due falde due inverter? - EnergeticAmbiente.it
  • due falde due inverter?
    un unico impianto composto da pannelli installati su due falde opposte dello stesso tetto, una esposta ad est ed una ad ovest, ha bisogno necessariamente di due inverter, uno per falda?
    Si, salvo avere rilevanti perdite di rendimento.
    In generale e' anche meglio un inverter con due ingressi MPPT indipendenti.
      Ops...stavo scrivendo la stessa cosa..
      quoto senza dubbio toninon..se per ogni falda dovessimo mettere un inverter......
      Leo.
        Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
        lo SMA sunny boy 2500 ha due ingressi indipendenti?
        se no, quale sarebbe un buon inverter di questo tipo per reggere un impianto da 3 kw con pannelli su due falde?
          ragazzi è importante perché sto per decidere e non vorrei sbagliare proprio ora.
          mi hanno proposto un impianto su due falde diverse con un inverter POWER-ONE aurora con due ingressi MPPT indipendenti. posso star tranquillo oppure avrei comunque perdita di rendimento?
          Grazie!
            se provi la funzione cerca nel forum troverai decine di discussioni riguardo a cos'è l'MPPT etc. e a quel punto ti risponderesti da solo
            cmq se avrai 2 stringhe, una per falda e ciascuna collegata ad un MPPT indipendente puoi stare tranquillo...
              c'è anche danfoss che ha il doppio canale in ingresso ed è un'ottimo inverter!!!
              LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
              N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
              N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
              N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
              N. 1 IMPIANTO kWP. ?2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ?DANFOSS 3600
                Originariamente inviato da marob Visualizza il messaggio
                Avevo conderato un inverter Danfoss per il mio impianto, ma mi è stato sconsigliato perchè pur essendo degli ottimi inverter, sono con trasformatore (almeno fino al modello 5400 w monofase) e, dove non sia espressamente richiesto dalla tipologia dei pannelli, la presenza del trasformatore porta a rese inferiori rispetto ai modelli che ne sono sprovvisti.
                Si parla di pochi punti percentuali sulla resa globale, ma lo stesso Photon nella sua classica inverter li classifica male per la loro minore efficienza.
                Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
                http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
                  cqe io sono stato "costretto" a mettere i pannelli un po' a sud e un po' ad est pero' se avessi avuto la possibilita' avrei installato solo a sud.
                  Certo lo sma 4000tl-20 aiuta molto dato che ha il 97% di rendimento pero' tra integrazioen totale e falda ad est mi perdo un 8% da chi ha l'impianto parzialm. integr. e sta a sud
                  Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                  Ubicazione: Pordenone
                    E non si può utilizzare un inverter doppia stringa tipo PVI ?
                      Se intendi un inverter con ingresso per due stringhe ma singolo MPPT, si ma con perdite di rendimento.
                        No, intendevo doppio MPPT...
                        I PVI non funzionano così?
                          Gia' e anche lo sma SB 4000TL-20
                            visto che si parla di quell'inverter (sma SB 4000TL-20) ne approfitto per chiedervi cosa sia il dispositivo di gestione dell'ombreggiatura e come lavora?
                            potrebbe gestire secondo voi un impianto da 4,2KWp con 18 pannelli da 235, 12 su una falda e 6 su un'altra?
                              esistono soluzioni più intelligenti ;-) specialemtne in caso di ombre.
                              Don
                                Originariamente inviato da mathesis Visualizza il messaggio
                                Don
                                tipo? fammi capire, è importante!
                                  be... SolarEdge... ovviamente
                                  Ogni pannello viene gestito da un MPPT dedicato e quindi puoi posizionare i pannelli su falde diverse, con inclinazioni diverse e l'ombra su uno o più pannelli non influenza gli altri presenti nella stessa stringa.
                                  In una stringa (potenza permettendo) può collegare poi un massimo di 25 pannelli in cristallino o 100 pannelli a film sottile e se devi usarne di più puoi fare il parallelo di due o più stringhe anche di lunghezza diversa.....
                                  Don
