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
              si si dalle 1 circa fino alle 7.30 di stamattina eravamo tutti a nanna.
              Le utenze fisse attive anche la notte che mi vengono in mente sono: due frigoriferi, un congelatore verticale, un lampione che illumina il giardino fino alle 2, un piccolo impiantino di refigerazione per una cantinetta (in sostanza un piccolo frigorifero come consumo, gią verificato).
              quindi alla fine mi puo' pure tornare il consumo notturno.. č tutto il resto dei consumi che non mi quadra.. dando per normale i 5kw notturni, restano da spiegare gli altri 20 rispetto alla precedente media di 10..
                Da quando ho il fotovoltaico ho imparato il consumo di ogni utenza elettrica di casa. Dalla pompa del pozzo al faretto sopra il camino. Prova e vedrai che trov un sacco di "sorpresine", in senso di inaspettato consumo.
                Armonizza i consumi e le accensioni, ciabatte elettriche, led, La notte spegni tutto ciņ che puoi tenere spento ecc...a fine anno fanno la differenza....e giornalmente pure...
                _____________________________________________
                Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
                  A me era successa la stessa cosa...i consumi era quasi raddoppiati rispetto alla situazione ante-FV. Ho scoperto che la sera anche con tutto spento c'era un consumo fisso di 2 kW. Anche grazie al forum ho capito che la pompa per l'irrigazione era sempre in funzione perchč "qualcuno" (Enel) aveva invertito le fasi sotto al contatore. Ma a me era un impianto trifase... non credo che a te possa essere capitato qualcosa del genere.
                  Vedi la sera (a impianto spento) quanto indica la potenza istantanea prelevata dal contatore di scambio. Io cosģ mi sono accorto che c'era questo carico fisso anormale.
                  Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Localitą Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                    sabato sera al mio rientro ho dato un'occhiata al volo al contatore.
                    In un appartamento era accesa soltanto qualche luce a basso consumo, oltre al frigorifero.
                    Nell'altro due tv, un lcd ed un vecchio crt.
                    Poi un lampione da 180W circa.
                    il contatore segnava un prelievo di 1Kw.
                      Originariamente inviato da ExTrEmE79 Visualizza il messaggio
                      Direi nella norma. Comunque se vuoi sapere devi provare a spegnere tutto e accendere poi mano a mano gli elettrodomestici o quello di cui vuoi sapere l'effettivo consumo al contatore. Imparerai cosģ a gestire meglio i consumi ed eventualmente cambiare quello che consuma troppo con qualcosa di meno ingordo di energia.
                      Rispetto all'anno scorso il solo tenere spente le varie ciabatte elettriche, led, monitor del PC, televisori, amplificatori e lucette varie mi ha fatto risparmiare quasi 300 kW/h anno su anno.
