distanza contatore enel e quadro campo - EnergeticAmbiente.it
  • distanza contatore enel e quadro campo
    Sto decidendo il layout di inverter, quadri di campo ecc... posso mettere il quadretto di stringa (con sezionatori e scaricatori) a fianco del contatore enel (che è in garage)? Per fianco intendo a 2-3 cm di distanza, messo di lato.
    Originariamente inviato da batz Visualizza il messaggio
    Disposizione e cablaggio dovrebbero seguire il verso della corrente, quindi quadro cc, inverter, protezione, sezionamento, contatore ecc. senza che i cavi vadano avanti e indietro.
    Il cablaggio delle apparecchiature protette non deve tornare indietro o correre parallelo (al limite incrocio a 90°) alle apparecchiature che proteggono (SPD), il collegamento degli SPD alla barra equipotenziale lontano dalle apparecchiature protette, attenzione a non effettuare nodi coi PE e masse, SPD collegato con max 50 cm di cavo.
    mp
      Niente avanti indietro. Cablaggi CC ben separati dai AC. E' solo che per questioni di spazio volevo far partire il "giro" dal quadro striga posto proprio a fianco del contatore, e concludere il giro tornando su di esso.
        ..volevo far partire il "giro" dal quadro striga posto proprio a fianco del contatore, e concludere il giro tornando su di esso.
        Evidentemente le cose piu' semplici sono le piu' difficili da spiegare.
        Non riesco ad immaginarmi un cablaggio corretto in questo modo, ma senza un disegno con la collocazione delle apparecchiature e il cablaggio, ogni considerazione lascia il tempo che trova.
        mp
          Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
          mp
          E' proprio questo disegno che ho appena realizzato, e adesso è perfetto; hai ragione, spesso le cose più semplici sono le più difficili da spiegare...
          Ciao grazie
