Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Oct 2009
    Predefinito fusibili per scaricatori di sovratensione
    Buon giorno a tutti.
    Voevo chiedere un indicazione su come scegliere i fusibili da accoppiare agli scaricatori di sovratensione per la protezione delle apparecchiature lato cc e lato ca.
    Io di solito utilizzo quelli con il fusibile integrato ma volevo capire un po meglio quali sono i criteri di sclta per il giusto accoppiamento con scaricatori che non hanno già il fusibile integrato.
    Grazie.
    Gianluca
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da gianlucalilliu Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Gianluca
    io ho usato:
    lato cc
    portafus. PMF 10X2 1000VDC art. wim 5450103f
    fusibili SPF 10 gr 15A FUS. 1000VDC art. wim 5402815
    scaricatori 1000VDC PVISPRO art. wim 5690120 In=20KA Imax=40KA
    lato ac
    alimentazione contatore GSE da contatore ENEL BI-DIREZIONALE = INTERR. AUT. MAGNET. DIFF. 2X25A 0,03A CLASSE A
    uscita 220v da inverter verso contatore GSE=INTERR. AUT. MAGNET. DIFF. 2X25A 0,03A CLASSE A + SCARICATORE
    da contatore ENEL BI-DIREZIONALE verso quadro di casa = INTERR. AUT. MAGNET. DIFF. 2X25A 0,3A CLASSE A (nel quadro di casa esiste gia' un salvavita da 0,03A)
    Ultima modifica di ziogaba; 07-10-2010 a 15:50
    May 2010
    Ravenna
    quali sono i criteri...
    E' uno solo, proteggere lo scaricatore, quindi evitare danni piu' grandi di quelli che si voleva evitare.
    Il dimensionamento e' indicato dal costruttore per ogni modello.
    Per SPD cat. 1 in ca "non necessitanti di fusibile o interruttore di backup", se non provvisti di fusibile interno, occorre verificare che la massima corrente di corto circuito sulla fornitura non superi 10-15 kA max (in linea di massima, consultare il costruttore).
    Quote Originariamente inviata da ziogaba Visualizza il messaggio
    io ho usato...
    E con che criterio hai messo assieme tutta sta roba?
    mp
    Oct 2009
    ok, grazie mille per gli interventi, questo mi ha permesso di leggere ancora meglio le schede tecniche degli scaricatori, dove è segnalato il tipo di fusibile e di conseguenza il dato sulla tenuta al cortocircuito con protezione di massima sovracorrente.
    Chiamo un po di aziende per approfondire ulteriormente.
    Ciao e grazie ancora.
    Gianluca
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    mp
    con il criterio che il mio impianto e' protetto e sezionato da destra a sinistra, in lungo e in largo....al massimo mi potrai dire che forse e' esagerato e che si fa' con meno....
    ...poi ogni tecnico ENEL in base alla provincia di installazione dell'impianto aveva la sua richiesta, e io ne ho preso spunto e messo insieme...
    ps
    i valori di corrente da me indicati si riferiscono a tot KWp di impianto...
    May 2010
    Ravenna
    Convinto tu...
    mp
    Aug 2010
    Convinto tu...
    mp
    non solo io ma anche il mio tecnico che dimensiona l'impianto.
    ..certo che i tuoi post sono molto costruttivi, e anche di aiuto.
    May 2010
    Ravenna
    In base alla tua risposta, non c'era altro che quello, da dire.
    mp
    Aug 2010
    mp
    dai ok...non mi va di far polemica, in fin dei conti sono nuovo qui', ...e poi a me piace confrontarmi, e se sbaglio ringrazio chi mi corregge, ...quindi se pensi che io abbia sbagliato, correggimi e non scrivere questi post provocatori ove non si capisce l'errore....
    ...comunque apprezzo i tuoi commenti fatti in altri post.
    Oct 2009
    [QUOTE=Maurizio Paganelli;119115443]E' uno solo, proteggere lo scaricatore, quindi evitare danni piu' grandi di quelli che si voleva evitare.
