Salve, questa è la prima volta che scrivo su forum che però leggo già da molto tempo, soprattutto per quanto riguarda la sezione fotovoltaico in quanto per lavoro mi sto addentrando un po' alla volta nella progettazione di impianti PV.
Colgo l'occasione per ringraziare tutto il forum per l'aiuto che mi ha già dato in passato e spero di poter presto contribuire attivamente (quando inizierò ad avere le idee un po' più chiare in materia).
Mi ritrovo con il seguente problema a cui non ho trovato risposta nè sul forum nè sui libri che ho a disposizione:
ho un cliente che ha già reperito da solo i moduli PV (230W) che perciò vuole utilizzare tutti. Una parte dell'impianto sarà costituita da una singola stringa da 15 moduli orientati ad Ovest (preciso) in ingresso da sola sull'mppt di un inverter. I pannelli nell'idea del cliente andavano a coprire tutta la superficie disponibile, non aveva però considerato l'ombra di una parte di tetto rialzata. Ci ritroviamo quindi con alcuni pannelli ombreggiati per molto tempo, in particolare duo moduli sarebbero in ombra addirittura per vari mesi.
Ecco quindi la domanda: ho la possibilità di spostare due moduli (cioè quelli in condizione peggiore) sulla parte di tetto rialzata colpevole dell'obreggiamento, che però è orientata a sud. Possono convivere nella stessa stringa i moduli orientati ovest, quelli ad ovest obreggiati in alcuni momenti e quelli verso sud.
Io penserei di si perchè la stringa è unica, chiedo il vostro parere.
La situazione è ovviamente un po' rabberciata, però è l'unica direzione in cui posso muoversi.
Ringrazio e attendo lumi!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
