Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 69
    Sep 2009
    Predefinito Software fotovisual beghelli
    Mi hanno installato due inverter Pianeta sole beghelli, vorrei poterli monitorare con il software fotovisual.
    Mi interessa sapere se e' veramente utile e quale costo dovrei sostenere per l' acquisto del software.
    Jun 2008
    Cagliari
    anche io ho un sistema beghelli ho chiesto al beghellipoint se ha la possibilità di farmelo avere e se ha un costo ti faccio sapere anche perchè a uno è stato dato ma non so se a pagamento
    Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
    impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
    Dec 2010
    Qualche notizia su tale software? Sono curioso anche io avendo installato 2 impianti.
    tks
    Jun 2008
    Cagliari
    nessuna ho mandato una email alla beghelli ma non mi hanno risposto mi sa che li chiamo direttamente e faccio prima
    Sep 2009
    Il mio installatore mi ha detto che e' compreso nel prezzo dell' impianto per quest'anno, pero' da agosto (mese ini mi e' stato collegato l'impianto alla rete) sto ancora aspettando e sembra che la Beghelli abbia esaurito i cd........con il programma.
    In questi giorni provo a telefonare direttamente alla Beghelli..... chissa che per Natale non arrivi il pacchettino???????????????
    Sep 2009
    Ho contattato l' assistenza tecnica della Beghelli, mi hanno informato che occorre (oltre al software fotovisual) anche una centralina di gestione che controlla il funzionamento degli inverter e oltre a fornire i dati di resa dell' impianto puo' inviare anche una chiamata tramite GSM in caso di anomalie.
    Il software serve per poter avere le stesse informazioni anche su computer remoto.
    PS: se qualcuno ha delle informazioni diverse lo invito a scriverle.
    Apr 2008
    Eccomi pronto! Ti allego file.Ti occorre quello che Beghelli ti ha detto. La foto è una porzione di un progetto di 50 KWp installati.
    Immagini Allegate
    File Allegati
    Ultima modifica di sagre; 12-02-2011 a 20:36
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
    Jun 2008
    Cagliari
    wow ma questo è un impianto beghellllllllllllone in tutti sensi wow
    Sep 2009
    Scusa ma il locale dove sono installati gli inverter non ti proietta l'ombra sulle prime file dei pannelli???
    PROIMPIANTI srl - Energia & Ingegneria
    Aug 2008
    Non torna neanche a me, gli inverter montati a sud così ci batte bene sopra il sole... ma che è sta roba?
    Apr 2008
    Inverter sistemati ad Est! L'ombra di cui sopra è stata evitata prendendo nota della stessa sul suolo! Si evince che si è in fase di montaggio! Attualmente sono stati racchiusi con un armadio ventilato. Per precisare, il lato Nord è occupato dalle porte di accesso terrazzo e locale ascensore!
    Basta come prova? Notate che non si vedono più gli inverter! Nel pdf allegato si evince la produzione fino ad ieri (tempo nuvolo).
    Immagini Allegate
    File Allegati
    Ultima modifica di sagre; 12-02-2011 a 20:22
    Sep 2009
    Sagre Ti ringrazio per la documentazione che mi hai fornito. Entro la prossima settimana il mio installatore mi ha promesso che mi installa il materiale mancante e mi fornisca il programma fotovisual!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
    Apr 2008
    Il programma ti permette di salvare i dati della produzione anche in xls.
    Sep 2009
    Sai se il programma funziona anche con Windows Vista????
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da sagre Visualizza il messaggio
    A me sembra che di ombre ce ne siano diverse, oltre alla struttura con gli inverter anche l'insegna fa' ombra in due delle foto che hai postato. Come si e' provveduto in proposito ?
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da gianbo Visualizza il messaggio
    Si! Funziona. L'ho testato su diversi S.O. tra cui Windows Vista.
    Sep 2009
    altre domande :
    - ma hanno collegato le stringhe direttamente agli inverter senza sezionatori e scaricatori?
    - come mai hanno deciso di montare 17 inverter da 3 kw monofase invece che, per esempio, 3 inverter da 20 kW trifase cosi non avevi l'obbligo di installare la protezione di interfaccia ?
    - il trafo di isolamento dove lo hanno installato?
    Apr 2008
    Siamo comunque O.T.! Comunque, gli inverter sono dotati di toroide interno! Con questa configurazione si hà sempre produzione sul trifase anche se salta un inverter (lascio da parte critiche circa le statistiche sui guasti, ecc. ecc.). I pannelli hanno i diodi di protezione su eventuali ombre sugli gli stessi. Quello che conta e avere come e comunque produzione!!!!!
    Immagini Allegate
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Quote Originariamente inviata da c.granata Visualizza il messaggio
    altre domande :
    L'obbligo si riferisce alla totalità dell'impianto. Quindi la protezione di interfaccia esterna al convertitore sarebbe stata ugualmente necessaria anche con 3 inverter da 20 kW ciascuno.
    Piuttosto, con tutti gli ombreggiamenti che mostrano le foto, di cui alcuni veramente importanti come la torretta centrale, c'è da farsi il segno della croce.
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    I diodi li hanno tutti i moduli fotovoltaici in commercio. Come funzione primaria servono a proteggere le celle dagli hot-spot in caso di ombre, cioe danneggiamenti.
    Pero' non e' detto che una stringa riesca a produrre al massimo se una sua parte e' in ombra, dipende da come e' fatto l'impianto e dal comportamento dell' MPPT dell'inverter.
    Metti la pulce nell'orecchio all'installatore, magari posta lo schema dell'impianto.
  21. #21
    Feb 2011
    Assieme al software foto visual viene fornita anche l'antenna radio
    da collegare al computer?
    Sapete dirmi la portata del segnale radio; vorrei monitorare i pannelli sistemati su una tettoia situata a 25 metri dalla casa.
    Grazie.
  22. #22
    Apr 2008
    Per Facility! Si tutto compreso. Per la portata devi aspettare che faccio un controllo, ma mi sa che 25 mt. sono un pò troppi. Comunque ci sono dei ripetitori di segnali radio da poter collegare tra i due punti. Io i controlli con il PC li stò facendo adesso in un vano adiacente.
  23. #23
    Feb 2011
    Grazie sagre per l'info, se puoi fare un controllo te ne saro' grato.
    Ciao.
  24. #24
    Sep 2009
    Ciao Sagre, cosa vuoi dire con tutti quei problemi sulle statistiche dei guasti??????????????
    Io purtroppo da oggi, nonostante due inverter, sono fermo in quanto uno tenta di partire ma no riesce (dopo un po scatta l'interruttore automatico suo) e l' altro non tenta neanche nonoistante il led verde sia acceso.
  25. #25
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da facility Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Oggi, come promesso ho fatto la prova! Sono arrivato sui 35 mt. senza ostacoli (pareti); ero sul terrazzo!
  1. Tetto d'oro Beghelli
    Da franc51 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 426
  2. Moduli FV Beghelli
    Da Uomo Silicio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  3. moduli Beghelli
    Da THE DOCTOR nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  4. Primi giorni di produzione Beghelli 2,97KWp
    Da johnpre nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 31
  5. Fotovoltaico Beghelli
    Da andmig nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
