Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Sep 2010
    Question Impianto fotovoltaico "Calpestabile"
    Salve a tutti! Mi sono affacciata da poco su questo argomento, ho fatto qualche ricerca, ma non ho trovato nulla.
    Supponendo di mettere i pannelli su una superficie piana di un terrazzo, la zona pannellata potrà essere calpestata? Se non altro per una questione di pulizia e di manutenzione?
    Esistono pannelli o strutture speciali con cui proteggerli per questo scopo?
    Jan 2010
    pavia-novara-asti
    Predefinito calpestabili
    ciao sia schott che canadian ci puo camminare sopra senza problemi
    150 Kwp Schott inverter Aros tutto su tetto,impianto 6 Kwp Futurasun inverter powerone, caldaia a pellet dalessando csi 80
    May 2010
    Ravenna
    Non ho trovato documentazione in proposito, da dove hai ricavato questa info?
    mp
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da max_70 Visualizza il messaggio
    Dal datasheet della schott vedo che, per i pannelli da 230Wp, il carico meccanico massimo sopportabile è pari a 5400N/m2, equivalente a 550kg/m2.
    Sapendo che un piede medio ha una superficie di circa 0,03 m2, sappiamo che il carico massimo su questa superficie non dovrà superare i 16,5 kg, quindi direi che non sono adatti per camminarci sopra. Per pulirli, invece, basterebbe metterci sopra dei pannelli in legno (quelli che si usano per la carpenteria) e appoggiandoli su tutta la superficie del pannello, (magari prendendo anche il rilievo della cornice di alluminio) sarà possibile, sempre con cautela, accedere ai pannelli adiacenti per un'eventuale pulizia.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da atomax Visualizza il messaggio
    Nelle istruzioni di montaggio dei pannelli e' quasi sempre esclusa la possibilita' di camminarci sopra e non e' mai indicato il contrario.
    Il carico di 5400 N/m2 e' da test IEC con carico di neve, non con altri carichi.
    Tra l'altro i 5400 N/m2 scendono drasticamente a 2400 N/m2 se il fissaggio e' sul lato corto, se poggiano sul lato corto, in alcuni casi se poggiano su sole due traverse invece di quattro... escluderei insomma in ogno modo la possibilita' di camminarci sopra.
    Quello che non capisco e' perche' qualcuno affermi il contrario senza cognizioni di causa.
    mp
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    Forse perché non ci si è fatto mai una passeggiata sopra...
    Azimut: . Tilt: 26°
    Jan 2010
    pavia-novara-asti
    allora ho visto io camminarci sopra senza problemi da i tecnici mentre li montano o li puliscono
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da Francesca84 Visualizza il messaggio
    Non e' un montaggio normale quello che prevede che la superficie rimanga calpestabile, forse esiste qualcosa ma sei sicura che e' quello che vuoi ?
    1) Su una superficie piana i pannelli normalmente veongono montati inclinati verso il sud per ottimizzare la produzione, in piano producono meno. Fanno eccezione i Solyndra, che pero' hanno bisogno di un telo bianco sotto, non costano poco e di sicuro non sono calpestabili.
    2) I pannelli in piano si sporcano molto di piu' e quindi producono di meno.
    May 2010
    Ravenna
    ...sopra senza problemi da i tecnici mentre li montano o li puliscono
    Chi monta e' responsabile di quello che fa, deve avere le necessarie cognizioni tecniche e in base a queste puo', a suo rischio e con adeguate motivazioni tecniche, derogare dalla norma. L'utente deve attenersi a quanto specificato dal costruttore.
    Scrivere "puoi camminarci sopra tranquillamente" non e' come scrivere "non potresti, ma con le dovute attenzioni non dovrebbe succedere nulla", e comunque se non ha le necessarie cognizioni, non puo' sapere neppure quali siano le cautele da adottare.
    mp
    Sep 2010
    Grazie a tutti.
    Effettivaemnte so che il rendimento è minore se il pannello non è inclinato. In questo caso però il cliente deve montare in zona vicino parco naturale soggetto a vincoli paesaggistici. Forse solo il totalmente integrato verrà accettato sul tetto. forse..
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Se il vincolo paesaggistico riguarda la zona e non l'edificio, l'autorizzazione per impianto complanare non e' necessaria per il "D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 - Art. 11" e basta la CIA, senza forse.
    Certo complanare su tetto piano non e' il massimo, forse conviene chiedere l'autorizzazione paesaggistia per montaggio inclinato.
    Per il montaggio in piano ci sarebbero i Solyndra, ma si staccano dal tetto per alcune decine di cm e non sono sicuro che siano ammessi come:
    impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei
    tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
    orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma
    degli edifici stessi
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Ecco un bell'esempio di pannelli solari calpestabili
    Catamarano solare
    May 2010
    Ravenna
    Bellissimo, qui vedi il piano di posa dei pannelli:
    Planetsolar catamarano solare - 3/5
    mp
    Sep 2010
    Si effettivamente parlando con gli enti preposti sembra che sia tutto ok nel fare l'impianto piano e complanare alla superficie. E poichhè non deve sporgere stiamo pensando ad una guaina isolante e fotovoltaica: sembra abbia rendimenti minori, però è l'unica strada.
    Mai usate?
    May 2011
    Ho visto che la ditta Onixsolar in collaborazione con Porcelanosa doveva entro la fine dell'anno scorso commercializzare un pavimento fotovoltaico calpestabile,sapete se il progetto ha avuto sviluppi?
    vi ringrazio
  1. Su tetto piano: impianto "a terra" o "semi-integrato"??
    Da Cricri nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Risposte: 13
  3. "denominazione dell'impianto fotovoltaico"
    Da ciosforo nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 11
  4. Impianto fotovoltaico "grosso"
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
