Inverter aeg - EnergeticAmbiente.it
Inverter aeg
  • Inverter aeg
    Ciao a tutti
    qualcuno conosce questi inverter??? perchè devo progettare un 19,8 kWp con pannelli LG da 225 Wp con 2 inverter AEG PV 10
    e sinceramente è la priva volta che sento tale marca qualcuno ha avuto esperienza con questi inverter??
    causa un dubbio che mi sorge a livello di tensioni massime e correnti di Isc
    e il dubbio che non vanno bene questi inverter
    sapete dove posso trovare un configuratore in xls per inverter AEG
    in allegato metto schede tecniche pannelli e inverter
    aspetto qualche dritta il prima possibile
    è urgente sta risposta
    Maverick
    boh aeg la conosco per fare lavatrici,frigo e piani cottura come inverter mai sentita.
    Penso cqe che siano prodotti cinesi rimarchiati
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
      a per via di inverter rimarchiati sono anche italiani in quanto se fai occhi prendi una foto di un inverter aros sirio gamma monofase e mettila a confronto con l'aeg non cambia un emerito tubo solo il colore e dove è il logo facci caso e dimmi se sbaglio?
      ma a parte questo il mio problema è k in cantiere ho quei materiali li e devo vedere come configurare l'impianto a livello di stringhe e moduli uso programma dell'acca solarius ma il problema vitale è che non mi consente di lavorare con 3 mppt e ragiona solo con 1
      la mia domanda è se conosci il programma xò
      nel programma devo inserire la corrente Isc max lato CC va la IscX n° mppt o sono quella singola??
      perchè mi risulta sul lato CC
      Vmax 800 V
      Isc singola 13 A
      èer 3 inseguitori sono 39 A che con V 800 V
      sono 31,2 kW a fronte di una potenza max di 10 kw da scheda tecnica
      un inverte da 10 kW con 3 inseguitore può avere una Imppt di 4,3 A (data da 13 / 3 ) perchè mi sembra assurdo che devo moltiplicare ottenendo i 39 A che ne pensi a riguardo???
      aspetto qualche dritta perche domani devo coordinale le squadre vedi tu...
      Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