    Mi potresti spiegare un po meglio il funzionamento del fusibile in questo caso, che, se non ho capito male va inserito in serie allo scaricatore uno per ogni polo. Ad esempio si parla di fusibile di back up utile per la protezione dello scaricatore o per il suo fine vite.
    Grazie mille.
    Gianluca
    May 2010
    Ravenna
    [QUOTE=gianlucalilliu;119117951Ad esempio si parla di fusibile di back up utile per la protezione dello scaricatore (1) o per il suo fine vita (2).[/QUOTE]
    (1) Dehn DG M TT 275:
    Corrente impulsiva massima di scarica (8/20) Imax 40 kA
    Protezione massima di sovracorrente in rete 125 A gL/gG
    Tenuta al corto circuito con protezione max in rete 50 kAeff
    La corrente impulsiva massima di scarica e' quel valore che consente al SPD di intervenire (solo una volta, poi va sostituita la cartuccia) garantendo il livello di protezione Up dichiarato.
    La corrente massima impulsiva di scarica, che potrebbe essere maggiore senza un dispositivo di protezione, e' limitata dal fusibile da 125 A, che garantisce l'integrita' del SPD, in modo da dover sostituire solo gli elementi ad innesto e non l'intero SPD che, senza adeguata protezione, potrebbe esplodere o quant'altro.
    2) Qui (siamo in dc, non ca) invece il fusibile dovrebbe intervenire per evitare che l'SPD, in perdita perche' a fine vita, possa far danni (in genere incendio) e qui casca l'asino...
    In genere fino a correnti di corto circuito di 100 A interviene la protezione termica integrata, se la corrente e' maggiore il fusibile esterno, per es. per ABB un fusibile da 10 A.
    In cc e' molto difficile estingure l'arco che si genera perche' la tensione non passa mai per lo zero e in tal caso la protezione termica a volte va a pallino e, o interviene il fusibile (che pero' potrebbe essere di valore troppo elevato), o il rischio di incendio e' reale.
    Tra l'altro un fusibile da 10 A potrebbe interrompersi anche per altre cause e finche' l'utente non se ne accorge e lo sostituisce, il campo FV e' senza protezione.
    Dehn ritiene di aver risolto col suo DG M YPV che non richiede alcun fusibile di protezione perche' gia' integrato all'interno e di valore molto basso, 1 A. Il fusibile viene interrotto dalla protezione interna portando l'SPD a morte sicura, senza ulteriori danni, dicono, vedremo da qui a qualche anno.
    mp
    Ultima modifica di Maurizio Paganelli; 15-10-2010 a 12:00
    Oct 2009
    Grazie per la ottima risposta, spero possa essere di aiuto anche ad altri amici del forum.
    Ciao, Gianluca
    Apr 2009
    mp
    riprendo la discussione per capire meglio la protezione di backup degli SPD. Il costruttore indica normalmente il valore massimo dei fusibile (<= 125A gG, vedi Dehn ad es.), ma non un valore minimo. Che problema ci puo essere a mettere ad esempio un fusibile da 10A, piuttosto che da 32A etc.? qual'è il criterio di dimensionamento?
    Apr 2008
    codice HTML:
    Salve a tutti,
    stando alla scheda a corredo dello scaricatore abb ovrpv40-600p sembrerebbe che la protezione sia da prevedere per correnti Isc> 25A e debba essere un fusibile di 4A. Scrivo a titolo di confronto con chi ha postato sopra perchè ci sono delle discordanze.
    Spero possa essere utile.
  1. Protezione scaricatori con fusibili lato ac
    Da LORENZ83 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Protezione scaricatori con fusibili
    Da Artyca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Posizionamento scaricatori, fusibili e sezionatori/magnetotermici
    Da mathesis nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. scaricatori di sovratensione
    Da angelosrgial nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
  5. Scaricatori sovratensione SPD
    Da LucaSolar77 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
