Controllore per utilizzare al max i kW prodotti - EnergeticAmbiente.it
  • Controllore per utilizzare al max i kW prodotti
    Volevo sapere se qualcuno conosce l'esisitenza o ha realizzato un controllore della produzione di energia che, in caso di produzione di energia maggiore di quella consumata dai carichi tradizionali dell'impianto elettrico , attiva un rele che per esempio fa partire una PDC o boiler elettrico o altro carico.
    Il tutto con il fine di sfruttare al massimo la produzione fotovoltaica e non sempre cedere a poco o quasi (con lo scambio sul posto) l'energia che altrimenti non verrebbe utilizzata dal proprietario dell' impianto FV.
    Grazie in anticipo a tutti quelli che mi daranno una risposta o commento.
    Sandro
    Io stò utilizzando un sensore crepuscolare contrario che accende il carico (boiler acqua calda) ad una certa luminosità..
    L'ho impostato a circa 1700 w di produzione del fotovoltaico..
    Questa estate senza pannelli solari avevo l'acqua calda infinita e pure adesso ho abbondante acqua calda....
    Altro purtroppo non sono riuscito a fare....
    Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
    Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
    http://www.pianetaannunci.it
    Sezione Fotovoltaico......
      Alcuni inverter hanno un contatto che si attiva a un certo carico (penso regolabile) qualche Kostal Pico , senno esistono anche i rele' di massima corrente che a un certo flusso di corrente attivano un contatto, buono anche il sistema di Atomicgroup77
      Quello che vuoi fare te e' un po' piu' difficile . bisogna misurare la potenza prodotta , quella consumata e se la prima e' maggiore dell'altra attivare.....
      AUTO BANNATO
        Grazie Atomicgrup77 bell'idea non ci avevo proprio pensato. Ma cosa succede se anche la lavatrice sta scaldando l'acqua? Probabilmente consumerai di più di quanto produci e quandi compri da Enel. Ma l'idea è veramente buona e semplice!
        Grazie anche a Spider61, purtroppo il mio inverter è PVI 4.2 Power One e non c'è un simile controllo (se non sbalglio). Si è vero ci sono rele di corrente anche ben fatti con isteresi e ritardo iniziale, ma quelli non sentono il verso della corrente. Credo di dovermi orientare su un circuito di un wattmetro a 4 quadranti (che sente se l'energia è consumata o prodotta). Ma scambiandoci esperienze e informazioni come stiamo facendo sono certo che arriveremo ad una soluzione fattibile e non troppo costosa.
          Comunque ci sono diversi problemi a far funzionare un sistema del genere , un esempio : produco 2 , consumo 1 , appena accendo il carico mi trovo a produrre quanto consumo quindi si spegne , subito dopo inizia ad fare ON/OFF di continuo , allora metto un controllo a tempo ogni 5 minuti , controllo se ci sono le condizioni accendo , in quei 5 min. mi arriva una nuvola o mi si accende il frigo , mi trovo a prelevare invece di fare autoconsumo.....
          Quello piu' funzionale e' leggere solo la produzione , sapere che non ho grossi carichi di base , quando ho una produzione elevata (misurata anche come Atomic ) accendo quello che voglio e basta , niente controllo sul consumo.
          AUTO BANNATO
            Originariamente inviato da Sandrosan Visualizza il messaggio
            ABB, Gewiss e altri fanno rele' di massimo consumo, settabili.
            Si trovano amperometri con soglie settabili ecc.
            Su "Fare Elettronica" di Settembre c'e' un circuitino facilmente adattabile alla bisogna, e' sufficiente interfacciarlo con una o piu' soglie.
            Questo inverno avrei intenzione di realizzare qualcosa, magari anche su PLC: se ci riesco, che vuol dire se ho tempo, posto qualcosa.
            Su un mio vecchio post che non ho tempo di cercare, ho allegato un'inserzione ebay di un tipo che vendeva (e mi risulta venda) amperometri digitali con una o due soglie. Sono dotati di TA e costano se ricordo bene sui 50 euro.
            TA e shunt si trovano a pochi euro, ovviamente non in Italia.
            mp
            PS: Spider, non ho dimenticato la pensilina... appena ho un secondo.
              Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
              Grazie... comunque per i calcoli strutturali c'e' l'ingegnere... ho pensato al legno perche' mi da' l'impressione che sia piu' economico rispetto al ferro , anche un traliccio tubolare di ferro di 150mq. penso che costi il doppio che di legno...
              AUTO BANNATO
                Per Spider: sicuramente di sono dei problemi da risolvere come i rimbalzi ON/OFF che giustamente dici. Credo con un'isteresi di limitarli parecchio, ma bisogna sperimentare. Per ora il sistema di Atomic è il più semplice direi.
                Per Maurizio Paganelli. Grazie anche a te. Si conosco i rele di massimo consumo, ne ho uno installato da 12 anni (si Chiamava IndiCO Indicatore di consumo) quando ne ABB e altri big li facevano. Se riesci a postarmi lo schema di Fare elettronica te ne sarei grato.
                Sandro
                  ho scelto il sistema del crepuscolare inverso collegato ad un boiler perchè il boiler acqua alla fine è solo una resistenza senza elettronica.. quindi il relè senza isteresi se passa una nuvola stacca / riattacca e non fa danni...
                  Questo sistema non lo applicherei a cose tipo lavatrici elettroniche o altro perche se no basta una giornata variabile e ti salta tutto a forza di accendi / spegni
                  ho messo la soglia a 1700 w circa in quanto il mio boiler consuma 1000 w.. 700 li lascio ai vari consumi di casa... poi se accendo il forno elettrico alla fine preleverà 1000 dalla rete ma vabbè che posso fare ... alla fine conguaglio con lo ssp che sono sempre a credito di kw....
                    Sandro
                    Ora sono piu' sofisticati: si regola ritardo, tempo, soglia.
                    C'e' qualcosa (mi pare anzi meglio) anche su "Elettronica In", ma qui ho difficolta' con gli allegati.
                    Mandami e-mail (in privato, qui non si puo') e appena posso scannerizzo e spedisco.
                    Poi il primo che riesce a fare qualcosa, mette in comunione.
                    mp
                      Si Atomic la tua soluzione è certamente la più semplice e come spesso accade per le cose semplici anche la più funzionale. Concordo che non va bene per pilotare carichi elettronici, ma per un boiler è perfetta. Vediamo cosa riusciamo a mettere in piedi, tante teste sono sempre meglio di una.
                      Ciao Sandro
                        ... oppure usate un data logger che uscirà tra qualche mese ...
                        Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
                        Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
                        Inverter: SMA-5000TL
                        Data logger: SunStar Smart Home
